返回列表 发新帖
楼主: winmcu
网友 jun427 的 实验用0一20V数控电源(改为0一40V)讨论贴
发表于 2009-11-14 15:59:38 | 显示全部楼层
kdtcf 春风,是的,我前面也提及这问题,winmcu电路中,
“23、R24 改0.5/1W*2是否合适,电流检测部分我到时改一下,以避免R23、R24过大引起输出阻抗也大”
说过改一下,现在改成这样的结构看是否合适。系统地和供电地分开,用0.22R的电流取样电阻把两个地连起来,就可以避免这问题,还可以增大取样电阻,提高电流检测灵敏度。
(原文件名:未命名.PNG)
发表于 2009-11-14 16:02:01 | 显示全部楼层
【99楼】 yy888 许意义
派别:
等级:------
来自:上海
春风大师露脸啦,在开源的 开关型程控电源 中,我发现你的设计是目前最合理的,希望将一些细节问题修整后再拿出来晒晒。
有空请多来逛逛,指导一下小辈,谢谢!
__________________________
就不要叫我大师了吧,在ouravr的bbs里我作的电源不错这个我也承认,只不过是我不怕烧钱喜欢共享而已,比我做的好的人也很多的,称我大师实在受不起,我又做了一板改进的电源,用料更骚包,很快就会发帖公布的。
不能说是指导,哪个交学费啦,哈哈,讨论是种很好的提高方式,分享也是件很幸福的事啊。
发表于 2009-11-14 16:16:55 | 显示全部楼层
【100楼】 cowboy
0.22欧姆的电阻上有3A的电流流过,那么就有I2R = 3*3*0.22 = 1.98W的功耗在这个电阻上面,如果用两个1W的电阻并联代替,那么这时电阻上面的温度会升到60℃以上,这时即使电阻不烧掉,温度漂移也是个很严重的问题,其实电流采样稳定性和采样电阻功耗是个矛盾的问题,就是说采样要稳定就要加大电阻值,那么功耗就成幂式增大,温度漂移就明显了,我根据经验取值一般是0.1欧姆电阻,最好10W功率的,功率大温升低,如果加一级采集放大那就更稳定了,就是你的上图的U1B放大之后再送比较反馈级,分开地是可以达到目的的。
发表于 2009-11-14 16:37:37 | 显示全部楼层
【102楼】 kdtcf 春风,谢谢你的指导,我真没有考虑电阻温漂的影响。电阻的温度系数一般有多大?多少温升才使普通电阻阻值变化1%?
发表于 2009-11-14 16:59:42 | 显示全部楼层
【103楼】 cowboy
一般金属膜电阻是50ppm以上,好点的有25ppm的,再低的就非常贵了,不适合这个电源了, 用康铜丝比较好,不过不好买,一般电阻标的温飘是25ppm就是说温度变化1摄氏度电阻值变化百万分之25。
 楼主| 发表于 2009-11-14 17:54:41 | 显示全部楼层
昨天停电了,今天电脑部的主机坏了上不了网。想不到错过这么精彩的讨论。
【93楼】 cowboy
派别:
等级:------
来自:
winmcu,昨天到赛格电子市场搞了几个MOC3021,如果需要可以到我处拿去试用。
我买到了MOC3021 ,还有3011 3041,电路测试过基本没有问题。可控硅光耦驱动电阻的改成220才好。
 楼主| 发表于 2009-11-15 08:42:49 | 显示全部楼层
【103楼】 cowboy
版主要定制变压器了帮忙看看,见下面连接
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3699380&bbs_page_no=1&bbs_id=3041
发表于 2009-11-15 15:43:18 | 显示全部楼层
mark
发表于 2009-11-16 17:34:39 | 显示全部楼层
mark
出0入104汤圆
发表于 2009-11-16 21:32:45 | 显示全部楼层
【98楼】 kdtcf 春风
andy 红日
我发现个问题,就是电压DA是对地为基准的电压,输出电压采样也是对地分压而送入运放的,那么,就是保证对地有个稳压环路反馈,输出端的负极对地接了一个0.1欧姆电阻,这个电阻上面的压降会使输出电压随着电流的增大而降低,就是说,如果有3A电流输出时,那么输出电压就降低0.3V,再修改下电压反馈部分吧
324的4个运放用了3个,用余下来的一个运放搭建一个差分放大器,输出采集的电压通过差分放大器衰减输出的电压就是对地的电压了,一路送给AD采集,一路送给U1A比较实现稳压。
另外324最好用双电源供电,电源负接地很难从0V起调。
最好换成高阻输入的TL064,搭建放大器会有更好的表现的。
kdtcf 春风,谢谢你的指导及建议!!!
关于<输出电压采样也是对地分压而送入运放的,那么,就是保证对地有个稳压环路反馈,输出端的负极对地接了一个0.1欧姆电阻,这个电阻上面的压降会使输出电压随着电流的增大而降低,就是说,如果有3A电流输出时,那么输出电压就降低0.3V,再修改下电压反馈部分吧,用余下来的一个运放搭建一个差分放大器,输出采集的电压通过差分放大器衰减输出的电压就是对地的电压了,一路送给AD采集,一路送给U1A比较实现稳压>
可以用你建议的硬件电路搭建一个差分放大器衰减输出的电压,就是对地的电压接近地(GND),但是,增加了硬件电路,不很好。
可用cpu的软件来解决这个问题,因为,目标输出3A时,cpu有用另1个运算放大器,放大14倍(目标输出3A 3*0.1=0.3V 0.3*14=4.2V)4.2V,cpu采样到目标电流=4.2V,及同时采样到目标电压=40V,cpu将40V-(4.2V/14)=39.7V真实地显示出目标输出电压是39.7V
看以下图片:
(原文件名:andy_power4.JPG)
点击此处下载 ourdev_503934.pdf(文件大小:265K) (原文件名:程控电源_1.pdf)
发表于 2009-11-17 09:56:21 | 显示全部楼层
关于输出电压受电流检测电阻影响的问题,只要把前级供电的地和功率级的地分开就行(如100楼电路)。用运放差放大分再反馈补偿,会增加的环路的复杂性,担心不太稳定。至于用MCU内部处理,是可以显示真实的电压,但输出电压带重负载时还是降了。
出0入618汤圆
发表于 2009-11-17 23:16:39 | 显示全部楼层
【110楼】 cowboy
不行的,这样做又会将推动级的电流也算进输出电流里,造成检流不准。所以比较捷径的做法还是仪表放大器。
发表于 2009-11-17 23:27:24 | 显示全部楼层
【111楼】 gzhuli 咕唧霖,你帮忙看看100楼电路中,R1(电流检测电阻)只有负载电流,推动级电流(Q1的Ie)也是负载电流的一部分。
注意电路中有两组独立的电源,主电源50V和AGND对应,辅助电源12V与GND对应。
出0入618汤圆
发表于 2009-11-17 23:31:53 | 显示全部楼层
哈,没注意调整管换成NPN了,这样的话推动电流也是输出电流的一部分,没问题。 :)
发表于 2009-11-18 12:48:48 | 显示全部楼层
都好厉害啊,想想我就是一个菜的不能在菜了
发表于 2011-10-22 23:42:39 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-11-14 19:46:23 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-2-3 21:55:04 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-6-19 14:35:14 | 显示全部楼层
mark!!
GMT+8, 2024-4-19 09:26
