点击此处下载 ourdev_558698.rar(文件大小:734K) (原文件名:RDA5807寄存器说明.rar)
压缩包里面有翻译后的说明对照表和原文PDF,
全部内容采用谷歌在线翻译加本人恶搞后的翻译,
其中第七个我不知道怎么翻译,
还有其它的如果有翻译错误的请大家帮忙修改下!
REG 字节 名称 功能 默认值
02H 15 DHIZ 禁用音频输出高阻, 0
0=高阻态,1=正常。
14 DMUTE 禁用静音, 0
0=静音,1=正常。
13 MONO 单声道选择, 0
0=立体声,1=强制单声道
12 BASS 增强低音, 0
0=禁用,1=开启增强低音
11 RESEVED 必须是0 0
9 SEEKUP 向上搜索, 0
0=向下搜索,1=向上搜索
8 SEEK 搜索, 0
0=停止搜索,1=开启
7 SKMODE 搜索模式, 0
0 = wrap at the upper or lower band limit
and continue seeking
1 = stop seeking at the upper or lower
band limit
6到4 CLK_MODE 000=32.768K, 0
001=12M,101=24M,
010=13M,110=26M,
011=19.2M,111=38.4M
1 SOFT_RESET 软复位, 0
0=不复位,1=复位
0 ENABLE 上电启用, 0
0=禁用,1=启用
03H 15到6 CHAN 频率选择, 0x00
BAND=0,信道间距(KHz)
频率+87MHz
BAND=1,信道间距(KHz)
频率+76MHz
频率更新后搜索开始
5 RESERVED 必须是0 0
4 TUNE 调谐,0=禁用,1=启用 0
3到2 BAND 波段选择,00=87-108MHz 0
01=76-91MHz,10=76-108MHz
1到0 SPACE 频率间距,00=100KHz 0
01=200KHz,10=50KHz,11=12.5KHz
04H 14 STCIEN 搜索和调谐中断使能,0=禁用, 0
1=使能,并且在GPIO2输出低脉冲
12 RESERVED 必须是0 0
11 DE 去重,0=75微秒,1=50微秒 0
9到7 RESERVED 必须是000 0
6 I2S_ENABLED I2S总线使能,0=禁用,1=使能 0
5到4 GPIO3 通用IO3,00=高阻态, 0
01=单声道/立体声指示(ST)
10=低电平,11=高电平
3到2 GPIO2 通用IO2,00=高阻态, 0
01=中断(INT),
10=低电平,11=高电平
1到0 GPIO1 通用IO1,00=高阻态, 0
01=保留,10=低电平,11=高电平
05H 15 INT_MODE 中断模式,0=5毫秒中断, 1
1=直至读取到reg0CH后中断
14到8 SEEKTH 搜索阀值,RSSI数值成正比, 1000
0000000=最小RSSI
7到6 LNA_PORT_SEL 放大器输入选择,00=无输入, 10
01=LNAN,10=LNAP,11=双输入
5到4 LNA_ICSEL_BIT 放大器工作电流,00=1.8mA 10
01=2.1mA,10=2.5mA,11=3mA
3到0 VOLUME DAC的增益控制(音量), 1000
0000=最小,1111=最大
0AH 15 RESERVED 0
14 STC 搜索调谐完成指示, 0
0=不完成,1=完成
13 SF 搜索失败指示,
0=成功,1=失败
12到11 RESERVED 0
10 ST 立体声指示, 1
0=单声道,1=立体声
9到0 READCHAN 读取频率, 8’h00
BAND=0,频率=信道间距(KHz)
x读取频率+87MHz
BAND=0,频率=信道间距(KHz)
x读取频率+76MHz
OBH 15到9 RSSI RSSI,000000=最小, 0
1111111=最大
8 FM_TRUE 1=当前频率是一个电台, 0
0=当前频率不是电台
7 FM_READY 用于软件搜索,1=准备, 0
0=没有准备好 |
