回复: 60
散件焊了IC还剩两个不知道怎么装
发表于 2010-5-26 23:16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到散件,一口气把所有贴片IC对照安装指南图片焊上了,到最后发现还剩下两个8脚的IC,板子上也有两个两个IC的位置,但是其中一个标的U9_2安装指南图片上那个IC位置是留空的,另一个则没有标有1脚在哪里,方向搞不清楚,也不知道要不要安装。原理图上似乎也找不到相关信息,现在没折了。
发表于 2010-5-27 00:18:56 | 显示全部楼层
上图说话
 楼主| 发表于 2010-5-27 00:53:58 | 显示全部楼层
(原文件名:11.jpg)
 楼主| 发表于 2010-5-27 00:54:20 | 显示全部楼层
(原文件名:22.jpg)
 楼主| 发表于 2010-5-27 00:58:05 | 显示全部楼层
IC 型号好像是P644A p624C 前面还有些字母,字太小了看不清楚
 楼主| 发表于 2010-5-27 12:36:36 | 显示全部楼层
魏坤没来啊,顶起
发表于 2010-5-27 12:55:58 | 显示全部楼层
看看IC信号线,特别是电源和地
出0入21汤圆
发表于 2010-5-27 12:57:24 | 显示全部楼层
u9-2不焊,那也是配置芯片的位置,是8脚的,现在用的是16脚的EPCS16,当时画两个焊盘是为了买芯片时灵活些,买到8脚用8脚买到16脚用16脚
发表于 2010-5-27 13:09:23 | 显示全部楼层
"板“主说话了,问题解决了!
 楼主| 发表于 2010-5-27 13:24:41 | 显示全部楼层
那还有两颗IC 多的干嘛用,没位置装啦,型号是P644A p624C
出0入21汤圆
发表于 2010-5-27 13:27:29 | 显示全部楼层
看那两个IC的最底下写的啥?是不是清单上的两个n沟道和p沟道场效应管
出0入21汤圆
发表于 2010-5-27 13:29:31 | 显示全部楼层
n沟道在液晶板后面,p沟道在主板背面接近电源插座的位置
 楼主| 发表于 2010-5-27 14:08:49 | 显示全部楼层
最下面一行写的FTxxxx,两个都是八个脚的, 放在家里,下班回去才能看
 楼主| 发表于 2010-5-27 14:13:11 | 显示全部楼层
回复【11楼】kunnsd 魏坤
"n沟道在液晶板后面",二楼图片上打红圈的位置
 楼主| 发表于 2010-5-27 14:19:29 | 显示全部楼层
回复【11楼】kunnsd 魏坤
"n沟道在液晶板后面",是不是二楼图片上打红圈的位置
出0入21汤圆
发表于 2010-5-27 16:24:54 | 显示全部楼层
是的,就是那个位置,用于控制背光亮度
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:30:52 | 显示全部楼层
还有一个问题,第一个脚的白点标志没看到有,不知道按哪个方向焊上去
出0入21汤圆
发表于 2010-5-27 20:07:28 | 显示全部楼层
回复【16楼】powerwave
1、2、3脚是连接在一块的,4脚单独,5、6、7、8脚是连接在一块的
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:38:18 | 显示全部楼层
谢谢魏坤的回复,电阻电容基本上焊完了,面板的R14和主板的R1的阻值不知道是多少,原理图上翻了几遍都没找到。面板的胆电容负极标志是不是画反了,按丝印来装的话正极接到地。后面发现安装指南图片上的胆电容也有正极接地的,不会这些电容不分正负的吧?
安装指导正面图 (原文件名:正面电容反.jpg)
安装指导背面图 (原文件名:背面电容反.jpg)
 楼主| 发表于 2010-5-27 23:50:59 | 显示全部楼层
下面图中打红圈的电阻不知是多少的
(原文件名:无标识电阻.jpg)
出0入21汤圆
发表于 2010-5-28 00:34:48 | 显示全部楼层
有源晶体接的电容是100欧,fpga和adc下的是0欧,还有钽电容的深色线是正极
发表于 2010-5-28 13:54:01 | 显示全部楼层
烙铁头的静电测了没有?另一个贴子中讲,没注意,就把芯片搞坏了。
我都还没有开始焊,测试自家接地情况。有可能电工把地接到零线上了 :( 晚上回去再确认
 楼主| 发表于 2010-5-28 19:13:25 | 显示全部楼层
按“钽电容的深色线是正极”对照图还是发现丝印有的对有的不对,搞晕了,反正对照装指南的图片装总没错了吧,呵呵
 楼主| 发表于 2010-5-28 19:18:52 | 显示全部楼层
回复【21楼】HuWenjin 胡文晋
接地情况没想到,刚测了一下三极插座,中间的接地极和火零都有电压分别是110V和78V,按理来说应该是220V,不知道这个地怎么搞的,反正焊都焊差不多了,也不管了
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:21:56 | 显示全部楼层
终于全部焊完了,哈哈!
先上个图
(原文件名:完成品.jpg)
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:25:02 | 显示全部楼层
还有个问题要问下魏坤,图上红圈的位置装什么也是0欧电阻吗
(原文件名:最后疑问.jpg)
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:29:18 | 显示全部楼层
还有这个电阻
(原文件名:最后疑问2.jpg)
出0入21汤圆
发表于 2010-5-28 22:48:19 | 显示全部楼层
回复【25楼】powerwave
这两个焊盘是用来选择继电器的电源,边上的是3.3V供电,里边的是5v供电,使用5V供电更可靠,但3.3V更省电,建议在里边的焊盘上喊上0欧电阻。液晶板背面的那个焊盘不接。
 楼主| 发表于 2010-5-31 10:09:42 | 显示全部楼层
又遇到问题,向魏坤求助.用Quartus将环境OLD.sof文件下载进FPGA了,但是不知道怎么用NIOS环境下的flash programmer 怎么操作,我用的是Quartus II 9.1 和nios II EDS 9.1 ,在nios II EDS 9.1下可以导入工程,就是flash programmer 不知道怎么用,点打开文件到工程目录下找不到 flash programmer 所需要的类型文件
出0入21汤圆
发表于 2010-5-31 11:03:01 | 显示全部楼层
回复【28楼】powerwave
在tool里打开flash programmer ,当然得先将sof文件下载进FPGA,不要断电,按下图的的示意写EPCS:
(原文件名:Image1.jpg)
出0入21汤圆
发表于 2010-5-31 11:14:52 | 显示全部楼层
关于NIOS工程的导入可以参考一下这个链接:
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3901834&bbs_page_no=1&bbs_id=3051
发表于 2010-5-31 11:46:44 | 显示全部楼层
回复【23楼】powerwave
回复【21楼】huwenjin 胡文晋
接地情况没想到,刚测了一下三极插座,中间的接地极和火零都有电压分别是110v和78v,按理来说应该是220v,不知道这个地怎么搞的,反正焊都焊差不多了,也不管了
非常有可能是万用表打在自动档上。
你测 火线和零线   火线和地线  两组电压,压差5V以上说明接地正确,我把水货插板上的指示灯全拆了后测试正常。
有一次焊接时,LED亮了~~所以这次忍了又忍,没直接动手,还在等一个静电手环到。
 楼主| 发表于 2010-5-31 13:16:11 | 显示全部楼层
到了这个画面提示错误
(原文件名:flash下载错误.jpg)
出0入21汤圆
发表于 2010-5-31 13:39:50 | 显示全部楼层
你用的版本是8.0吗
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:03:44 | 显示全部楼层
我用的是NIOS II  9.1 版本,在官网下载的,因为我原来装的Quartus II也是 9.1
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:04:45 | 显示全部楼层
不是因为我的是Windows7 系统的原因吧,官网写的支持Windows 7 的
 楼主| 发表于 2010-5-31 15:09:47 | 显示全部楼层
还有是不是new_handheld_dso和new_handheld_dso_syslib两个工程分开下载的,除了这两个还有个altera.components
 楼主| 发表于 2010-5-31 19:13:52 | 显示全部楼层
现在可以了,最后出现下面的信息,是不是表示已经成功下载了呢
Using cable "ByteBlasterII [LPT1]", device 1, instance 0x00
Resetting and pausing target processor: OK
              : Checksumming existing contents
00010000      : Verifying existing contents
00020000      : Verifying existing contents
00030000      : Verifying existing contents
00040000      : Verifying existing contents
00050000      : Verifying existing contents
00060000      : Verifying existing contents
00010000      : Reading existing contents
00020000      : Reading existing contents
00030000      : Reading existing contents
00040000      : Reading existing contents
00050000      : Reading existing contents
00060000      : Reading existing contents
Checksummed/read 117kB in 7.0s
00010000 ( 0%): Erasing
00020000 (16%): Erasing
00030000 (33%): Erasing
00040000 (50%): Erasing
00050000 (66%): Erasing
00060000 (83%): Erasing
Erased 384kB in 4.1s (93.6kB/s)
00010000 ( 0%): Programming
00020000 (16%): Programming
00030000 (33%): Programming
00040000 (50%): Programming
00050000 (66%): Programming
00060000 (83%): Programming
Programmed 268KB +116KB in 13.9s (27.6KB/s)
Did not attempt to verify device contents
Leaving target processor paused
出0入21汤圆
发表于 2010-5-31 19:22:20 | 显示全部楼层
恭喜!你一下在成功了!
 楼主| 发表于 2010-5-31 19:29:15 | 显示全部楼层
魏坤,是不是两个工程各下一次才行啊?我的液晶屏还没焊,不知道效果,哈哈
出0入21汤圆
发表于 2010-5-31 20:43:18 | 显示全部楼层
先下sof,在下flash就行了
 楼主| 发表于 2010-5-31 21:14:33 | 显示全部楼层
液晶接上去,显示白屏,再重新操作下载显示下面的信息,好像是编译出错
** Build of configuration Debug for project new_handheld_dso ****
make -s all includes
      4 [main] ? (5844) d:\altera\91\quartus\bin\cygwin\bin\sh.exe: *** fatal error - couldn't allocate heap, Win32 error 487, base 0x680000, top 0x690000, reserve_size 61440, allocsize 65536, page_const 4096
      3 [main] sh 4916 fork: child -1 - died waiting for longjmp before initialization, retry 0, exit code 0x100, errno 11
/bin/sh: fork: Resource temporarily unavailable
      4 [main] ? (5724) d:\altera\91\quartus\bin\cygwin\bin\make.exe: *** fatal error - couldn't allocate heap, Win32 error 487, base 0x750000, top 0x870000, reserve_size 1175552, allocsize 1179648, page_const 4096
      3 [main] make 5372 fork: child -1 - died waiting for longjmp before initialization, retry 0, exit code 0x100, errno 11
make[1]: vfork: Resource temporarily unavailable
make: *** [system_project] Error 2
Build completed in 21.981 seconds
 楼主| 发表于 2010-5-31 21:15:38 | 显示全部楼层
然后跳出这个对话框
(原文件名:下载出错1.jpg)
 楼主| 发表于 2010-6-1 12:57:20 | 显示全部楼层
操作系统重装了XP,NIOS II IDE下载过程不在提示错误,一切顺利。下载完后断电,通电,还是白屏,再用Quartus II 9.1 下载sof,下载到100%,液晶屏有画面显示了,一阵狂喜,但是一断电再开又不行了,如果再下载sof就又有显示,呵呵。魏坤,请问这种情况估计是什么原因呢
出0入21汤圆
发表于 2010-6-1 14:38:14 | 显示全部楼层
在有显示的情况下,不要断电,在NIOS中重新用flash programmer 下载NIOS程序即可。
发表于 2010-6-1 17:29:08 | 显示全部楼层
没有下载到epcs里,9.1软件下载有问题,换软件版本,或者升级到sp2
 楼主| 发表于 2010-6-1 21:52:10 | 显示全部楼层
回复【45楼】lfeng105
是 Quartus II 9.1有问题吗还是nios ii eds 9.1有问题?我找一个8.0的版本看看
 楼主| 发表于 2010-6-2 20:48:41 | 显示全部楼层
用AS口下载pof显示
Error: Can't recognize silicon ID for device 1
Error: Operation failed
是不是epcs芯片坏了或者没焊好?
出0入21汤圆
发表于 2010-6-2 21:51:32 | 显示全部楼层
epcs芯片是没问题的,否则就不会出现37楼的现相,还有AS模式下载要在AS口上,不是JTAG口上,就是旁边没有焊座子的口,一般不会用到这个口
 楼主| 发表于 2010-6-2 23:00:16 | 显示全部楼层
是插的AS口,AS口我已经焊了,另外开始我把epcs16焊反了,通电发现不对才换过来的,不过程序确实应该下载成功了,不然液晶屏不可能显示的。已经订购了一片epcs16,换了再说
 楼主| 发表于 2010-6-3 00:25:48 | 显示全部楼层
下载完8.0,烧写后,断电成功开机,呵呵,睡觉去了
出0入21汤圆
发表于 2010-6-3 00:42:32 | 显示全部楼层
恭喜楼主
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:11:58 | 显示全部楼层
回复【51楼】kunnsd 魏坤
昨晚成功后赶紧跟淘宝卖家联系把订购的EPCS16退了,建议还有买散件的朋友用nios ii eds 8.0来下载程序,不然像我一样折腾几天.
请问魏坤后面的微调电容还要调整是吗?怎么个调法.
出0入21汤圆
发表于 2010-6-3 09:46:26 | 显示全部楼层
回复【52楼】powerwave
接上一个1k~10k的方波信号源,有效值500mv左右,调整适当的扫速,先在200mv/div上调整那两个补偿电容,使波形没有欠补偿和过补偿,然后再在500mv/div上调整,使波形没有欠补偿和过补偿,反复联调,使两个电压档上的补偿正常。
 楼主| 发表于 2010-6-3 11:04:44 | 显示全部楼层
回复【53楼】kunnsd 魏坤
我没有信号发生器,如果用单片机因脚输出1K方波用电阻分压出500mV的信号可以不?
发表于 2010-6-5 00:01:51 | 显示全部楼层
回复【52楼】powerwave
请教,nios ii eds 8.0是否在官网下载?
 楼主| 发表于 2010-6-5 08:47:21 | 显示全部楼层
回复【55楼】lrzxc
官网只有最新版下载了,没有8.0下载
 楼主| 发表于 2010-6-6 22:34:48 | 显示全部楼层
发现ad8065挂了一个,看来静电真是要紧
 楼主| 发表于 2010-6-8 21:40:47 | 显示全部楼层
在淘宝买了ad8065回来换上,两个通道都有反应了。
CH1通道无信号时显示一条直线在屏幕网格中心线的下方,CH2就刚好在中心位置,不知道是否正常?
魏坤好像很久没来了,不知道买了示波器的网友是否发现有这种情况
发表于 2011-11-5 13:09:00 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-4-10 13:31:55 | 显示全部楼层
恭喜楼主,贺喜楼主呀!
GMT+8, 2024-6-2 19:09
