PROGISP(Ver1.70)
最新特性
支持所有的AVR芯片的编程,支持AT89S51,AT89S52,sst89c5x,w78e5x,93cxx,24cxx,25xxx等
支持自定义并口下载编程器,
支持自定义串口的下载编程器
支持USBASP编程器(支持最新版)
支持USBProg编程器(本工作室开发)
支持zf-007系列下载器(包括脱机下载器,免驱动版)
支持zf-008编程器(即可isp下载也可高压编程)
支持跳空写入(对于写入数据中有大量的未使用地址的flash,可以极大的提高写入速度)
支持预写熔丝(对于avr芯片可以预编程为高速熔丝位,极大的提高写入速度)
支持电源管理(需要对应的硬件支持)
支持3.3v/5v切换(需要对应的硬件支持)
支持写入系列号(可选大端,小端)
支持所有的时钟校正字写入flash或eeprom(avr芯片)
支持自定义编程芯片(xml文件管理)
支持自定义编程熔丝信息提示信息
支持自定义热键快捷键
支持自定义汉化信息提示
支持工程管理--可以将所有的配置数据与编程数据打包为单一文件。
绿色软件,无需安装,占用资源少
支持Unicode多国语言,在非中文环境下显示英文界面
欢迎试用,此版本的分类芯片录入还没完成,这个工作量太大了,对于写入比如24类芯片,不同厂家选择相同容量芯片就行了,这个工作以后慢慢来做了
下载地址 http://www.zhifengsoft.com/download/progisp170.rar
(原文件名:progisp170.JPG) |
