M4的板子买了好久 :(被坑了 186买的 伤心
之前想玩一下FPU 可惜那个DSP库看不懂 也找不到教程 我研究了2个晚上总算会用那个FFT了....
我的环境是 IAR 6.2
板子是STM32F4DISCOVERY
第一 首先下载官方的 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0 没有的同学请自己去官网下一个
DSP库在 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0\Libraries\CMSIS
然后我们使用IAR建立工作空间 这个教程到处都有 我就不说了
在编译器里面加入
$PROJ_DIR$\..\..\..\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Source
ARM_MATH_CM4
ARM_MATH_MATRIX_CHECK
ARM_MATH_ROUNDING
__FPU_PRESENT
__FPU_USED
这样才可以使用DSP库
注意 我的是IAR MDK貌似不是这样的 .....
然后再编译器里面打开 FPU
恩 然后再你的EWARM 目录下添加官方的例子文件
恩 我们用的就是这几个文件 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Examples\arm_fft_bin_example
没有那么容易完了 接着 像我这样加入这些组 在里面添加文件 文件在 STM32F4xx_DSP_StdPeriph_Lib_V1.0.0\Libraries\CMSIS\DSP_Lib\Source
添加啊 ...................终于添加完了 然后在IAR里面加入 arm_fft_bin_example_f32 这个就是官方的例子 和官方的数据 arm_fft_bin_data
我的改了名字 叫main.....了
然后终于可以编译了 连接下载
使用WATCH窗口可以看见值
然后 我讲一下这几个函数的作用
/* Initialize the CFFT/CIFFT module */
status = arm_cfft_radix4_init_f32(&S, fftSize,
ifftFlag, doBitReverse); //这里是FFT的初始化
/* Process the data through the CFFT/CIFFT module */ //FFT计算的函数 注意 testInput_f32_10khz 这个数组 不能是const 因为计算值是覆盖在这里面的
arm_cfft_radix4_f32(&S, testInput_f32_10khz);
/* Process the data through the Complex Magnitude Module for // FFT出来的是复数 这里是把复数求模 得幅值
calculating the magnitude at each bin */
arm_cmplx_mag_f32(testInput_f32_10khz, testOutput,
fftSize);
/* Calculates maxValue and returns corresponding BIN value */ //这里是求FFT出来数据模的最大值
arm_max_f32(testOutput, fftSize, &maxValue, &testIndex);
最后 如果你的运行到这一步 你就成功了
哈哈哈
