发表于 2013-11-26 23:12:22
不需要汇编...KEIL MDK,stm32f103c8t6 驱动SSD1289的240*320 @16bit GPIO模拟8080时序 TFT,
O3级别优化,
测试我写的代码 (含颜色配置, 窗口设置等代码)
Lcd_BackColor(RGB(255,0,0));
Lcd_Clear();
耗时是 4.80701ms,即 208fps
理论最高速度, 不算颜色配置, 窗口配置这些的话是
240*320/18MHz = 4.2667ms
即 234 fps(理论最高而已, 事实上达不到)
我用的纯C代码, 已经很接近理论上限了...
TFT屏本身显示都根不上了...三色混一起条纹滚动显示...
汇编不是必须的...关键在于 BSRR/BSRR的使用, 以及达夫设备
;;;226 void Lcd_WriteGRAM(COLOR color, s32 size)
000000 b5f0 PUSH {r4-r7,lr}
;;;227 {
;;;228 LCD_SEND_CMD(0x22); // Prepare to write GRAM
000002 4d18 LDR r5,|L11.100|
000004 f44f4600 MOV r6,#0x8000
000008 616e STR r6,[r5,#0x14]
00000a f44f4c80 MOV r12,#0x4000
00000e f8c5c014 STR r12,[r5,#0x14]
000012 4b15 LDR r3,|L11.104|
000014 14ea ASRS r2,r5,#19
000016 601a STR r2,[r3,#0]
000018 4f14 LDR r7,|L11.108|
00001a 2422 MOVS r4,#0x22
00001c 603c STR r4,[r7,#0]
00001e 1f1c SUBS r4,r3,#4
000020 6022 STR r2,[r4,#0]
;;;229 LCD_RS_OUT(1);
000022 612e STR r6,[r5,#0x10]
;;;230 LCD_DAT_OUT(color);
000024 6038 STR r0,[r7,#0]
;;;231 switch(size&7)
000026 f0010007 AND r0,r1,#7
00002a 2808 CMP r0,#8
00002c d215 BCS |L11.90|
00002e e8dff000 TBB [pc,r0]
000032 1412 DCB 0x14,0x12
000034 100e0c0a DCB 0x10,0x0e,0x0c,0x0a
000038 0806 DCB 0x08,0x06
|L11.58|
;;;232 {
;;;233 default:
;;;234 while((size-=8)>=0)
;;;235 {
;;;236 LCD_WR_OUT(0); LCD_WR_OUT(1);
00003a 601a STR r2,[r3,#0]
00003c 6022 STR r2,[r4,#0]
;;;237 case 7: LCD_WR_OUT(0); LCD_WR_OUT(1);
00003e 601a STR r2,[r3,#0]
000040 6022 STR r2,[r4,#0]
;;;238 case 6: LCD_WR_OUT(0); LCD_WR_OUT(1);
000042 601a STR r2,[r3,#0]
000044 6022 STR r2,[r4,#0]
;;;239 case 5: LCD_WR_OUT(0); LCD_WR_OUT(1);
000046 601a STR r2,[r3,#0]
000048 6022 STR r2,[r4,#0]
;;;240 case 4: LCD_WR_OUT(0); LCD_WR_OUT(1);
00004a 601a STR r2,[r3,#0]
00004c 6022 STR r2,[r4,#0]
;;;241 case 3: LCD_WR_OUT(0); LCD_WR_OUT(1);
00004e 601a STR r2,[r3,#0]
000050 6022 STR r2,[r4,#0]
;;;242 case 2: LCD_WR_OUT(0); LCD_WR_OUT(1);
000052 601a STR r2,[r3,#0]
000054 6022 STR r2,[r4,#0]
;;;243 case 1: LCD_WR_OUT(0); LCD_WR_OUT(1);
000056 601a STR r2,[r3,#0]
000058 6022 STR r2,[r4,#0]
|L11.90|
00005a 3908 SUBS r1,r1,#8 ;234
00005c d5ed BPL |L11.58|
;;;244 }
;;;245 }
;;;246 LCD_CS_OUT(1);
00005e f8c5c010 STR r12,[r5,#0x10]
;;;247 }
000062 bdf0 POP {r4-r7,pc}
;;;248
ENDP
