手机电池一大堆,能利用起来最好. 比如给玩具供电,给剃须刀手电供电,做移动电源等. 特凑电路一副. 鉴于手机电池有保护电路, 充电电路用最简单的. 升压用34063,但要升的比较高,电流也小.
(原文件名:截图00.png)
禁止用于没有保护的电路. 外接电压要>6v(否则限流电阻很快烧毁).
1. 一般玩具估计3.xV凑合用,不用升压
2. 多块电池采用串5819的方式并接,同时充电电路单独分开,元件一路约1元(淘宝估价).
3. 单面板这么布线比较大,双面+smd估计才能做小
4.考虑到万用表和各种精度问题, 截止电压调整到4.18V,凑合用,不求精度.
5.所以内阻大的冲到4.1V就不错了,80%? 无所谓
6.实验充电电流18x mA, 300-400ma应该没有问题.就是tip41太烫了,效率太低. 9V供电应该好些.
截止电压就是开路的时候测,调整R3到截止电压即可.
经过面包板测试,充电电路凑合用了,只是接近4.2-0.4的时候就会转成(估计是)脉冲电流就慢了.
sch基本完成(没有标值还),pcb就没有完成了,别嫌丑. 2.5x5(cm),真的太大.
(原文件名:截图00.png) |
