发表于 2010-2-5 04:20:41
回复【58楼】wayhe
说几点我看到的问题:
1,要测试开关电源建议你准备一个隔离变压器给示波器单独供电,还有示波器的电源地线最好剪掉不要接。
2,测试开关电源输出文波来判断你的电源开关频率是不正确的,像一楼图片这类电源很少做81KHz或以上的,一般就20-40KHz居多,你测试的哪些高频率的波形都是干扰和谐波。
3,从你D-60B的PCB来看是反激工作模式,打嗝主要是取样反馈回路没处理好,在输出使用π型滤波+TL431反馈回路比较容易发生。而且在输出重载向轻载切换时最容易发生。其实就是电源设计问题。
4,开关电源纹波测试可以在网上搜索到一大把的技术文章,我就不啰嗦了。感觉你的电源问题重点也不在纹波。
wayhe 大大列出的幾點應該都是正確的.
其實問題點只是在所謂的"地" 認知的問題,wayhe 已說 "示波器的电源地线最好剪掉不要接" ,我也常勸人把地剪掉,因為一般人在測有隔離的電子設備都還好,但如果是測工業電源就是一件很危險的事,因為有很多東西對"地"認知是不一樣的,以前我看過有人用HP的示波器測電源,因沒剪地pin 導致地與火線短路. 所以要剪, 但是要問那HP 留地PIN 是為什麼? 這個可能可以自己想一下.
設備的"地"都接在一起,干擾會少嗎? 不會的,一樣. 其實接地最重要的目的是"防電觸"而已,沒有"干擾少" ,"..." 等理由.
如果說示波器的地在那裡? 其實就是探棒的"-"端,那就是地. 想想打雷,如果打到汽車,人在裡面,會怎樣嗎?不會的,因為你沒接地(這樣說好了), 所以人不會怎樣,但是如果人站在地上(接地了) ,可是你卻燒焦了. 所以"地" 是什麼,要說地,不如說電位差.
電源的雜訊要消除掉,其實很難有定論,一般50mV~100mV都是可接受的. 這裡討論的雜訊跟使用的穩定是沒什麼關係的,電源要測好不好除了測高低溫,滿載,跟動態負載穩定,Ripple等就可以了,其它是比較小的注意事項.
說明一下,問題
"最大的可能,是整流二极管导通期间引发震荡,通过Y电容注入大地"
應該不是這個問題,是整流二极管导通期,二极管兩端訊號是一樣的,不導通,是一個小電容到示波器. |
