本指南包括:
1. 拆开箱子、拿出机器、检查配件清单是否完整
2. 使用控制箱测试雕刻机
3. 连接电脑,用mach3软件测试雕刻机
4. 使用mach3进行真正的雕刻试验
01. 打开硬纸箱,将控制箱与配件箱的上盖珍珠棉移走。
(原文件名:44.jpg)
02. 取出配件箱,取出控制箱。
(原文件名:43.jpg)
03. 取出配件箱与控制箱的底部珍珠棉。
(原文件名:36.jpg)
04. 将雕刻机的上盖珍珠棉移走。
(原文件名:33 .jpg)
05. 提着Z轴的步进电机(下图编号11)将雕刻机从包装里取出来。可以同时提着Y轴步进电机(下图编号03)或X轴的步进电机(下图编号06)。
(原文件名:01 雕刻机正面.jpg)
06. 根据配件箱内的清单,检查是否正确。如发现问题请及时与我们联系。
(原文件名:40 .jpg)
2. 使用控制箱测试雕刻机
01. 连接好控制箱的电源线。但先不要开机。(后背的电源开关置于O位表示关。置于I位表示开)
02 连接好控制箱与雕刻机之间的50pin电缆。这条电缆两头可以互换,没有方向。
03. 控制箱的打印口先不要接电脑。
04 检查控制箱的急停开关是否已经按下。检查方法是用手顺时针拧一下急停,如果已经按下急停键会自动弹上来。
我们需要急停开关在弹上来的位置。
05. 检查一下X,Y,Z三轴的六只限位开关是否被压着。如果被压着,可以用手拧一下该轴的手轮移走机件,让限位开关释放。
06. 通电。(控制箱后面的电源开关置于I位表示开)。 这时不应该听到蜂鸣器BB叫声。并且控制面板上的 Manual 灯应该亮起,表示此时雕刻机受控制箱控制。
07. 将手动步进速度电位器拧到中间位置。不要拧到最大位置。
08. 此时按动控制面板上的 X+, X-, Y+, Y- ,Z+, Z- 键,雕刻机的三轴会移动。 如果听到蜂鸣器BB叫声,表示有一轴已经到了限位,
请按另一方向的按键。
本控制箱可以同时支持按着XYZ三键进行快速移动。
09. 步进电机的启动需要先慢速,开始移动后就可以高速。所以,我们建议先将速度电位器拧到中间位置开始移动后,再拧到稍大甚至最大位置 ...
这样能获得最快的手工移动速度。如果听到不正常的声音,表示已经失步,请将速度电从位器稍向小的方向拧一点。
10. 测试LED照明是否正常, 按“Light”开关。正常应该看到灯盘亮。
11. 测试激光辅助对位线是否正常,按“Laser”,正常应该看到激光十字线。
12. 测试主轴是否正常。将“Manual/PC PWM”开关打至 “Manual”位置。
并且将红色的“Spindle”开关置于“开”的位置(开关上印的I表示开,O表示关)
此时应该看到主轴马达在转动。
拧动开关右边的电位器,能控制主轴马达的速度。
13. 检查急停功能。按下急停按钮,控制箱会发出蜂鸣器BB叫声。
此时不能用按键移动 X+, X-, Y+, Y- ,Z+, Z- 。需要用手顺时针拧一下急停键让它弹起,才能恢复正常。
01. 将并口线连接控制箱的并口与电脑并口。
注意:电脑并口不支持热插拨。所以,连接前要将电脑与控制箱的电源关闭。
02. 打开电脑,打开控制箱。
03. 电脑上确保你的 mach3 软件已经安装好。详细请参考:我们的雕刻机(AMCNC-01)教学资料(03): 雕刻机控制软件 Mach3 3.041的安装、和谐、汉化、配置导入
启动 math3 软件。
04. 启动好 mach3 软件后,会看到界面的左下角的急停按钮在闪烁,按一下让它静止, 此时雕刻机与 mach3 软件已经连接。
注:可以通过观察控制箱上的 Manual LED灯的状态验证连接过程。当 Manual LED 亮时没有连接,熄灭时雕刻机与mach3软件连接了。
05. 操作键盘上的光标键(左、右、上、下)及翻页键(PgUp、PgDn), 分别控制雕刻机的以下方向的运动:X轴左、右,Y轴的前、后,Z轴的上、下。
如果雕刻机不运动,并且你确定已经与电脑连接(软件左下角的急停标志不闪表示已经连接),请检查第03步是不是将配置文件拷贝到了正确的地方。
06. 将“Manual/PC PWM”开关打至 “PC PWM”位置, 此时主轴电机应该不转。
点击主轴速度控制的最后一行,输入 10000,回车, 然后点击“运行”,主轴应该转动。点击主轴速度的上升与下降按钮,应该能观察到主轴速度的变化。
07. 按控制箱右上角的红色“急停”开关(用力按下即可), mach3 软件的左下角“急停”图标从静止变成闪烁并且提示急停状态。
主轴也会立即停止。
08. 如果要恢复雕刻机与电脑的连接,先向右拧一下控制箱右上角的红色“急停”开关,让它复位,再点击 mach3 软件的左下角“急停”图标从闪烁变成静止。
上面的所有测试通过,恭喜你,你的雕刻机无论是与控制箱的连接,或是mach3软件的连接功能全部正常。
如果发现任何问题,请随时与我们联系。
电话沟通是解决问题最快速、最有效的方法。我们的技术支持电话是:
13600****(后记:本号码已经失效,如有售后服务可联系邮购部 吴先生
13925800119 阿莫
再一次感谢各位对阿莫雕刻的支持。
06. |
