回复: 12
学习码630解码1527,1527遥控两个键,请问程序有什么问题, 编译成功,但 写不进芯片去,偶尔
发表于 2010-3-5 11:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手指点: 学习码630解码1527,1527遥控两个键,请问程序有什么问题, 编译成功,但 写不进芯片去
#include <pic.h>
#include <pic16630.h>
__CONFIG( WDTDIS  & PWRTEN &INTOSCIO & MCLRDIS);
#define uint  unsigned int
#define rfin         RA2   //11脚
#define fmq          RC0    //10脚蜂鸣器
#define        laba                RC2  //8脚报警
#define   chufa                RC3  //7 脚传感踩下为低
#define unlock        RC5         //5脚 解锁
#define  ceshi    RC4   //6脚
#define led                        RC2  //8脚
#define study                   RC1                //9脚学习按钮
uint  l1, m1,n1;
uchar tlow;
uchar thigh;
uchar recnt;  //接收位数24位
uchar keygeshu;//键数
uchar tmp1;  //键按下时间变量
uchar tmp2;   //学习按下时间变量
uchar tmp3;  //临时
uchar ks11;  //开锁码1
uchar ks12;
uchar ks13;
uchar js11;  //加锁码1
uchar js12;
uchar js13;
uchar ma01;  //学习码变量
uchar ma02;
uchar ma03;
uchar ma11;  //上次学习码变量
uchar ma12;
uchar ma13;
uchar ma21;  //学习码变量
uchar ma22;
uchar ma23;
uchar tmp,tmp0;
const  uchar  Cs@0x3ff;
bit   tongbutou; //同步头接收成功标志
bit   rfok;
bit   rf_er;//接收失败
bit   signth; //信号高低标志
bit         study1;//是否学习状态标志
bit        cdj;        //踩下标志
bit          press;//有键按下
bit         anxia;//有键持续按下
bit         xuexi;//学习时间标志
bit      diffkey;  //不同的键
bit           kaisuo;
bit    jiasuo;
void delay1(void)
         for(tmp3=0;tmp3<100;tmp3++)
void delay2(n1)
        for(l1=0;l1<100;l1++)
                          for(m1=0;m1<n1;m1++)
void delay1(void)
        asm("nop");
        asm("nop");
        asm("nop");
        asm("nop");
void interrupt ISR (void)
     CLRWDT();
     if(T0IF==1)  //time0 100us中断
              T0IF=0;
              TMR0=179;
     if(rfin==1)
              if(signth==1)//由低到高开始接收
                              if(tlow>thigh)//判断是否低电平
                                         if(tlow>5&&tlow<19&&thigh>2&&thigh<9)
        recnt++;//是低电平
        ma01<<=1;//移动一位
        {//接收失败
        rf_er=1;
                              else if(tlow<thigh) //判断是否低高电平
                                          if(tlow>2&&tlow<9&&thigh>5&&thigh<19)//
        recnt++;//是高电平
        ma01<<=1;//移动一位
        ma01++;
        rf_er=1;
                               else if(tlow==thigh)
                                              rf_er=1;
                               if(rf_er==1)
                                      tongbutou=0;//接收失败
                                      recnt=0;
                                      rfok=0;
                                      if(recnt==8){ma03=ma01;}
                                      else if(recnt==16){ma02=ma01;}
                              if(recnt==24)
                                              tlow=0;
                                              thigh=0;
                                              recnt=0;
                                              tongbutou=0;
                                             if(ma01==ma11 && ma02==ma12 && ma03==ma13)
                                                    rfok=1;  //接收成功
                                                    ma11=0;ma12=0;ma13=0;
                                                   if(ma01!=ma21 || ma02!=ma22 || ma03!=ma23)
                                                            diffkey=1;
                                                            press=1;
                                                            anxia=0;
                                                            tmp2=0;
                                                            ma21=ma01;ma22=ma02;ma23=ma03;
                                                              diffkey=0;
                                                              anxia=1;
                                                              tmp2=0;
                                                        ma11=ma01;ma12=ma02;ma13=ma03;
                              thigh=0;        //signth==1函数
             else   if(tlow>30&&tlow<180)      //判断同步头判断低与if(signth==1)并行
                            tongbutou=1;  //检测到正确的同步头
                            recnt=0;     //接收位数,清除0
                             thigh++;
                             tlow=0;
                             signth=0;
                             rf_er=0;//接收失败标志
     else   //与if(rfin==1)接收低并行
           {      //输入端口为低电
              tlow++;
              if(tongbutou==1)//开始接收标志
                      signth=1;
                  thigh=0;
   if(TMR1IF==1)
                    TMR1IF=0;//清中断标志位
                        TMR1H=0xcf;//初值53035
                        TMR1L=0x2b;
                 if(xuexi)//
                             ++tmp2;
                             if(tmp2==25)
                                  tmp2=0;
                                   if(!study)
                                        xuexi=0;
                                        study1=1;  //学习状态标志
                                        led=1;
                                        keygeshu=0;
                                        ma23=ma22=ma21=0;
              if(anxia)
                           press=0;
                           ++tmp1;
                           if(tmp1==5)
                                    tmp1=0;
                                    anxia=0;
                                    press=1;
        OSCCAL=Cs;
        PORTC=0x20;
        PORTA=0x00;
        CMCON=0x07;
        TRISA=0x07;
        TRISC=0x0a;
        WPUA=0x04;
        IOCA=0x04;
        OPTION=0x0e;
          unlock=0;
        TMR0=179;
        INTCON=0xe0;                //使能timer0;
        T0IE=1;                        //使能timer0;
   if(eeprom_read(1)!=1)
                //        delay1();
                        eeprom_write(1,1);
                        delay1();
                        eeprom_write(2,0);             //存开锁码
                        delay1();
                        eeprom_write(3,0);
                      delay1();
                        eeprom_write(4,0);
                       delay1();
                        eeprom_write(5,0);                //存加锁码
                       delay1();
                        eeprom_write(6,0);
                       delay1();
                        eeprom_write(7,0);delay1();
        ks11=eeprom_read(2);
        //delay1();
        ks12=eeprom_read(3);
        //delay1();
      ks13=eeprom_read(4);
        //delay1();
        js11=eeprom_read(5);
        //delay1();
        js12=eeprom_read(6);
        //delay1();
        js13=eeprom_read(7);
                delay1();
if(eeprom_read(6)!=0) {ceshi=1;}
        TMR1H=0xcf;
        TMR1L=0x2b;                                //time1 0.025s*8预分频定时
        T1CON=0x30;                                //关闭Timer1 设置1:8预分频
        PIE1=0x01;                                //使能time1定时中断
        TMR1IF=0;
        TMR1ON=1;                                        //启动timer1
        if(rfok)
                rfok=0;
                if(!study1)
                          if(press)
                                if(ks11==ma01 &&  ks12==ma02 && ks13==ma03)
                                     unlock=1;
                                     kaisuo=1;
                                     jiasuo=0;
                                     fmq=1; delay2(100); fmq=0; delay2(100);
                                else if(js11==ma01 && js12==ma02 && js13==ma03)
                                     unlock=0;
                                     kaisuo=0;
                                     jiasuo=1;
                                     fmq=1; delay2(100); delay2(100); delay2(100);
                                     fmq=0;
                       if (diffkey)
                                ++keygeshu;
                           if(keygeshu==1)
                         eeprom_write(2,ma01);             //存开锁码
                        delay1();
                        eeprom_write(3,ma02);
                      delay1();
                        eeprom_write(4,ma03);
                      delay1();
                                   //save();
                    else if(keygeshu==2)
              eeprom_write(5,ma01);             //存加锁码
                          delay1();
                        eeprom_write(6,ma02);
                      delay1();
                        eeprom_write(7,ma03);
                      delay1();
         // save1();
                      keygeshu=0;
                      led=0;
                      study1=0;
                      //ceshi=1;
                      //anxia=1;
                      //press=1;
    if(!study)//学习
                if(!study1 && !xuexi)
                        xuexi=1;
                        tmp2=0;
                  xuexi=0;
                  tmp2=0;
                  led=0;
                  study1=0;
                  keygeshu=0;
 楼主| 发表于 2010-3-5 11:50:19 | 显示全部楼层
用MPLAB8.0版本编译成功 ,偶尔一次能够写进芯片,偶尔又不行。请指点
发表于 2010-3-7 22:06:24 | 显示全部楼层
可能是遇到双内部的问题,ICD2是不行的。
发表于 2010-3-8 02:35:13 | 显示全部楼层
把复位脚挑出,一直加着12V,这样可以应急
 楼主| 发表于 2010-3-8 09:25:21 | 显示全部楼层
编译都能够成功,在什么都没改变的情况下,有时编译后能够写进芯片,有时编译后又写不进去,不知道什么原因?能够写进芯片的程序都能够正常工作。
发表于 2010-3-10 08:21:57 | 显示全部楼层
烧写器的问题。一般是烧内部振荡+内部复位导致的。ICD2烧不稳定。
发表于 2010-3-10 08:34:56 | 显示全部楼层
你可以考虑换一下PICKIT3试试。方便的话你可以给我发个E-MAIL,我们细谈。
 楼主| 发表于 2010-3-11 10:34:46 | 显示全部楼层
回复【6楼】你好 你的 E-MAIL是?
发表于 2010-3-22 20:23:57 | 显示全部楼层
现在搞定了吧,BBS没太关注,资料信息里面有的。
发表于 2016-11-29 21:59:02 | 显示全部楼层
mak3......
发表于 2016-11-30 09:12:02 | 显示全部楼层
  都没容错功能,实际上很多干扰,你这个信号差点就解码不出,
发表于 2017-2-10 15:01:41 | 显示全部楼层
MARK...................
发表于 2017-2-10 15:13:44 | 显示全部楼层
这种毫无意义的挖坟贴,莫大处理不处理呀?
GMT+8, 2024-4-27 00:13
