回复: 38
SI4432模块测试结果公布(附图片)继续更新中——
发表于 2009-7-16 09:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天在实验室对刚刚焊接好的(手工焊接)SI4432模块用频谱仪简单的测试了一下,发射功率如下图:
(原文件名:4.JPG)
(原文件名:3.JPG)
(原文件名:2.JPG)
(原文件名:1.JPG)
后面会做详细的测试,包括灵敏度,空旷距离,误码率,等等。
发表于 2009-7-16 10:01:00 | 显示全部楼层
楼主的焊接水平……
发表于 2009-7-16 10:53:48 | 显示全部楼层
哈哈,焊接水平实在
发表于 2009-7-16 17:21:33 | 显示全部楼层
楼主和4楼唱双簧?
出0入25汤圆
发表于 2009-7-16 19:17:04 | 显示全部楼层
请问lz rf小板上的U3是什么IC? sot23-6的封装的??什么作用的??没见过
发表于 2009-7-16 19:20:30 | 显示全部楼层
应该是 upg2214 射频模拟开关
 楼主| 发表于 2009-7-16 21:41:09 | 显示全部楼层
是天线开关,楼上说的没错!
发表于 2009-7-16 22:19:43 | 显示全部楼层
RF switch 可以有很多选择,这里用的是NEC的,其他品牌的也可以比如,美国派根 pe4259,pe4239都可以,还有台湾一个什么品牌忘记了,型号好像是HW314.但是HW314品质差一些。
 楼主| 发表于 2009-7-16 22:20:11 | 显示全部楼层
焊接水平大学时候没有好好学,唉!让大家失望了,但我焊得如此之烂,发射功率还是相当的不错哦!
发表于 2009-7-16 23:42:02 | 显示全部楼层
功率这么大 你测试一下它的2次和3次谐波看看如何,当时我们开始做它第一版芯片的时候,简直是惨不忍睹啊 哈
发表于 2009-7-17 07:55:41 | 显示全部楼层
关注距离,误码率测试!
发表于 2009-7-17 09:28:02 | 显示全部楼层
功率大部分做模组的都是在12~17dbm之间,目前这个是18.79dbm还是不错的,我们希望努力得到19.6以上的功率,直逼20dbm.届时会做一系列测试:杂散测试,阻抗匹配与灵敏度测试,实际的距离测试......请各位关注!!!
发表于 2009-7-17 09:47:42 | 显示全部楼层
关注实际距离测试。。
 楼主| 发表于 2009-7-17 15:00:23 | 显示全部楼层
更新昨天测试灵敏度,
There are two boards form Dragon,the test results as below:
1#:Tx power =18.36dBm(433MHz,3.6V).Harmonics is too big,3rd=-23.7dBm,4th=-26.7dBm,5th=-13.7dBm,6th=-23.1dBm,7th=-21dBm,8th=-32dBm;
      Sensitivity=-113dBm(after removed C16,DR=5kbps,Dev=2.5kHz,433MHz),SWR=1.73@433MHz.
2#:Tx power =17.6dBm(433MHz,3.6V).Harmonics is too big,3rd=-25.7dBm,4th=-31dBm,5th=-15dBm,6th=-24.2dBm,7th=-21dBm,8th=-34.7dBm,9th=-29.5dBm;
      Sensitivity=-114dBm(after removed C16,DR=5kbps,Dev=2.5kHz,433MHz),SWR=1.65@433MHz.
RX test scripts:
发表于 2009-7-17 16:06:23 | 显示全部楼层
【16楼】 ywdjob
更新昨天测试灵敏度,
RX test scripts:
看到你的谐波结果了吧!!很厉害的了  3次谐波都这么厉害呢,2次可能更加厉害, si出来新版的电路针对这个谐波的,但会影响到功率的了
发表于 2009-7-17 17:31:45 | 显示全部楼层
是的,这次的电感电容没有用好的,电感和电容的焊接也很不到位,下一步把现有被动电感电容全部换为村田的,再优化PCB以及匹配网络,再努力!!!!!大家等待下次测试结果吧。
发表于 2009-7-17 19:39:33 | 显示全部楼层
哈哈 村田的好啊 也期望你们快点完成 有机会一起探讨
发表于 2009-7-29 22:21:52 | 显示全部楼层
好东西
期待下
小弟也在进行中。。。。
发表于 2009-7-30 10:05:30 | 显示全部楼层
焊接技术就不说了
就这个发射频谱……汗一个,lz还要继续努力
出1070入962汤圆
发表于 2009-7-30 12:23:29 | 显示全部楼层
我也发一个自己做的模块,工作在915Mhz,目前天线匹配不好,还没时间调整,先把收发控制做好。
(原文件名:图像157.jpg)
出1070入962汤圆
发表于 2009-7-30 17:33:22 | 显示全部楼层
紧急求救,SI4432在FIFO模式下,从接收状态转入发射就绪状态需要多少时间,这个时间是要我死等还是有哪个寄存器标志可以读取?
现在发现以9M的SPI时钟操作SI4432, 在操作完每个寄存器后要延时,否则没发射。详细情况继续试验中......
发表于 2009-8-10 18:51:51 | 显示全部楼层
顶!接收状态转入发射是微妙级的吧,9M???
发表于 2009-12-6 11:38:06 | 显示全部楼层
Si4432-443M模组已经开始批量供货,有需要请联系我们:http://si4432.taobaovip.com
发表于 2009-12-6 18:37:16 | 显示全部楼层
我也传个我DIY的模块PP
周末刚进行了简单的测试。
输出功率:17.8dBm(和楼主同样的频谱仪,3.3V电源的测试值,另根据官方 电压VS输出功率 的曲线,如果电压升到3.6V,输出功率应该可以做到18dBm++)
距离:由于场地原因,实际只做了一个1km的测试,"按键->发送"的方式没有出现丢包和错包(总共按了应该不止100下)
下次测试备注:1.准备吧电压提到3.6V  2.找个可以测更远距离的场地   3.完成程序,做下修包,错包的统计
(原文件名:DSC_0064.jpg)
发表于 2009-12-11 15:48:45 | 显示全部楼层
我做的也可以通讯了,GFSK 128KBPS,50米的距离基本不出错,再远的距离还没试
发表于 2009-12-16 11:10:12 | 显示全部楼层
请教一下各位,你们的天线匹配是用PDF上给的典型值还是自己仿出来的?
发表于 2010-10-15 20:30:28 | 显示全部楼层
点击此处下载 ourdev_589142H1H21F.pdf(文件大小:1.21M) (原文件名:SI4432模块使用手册.pdf)
点击此处下载 ourdev_589143OES181.pdf(文件大小:84K) (原文件名:工程师必备(短距离无线选型参考).pdf)
发表于 2010-12-7 21:58:50 | 显示全部楼层
Mark
发表于 2010-12-18 10:20:35 | 显示全部楼层
哈哈,实际使用中不知道能有怎样的效果,听说在北京的试点效果不太好的,要加PA的。
发表于 2011-1-11 11:25:22 | 显示全部楼层
回复【楼主位】ywdjob
请问楼主PCB是用哪款软件进行仿真的?我现在想设计一个和你一模一样的小模块,但是由于没有经验,第一板做出来很差,几乎不能通信。可能是元器件数值不对,也可能是PCB布线有问题。所以想请教一下,怎么进行仿真?我看网上说的用ADS,我下了一个没发现有能仿真PCB的,原理图倒是可以仿真,汗了……
发表于 2011-4-11 11:32:13 | 显示全部楼层
回复【18楼】oyggj
si4432的直接模式怎样用请问,文档上说明很少啊!谢谢!
发表于 2011-8-6 01:06:15 | 显示全部楼层
我也想知道直接模式怎么使用的,顶上
GMT+8, 2024-6-19 04:09
