我们玩ARM9,一般都是在内存里调试程序,速度飞快。STM32下也可以这样,虽说现在的flash寿命已经很长了,但flash中调试烧录程序还是一个很慢的过程,有时候程序上一个小小的改动要花上几倍的时间下载代码,这确实是不能忍受的。
我们也可以在开发STM32时,在内存中调试程序。
STM32这颗Cortex-M3控制器,与其他许多ARM一样,提供了BOOT0和BOOT1两个管脚用于启动选择。
BOOT1=x BOOT0=0 从用户闪存启动,这是正常的工作模式。
BOOT1=0 BOOT0=1 从系统存储器启动,这种模式启动的程序功能由厂家设置。(用于串口ISP)
BOOT1=1 BOOT0=1 从内置SRAM启动,这种模式可以用于调试。
在芯片上电复位时,BOOT0和BOOT1两个管脚的状态将决定芯片从何处启动。
1.当BOOT0和BOOT1均设置为逻辑1时,系统将从内置SRAM中启动,这是代码内存调试的第一个条件。
2. 然后,我们需要在代码中设置正确的中断向量表位置。中断向量表通常被放置在用户程序的开始,所以flash中运行时,向量表位于0x08000000处,而当代码被放置在SRAM中运行时,他的位置就成了0x20000000。在初始化NVIC时,我们可以放置如下代码,定义向量表的位置
NVIC_SetVectorTable(0x20000000 , 0x0);
或
NVIC_SetVectorTable(0x08000000 , 0x0);
3. 在编译器中,要进行正确的设置。这里以IAR 5.4为例说明。
3.1. 工程选项中Linker项,Config选项卡中,指定Linker Configuration File为stm32f10x_ram.icf, 该文件在FWLIB安装包中可以获得,IAR4和5分别有不同的配置文件。
3.2. 同样是工程选项中Debug项,Download选项卡中,去掉所有钩子,不下载代码到flash
经过以上步骤,代码就可以在内存中调试,下载速度飞快,调试速度也比flash中快了不少! |
