回复: 54
福音?室内也能接收信号定位的AGPS,大家看看有没有搞头
发表于 2010-12-24 15:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一些信息说配合AGPS可以做到室内接收GPS信号定位,大家看看图片吧:
停车场实景 (原文件名:HH Performance-2.JPG)
定位轨迹记录 (原文件名:HH Performance-1.JPG)
图中的意思是使用该方案的GPS接收器安装在车上,然后驶入这个4层楼的室内停车场,然后记录定位轨迹,有点意思!
方案所使用的芯片 (原文件名:方案所使用的芯片.JPG)
制作好的AGPS模块实物 (原文件名:MODULE.JPG)
我手头有一些资料,放上来一起研究研究!
一个说明性的PDFourdev_606863P46C8E.pdf(文件大小:482K) (原文件名:HH GL_Product Presentation5.pdf)
芯片DATASHEETourdev_606870C5HIC6.pdf(文件大小:1.80M) (原文件名:PMB2520-XV10T7-7600.pdf)
UART接口参考设计原理图ourdev_606871ZLS0QP.pdf(文件大小:24K) (原文件名:REF_DESIGN_UART.pdf)
注意::这个不是基站定位,是GPS实时定位,加上基站辅助(可以不用),有一种工作模式是本地模拟基站的辅助信息,这样就可以脱离基站独立工作,并且是AGPS定位。
发表于 2010-12-24 15:16:57 | 显示全部楼层
有点意思,还要移动网络支持?
发表于 2010-12-24 15:25:17 | 显示全部楼层
那天用uc浏览器,看到一个地图,居然标注了我现在的位置,差异不到30米,吓了跳,估计就是基站定位了。
 楼主| 发表于 2010-12-24 15:38:05 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-24 16:07:04 | 显示全部楼层
精度怎么样?3G模块里也有这个东西啊,精度不行。
 楼主| 发表于 2010-12-24 16:55:29 | 显示全部楼层
都说了这个不是基于基站的定位,而是基于GPS定位的,GPS定位的精度取决于环境等很多因素,具体的可以查看DATASHEET中的相应指标,请勿要拿基站定位的精度与这个芯片的定位精度做比较,呵呵!
发表于 2010-12-24 17:22:52 | 显示全部楼层
我记得我以前诺基亚的AGPS是这样:先连GPRS,初步定为一下我大概在广东,中山这个位置,然后GPS再通过卫星精确定为,主要是速度快很多,,但实际上不会比普通GPS更精确的。。。就是搜星速度的区别。。
发表于 2010-12-24 22:29:46 | 显示全部楼层
不要在这里忽悠人了,你连AGPS的概念都不知道。
发表于 2010-12-24 22:36:31 | 显示全部楼层
顶楼上,AGPS根本就是从网络下载星历而已……GPS常识就是看不见天信号就下地狱……你在靠窗户运气好说不定还能收到,都进了停车场,你让卫星信号衍射么??
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:23:00 | 显示全部楼层
看来此帖确实很有可能被认为是忽悠大家,就算我不知道AGPS的概念好了!那请问有没有人知道AGPS服务器呢,基站的AGPS信号由谁给出?这个大家可以认真的考虑下!
这个芯片的特别之处就在于此,这个芯片可以在失去卫星信号的时候用本地的AGPS数据(其实就是专利的卫星在轨运行信息等)模拟定位,当然这个时候定位精度会下降,但是苟且认为总比完全的失去定位信息要好!可能大家没有看我写的“注意”那一段话的后半段,有一种工作模式是本地模拟基站的辅助信息!
当然APGS在定位时间上的优势就不提了,由此带来的功耗降低我也不做强调了。
欢迎大家拍砖,有分歧多交流才能进步,谢谢楼上几位捧场!
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:25:28 | 显示全部楼层
回复【7楼】studykaka
不要在这里忽悠人了,你连agps的概念都不知道。
这位老大,我在这里忽悠人我会有何好处,我有点不明白,哈哈!
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:28:12 | 显示全部楼层
回复【8楼】cfqxdgr
顶楼上,agps根本就是从网络下载星历而已……gps常识就是看不见天信号就下地狱……你在靠窗户运气好说不定还能收到,都进了停车场,你让卫星信号衍射么??
不能让卫星信号衍射,那就依靠GPS卫星的运行状态本地模拟一下GPS卫星的实时状态,GPS卫星的轨道信息,运行速度等都是可以模拟的,当然会有误差,不过个人觉得至少这个思维方式还是有值得称道的地方吧!
发表于 2010-12-24 23:38:04 | 显示全部楼层
卫星不是这家芯片公司发射的,我不认为存在其它厂商不知道的卫星信息,但是可能有自己的算法。另外,模拟你认为有用吗?用户地点位置,卫星也在移动,要靠接收到的卫星信号来解算本地位置,你在不知道用户怎么移动的情况下,怎么能模拟卫星信号的变化呢?是不是片内有个陀螺仪或加速度计啊?
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:47:37 | 显示全部楼层
楼上,推出这个芯片的公司就是专门做AGPS服务器的,他的数据提供给各级电信级运营商,所以他的本地模拟绝对有效果,我们亲自测试过!
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:49:19 | 显示全部楼层
还有,他的芯片内部没有陀螺仪或加速度计,完全靠他提供的模拟数据
发表于 2010-12-24 23:53:01 | 显示全部楼层
那就牛逼了~值得研究下他是怎么实现的,有没有公司网站?
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:57:24 | 显示全部楼层
美国Global locate公司介绍
  美国Global Locate现已成为美国Broadcom的子公司
   Global Locate公司是一间非上市公司,提供用於无线设备和网路的A-GPS産品和服务。该公司总部设在加州圣何西,在纽约大都会、东京和马德里设有销售办事处。它的A-GPS産品包括World Wide Reference Network (WWRN)、A-GPS Server和集成的Global Locate IndoorGPS(R)晶片组。
   Global Locate获得多项A-GPS辅助启动技术专利,这项技术的应用可以显著的降低GPS的冷启动时间.
   美国博通(Broadcom)于2007年6月表示同意以1.46亿美元现金收购Global Locate。后者是一家私人持有的公司,从事开发全球定位系统(GPS)和网络辅助GPS(A-GPS)半导体及软件。
     Global Locate的芯片用于主要手机厂商的手机之中,并被全球最大的个人导航产品(PND)厂商TomTom NV所采用。Global Locate成立于1999年,目前在生产其第三代GPS芯片。它还开发了一种全球范围的GPS参考网络,通过蜂窝数据通道(GPRS或3G)向其支持A-GPS的芯片提供辅助数据,从而提高了性能,并把定位所需的时间缩短到原来的百分之一。
     博通表示,预计GPS将成为下一代移动产品普遍采用的特点。
     GlobalLocate的芯片用于主要手机厂商的手机之中,并被全球最大的个人导航产品(PND)厂商TomTomNV所采用。
     Global Locate采用主机型(host-based) GPS架构,这意味着TomTom应用软件和GPS芯片以及导航软件会共享处理器资源。这能产生高度整合的产品解决方案,提供使用者更强大的路线规划(turn-by-turn)导航效能。主机型的做法能减少系统冗余性,避免使用多颗CPU内存系统和其它高成本零件。
    Global Locate销售暨业务开发副总裁Richard Najarian表示,主机型的GPS解决方案常被认为仅适合移动电话市场,而我们与TomTom的这项新业务显示除了移动电话外,这套解决方案还能提供附加价值给其它GPS应用,例如便携式导航装置。
    2006年1月10日,德国慕尼黑/加州圣何塞讯——英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE: IFX)和Global Locate公司今天宣布,两家公司成功开发出面向移动电话、智能手机和个人导航设备的业界最小型全球定位系统(GPS)接收器芯片。
以大获成功的Hammerhead? 芯片为基础,全新的Hammerhead II芯片经过优化,可满足高性能、低功率、超小体积手持设备和移动电话的需求。该单晶粒芯片尺寸仅为3.74 mm x 3.59 mm x 0.6 mm,总面积不到14 mm2,可用于生产全球最小的GPS接收器。
    Hammerhead II GPS接收器在RFCMOS芯片上搭载了LNA、射频降频变换器和信号处理基带技术。该器件采用一流的芯片级封装工艺,实现了最紧凑的外形。封装采用49触点球栅阵列,进一步简化了布局和组装工作。
   “现在,只需在任何移动设备内安装外形尺寸不到50 mm2的电子器件,即可使该移动设备实现GPS功能。Hammerhead II芯片为紧凑型设计设立了全新标准。”英飞凌科技副总裁兼连接业务部总经理Thomas Pollakowski表示。
   “Hammerhead II芯片是我们与英飞凌加强技术合作,建立出色合作关系的延续。” Global Locate 业务开发执行副总裁Donald Fuchs补充说。
    Hammerhead II芯片与其前代产品一样,都具备业界领先的性能,提供160dBm的灵敏度和1秒的定位时间,超过了3GPP规格。此外,该芯片软件还针对个人导航进行了优化,采用复杂算法,降低多路径误差。
    Hammerhead II的核心优势与Global Locate以往所有的解决方案一样,都采用成熟的基于主机的软件架构。软件可完全向后兼容Hammerhead,能够轻松适应更加小型化的全新器件。
   Infineon和Global Locate合作推出的 Hammerhead是全球首款单芯片CMOS GPS接收器。该芯片支持移动站辅助式(MS-A)、移动站基于式(MS-B)、自主式和增强式跟踪模式。一流的室内信号跟踪效果,完全支持辅助式和自主式跟踪模式,即使在最微弱的信号环境中也可以进行高度精确的导航。Hammerhead芯片的基于主机的软件架构,不仅将器件尺寸和成本减至最小,还允许将协议消息直接嵌入到GPS导航软件中。
   不久前,以Hammerhead 芯片为基础,两家公司又推出了全新的Hammerhead II芯片,可满足高性能、低功率、超小体积手持设备和移动电话的需求。该单晶粒芯片尺寸仅为3.74 mm x 3.59 mm x 0.6 mm,总面积不到14 mm2,可用于生产全球最小的GPS接收器。
  Hammerhead II芯片与其前代产品一样,都具备业界领先的性能,提供160dBm的灵敏度和1秒的定位时间,超过了3GPP规格;采用成熟的基于主机的软件架构。软件可完全向后兼容Hammerhead,能够轻松适应更加小型化的全新器件。此外,该芯片软件还针对个人导航进行了优化,采用复杂算法,降低多路径误差。
  Global Locate还与英飞凌的全资子公司Comneon,推出全新的协议堆栈软件,其中融合支持Hammerhead芯片的软件,该软件解决方案使得手机制造商能够推出符合适用于A-GPS的RRLP(无线资源定位协议)、RRC(无线资源控制),以及SUPL(安全用户平面定位)标准的手机,而无需再进行额外的软件开发。该解决方案全面支持E911和LBS(基于位置的服务)应用中的各种GPS操作模式。
 楼主| 发表于 2010-12-24 23:58:09 | 显示全部楼层
请注意这段话
 楼主| 发表于 2010-12-25 00:06:01 | 显示全部楼层
之前HP的GPS手机HW6515就用了这家的老一代芯片!
大家可以看看:
成熟稳重 惠普内置GPS智能手机HW6515评测 http://tech.sina.com.cn/mobile/n/2006-02-22/1420848547.shtml
 楼主| 发表于 2010-12-25 00:09:41 | 显示全部楼层
http://www.pcpop.com/doc/0/135/135223_3.shtml
告别“指南针” GPS功能全面解析
    6515这款手机最大的卖点就在它内置GPS全球定位上面,小编为了测试它的GPS导航功能还特意跑了一趟五环路。
    一路上给我的最直接感受就是GPS给我们生活所带来的便利。有了它,即使完全不认路,只要知道东南西北,就绝对可以达到目标。此外,地图的的准确度也是值得称道的,灵图软件不愧为国内地图方面的老大。
    GPS定位方面,测速功能基本和汽车的里程表相同,而导航软件也颇为人性化。
    HP hw6515无疑是小编见过的目前内置GPS的手机里卫星定位最快的,您只需要时隔两天,点击一次手机屏幕右下角那个小圆球,就可以下载最新的星历文件,并可以5秒钟内完成卫星定位,相对A700的30秒要快了许多。这里要提一点,用手机下载星历文件只需要收取网络流量费,不需要其他费用。当然,您也可以通过PC下载后,再安装到手机中,这样就不必多花一份银子了。
    另外,HP hw6515采用的是AGPS,所谓“A-GPS”是“Assisted GPS”的缩写,它是GPS和LBS的结合。目前传统的GPS在使用时如果遇到环境死角后会无法准确侦测,而且耗电力较高,但以GPS为原理的A-GPS系统平台却具有定位范围广、定位快速、精准度高与较省电等优势。A-GPS在开机5秒钟后即可迅速完成定位,它的定位地区也广泛到室内外、都市、乡村、地下车库等范围,而且定位的误差可以减少到5至15公尺内,以上这些都是GPS所并不具备的功能。
    另外,在车载运用的时候,会有专门的车载底座和车充,因此不会存在耗电大的问题。
发表于 2010-12-25 08:31:27 | 显示全部楼层
没介绍的那么神奇,就是靠基站给个大致坐标,你看看他的那个图片里是个开放式的停车场所以能出点看上去有价值的坐标。
办公楼肯定是不行的。
发表于 2010-12-25 08:48:43 | 显示全部楼层
单独的GPS系统没有GSM系统怎么实现AGPS?
没有装到手机里,再NB的GPS系统也是个普通的GPS系统。
 楼主| 发表于 2010-12-25 09:50:49 | 显示全部楼层
昨晚上仔细的研究了一晚上们的资料,以上各位,对不起了,是我理解有点出入,确实这个是不能实现真正的室内定位的。如同luzhengmao所说,要是这种开放式的停车场还是可以正常使用GPS定位的,因为信号虽然很弱,但是该芯片的接收灵敏度可以做到-160db,所以依然可以捕捉到这些微弱的信号,加上厂商专利的WWRN全球参考网络(提供给给各电信运营商的AGPS SERVER数据),所以就荏苒可以做到追踪定位。如果深入到办公楼内部,肯定是不能定位的!所以,谢谢以上各位的指导,使我得以透彻的理解这个东东!
 楼主| 发表于 2010-12-25 09:56:01 | 显示全部楼层
回复【21楼】fsclub 绿林好汉
单独的gps系统没有gsm系统怎么实现agps?
没有装到手机里,再nb的gps系统也是个普通的gps系统。
这位大大,这个芯片厉害的地方就在于这里,由于厂家自己有WWRN全球参考网络(提供给给各电信运营商的AGPS SERVER数据),所以他就可以不需要装到手机里面依靠GSM/GPRS来获取AGPS的预先信息,而是可以直接用电脑连接到互联网上他们的一个服务器地址,下载获取这个WWRN的有效期为2天左右的预测信息(获取该信息之后,该信息就可以广泛的复制供其他AGPS设备使用了,其他的AGPS设备连互联网也不需连接了),实现AGPS,最关键可以大大 缩短定位时间,功耗也就大幅下降了!
所以说,个人认为这个方案还是有值得研究的地方的!!不知道有没有同好有兴趣一起参与弄弄这个方案呀?
发表于 2010-12-25 10:05:58 | 显示全部楼层
支持楼主。
数学建模太重要了,这种模拟没有很强的理论搞不定的。我们的产品利用黑体辐射原理以及热传导原理,能量守恒原理来计算虚拟的温度,误差在3度以内,做到实时温度传感器,比物理传感器响应速度快多了。
当时数学没有学好,物理也没有学好,到现在很难再有进步了。由此可见,国内理论和工程都了得的,太少人了啊。
 楼主| 发表于 2010-12-25 10:39:28 | 显示全部楼层
现在家里没电,笔记本也快没电了,等有电了我把手头的资料全部传上来,寻同好一起玩玩,呵呵!有意请与我联系:QQ-1579932588
发表于 2010-12-25 11:27:53 | 显示全部楼层
呵呵,本来不想多说的,还好今天有时间,咱们就聊聊吧。
AGPS:
用户不能花长时间等待,希望能在弹指间实现即时定位,如在紧急医疗救护,此时辅助GPS(A-GPS)是最佳的方案。A-GPS给GPS接收机即时提供定位所需的数据,这样缩短了首次定位时间(TTFF)。
请注意:AGPS能缩短首次定位时间(TTFF)。到此时,AGPS的使命已完成了。此时的AGPS接收器和普通的GPS接收器没有分别。
以为做过的U-BLOX的AGPS为例:
u-blox 的 AssistNow A-GPS 服务有两种简单易用的方案:在线AssistNow 和 离线AssistNow。
这两种都是以缩短首次定位时间(TTFF)为目的。
发表于 2010-12-25 11:34:27 | 显示全部楼层
回复【21楼】fsclub 绿林好汉
咱们再来看看u-blox是怎么说的:
    离线AssistNow(AssistNow Offline)
    离线AssistNow是u-blox 的启动时不需要通讯连接应用的A-GPS数据供应服务, 通过离线AssistNow,u-blox 辅助服务器为GPS接收机提供14天有效的 AlmanacPlus® 历书误差校正数据,这些数据用户可以在任何方便的时候,通过简单的互联网下载来更新,这样可以使全球任何一个地方的接收机,在一个相当长的时间周期内,实现快速的首次定位(TTFF)和精确的定位。
看到没有,是14天,但目的还实现快速的首次定位(TTFF)
发表于 2010-12-25 11:53:08 | 显示全部楼层
22L
但是该芯片的接收灵敏度可以做到-160db,所以依然可以捕捉到这些微弱的信号.
如果是这样的话,也还要什么天线呀。
呵呵,敏度的好坏在于天线。
发表于 2010-12-25 12:02:27 | 显示全部楼层
俺公司为了能做到这一点,用了一个G网的GPRS模块+u-blox的AGPS模块,还组建了一个AGPS代理服务器。
楼主一个芯片就能搞定??
如果是这样的话,很多公司又要倒闭了。
发表于 2010-12-25 12:44:21 | 显示全部楼层
回复【23楼】whereareyou
回复【21楼】fsclub 绿林好汉
这位大大,这个芯片厉害的地方就在于这里,由于厂家自己有wwrn全球参考网络(提供给给各电信运营商的agps server数据),所以他就可以不需要装到手机里面依靠gsm/gprs来获取agps的预先信息,而是可以直接用电脑连接到互联网上他们的一个服务器地址,下载获取这个wwrn的有效期为2天左右的预测信息(获取该信息之后,该信息就可以广泛的复制供其他agps设备使用了,其他的agps设备连互联网也不需连接了),实现agps,最关键可以大大 缩短定位时间,功耗也就大幅下降了!
所以说,个人认为这......
不靠谱!
请问此芯片如何获得AGPS数据?靠GSM系统?这玩意还能从GSM系统获得信息?GSM接收自己这个单芯片能实现?天线在哪里??!!!
楼上同学讲的UBOX的芯片还要电脑下载信息到模块中才能实现AGPS。
发表于 2010-12-25 13:50:05 | 显示全部楼层
其实现在每个主流的消费类市场的GPS都支持AGPS,但都是需要上网及基站信息。
只是配套的软件提供这个AGPS功能,而且现在消费类的都是半软半硬gps 没办法给MCU使用的。
都需要强大的主cpu拿出一些计算能力。
GPS厂商还有一类车载的方案可以接配套的单轴陀螺作隧道中大桥下的位置推算。
 楼主| 发表于 2010-12-25 18:42:25 | 显示全部楼层
回复【31楼】fsclub 绿林好汉
回复【23楼】whereareyou
回复【21楼】fsclub 绿林好汉
这位大大,这个芯片厉害的地方就在于这里,由于厂家自己有wwrn全球参考网络(提供给给各电信运营商的agps server数据),所以他就可以不需要装到手机里面依靠gsm/gprs来获取agps的预先信息,而是可以直接用电脑连接到互联网上他们的一个服务器地址,下载获取这个wwrn的有效期为2天左右的预测信息(获取该信息之后,该信息就可以广泛的复制供其他agps设备使用了,其他的agps设备连互联网也不需连接了),实现agps,最关键可以大大 缩短定......
老大,我也说了,可以使用电脑连接到互联网下载信息的,不明白老大怎么都不仔细看呢?
 楼主| 发表于 2010-12-25 18:46:12 | 显示全部楼层
回复【27楼】studykaka
agps:
用户不能花长时间等待,希望能在弹指间实现即时定位,如在紧急医疗救护,此时辅助gps(a-gps)是最佳的方案。a-gps给gps接收机即时提供定位所需的数据,这样缩短了首次定位时间(ttff)。
请注意:agps能缩短首次定位时间(ttff)。到此时,agps的使命已完成了。此时的agps接收器和普通的gps接收器没有分别。
以为做过的u-blox的agps为例:
u-blox 的 assistnow a-gps 服务有两种简单易用的方案:在线assistnow 和 离线assistnow。
这两种都是以缩短首次定位时间(ttff)为目的。
对的,U-BLOX的在线assistnow 和 离线assistnow就是与这家的芯片一个意思,脱离GSM网络,可以用电脑下载历书等信息,但是这家公司有自己的WWRN全球参考网络,不仅仅是单纯依据GPS卫星运行轨迹做的推测,他还有分布在全球很多地方的地面站接收卫星信号并对预测的历书做修正,所以他的时效性没有U-BLOX的长,至于两家厂商的AGPS数据准确性方面没有做过比较,不做评价。
 楼主| 发表于 2010-12-25 18:47:09 | 显示全部楼层
回复【29楼】studykaka
22l
如果是这样的话,也还要什么天线呀。
呵呵,敏度的好坏在于天线。
当然所有的前提都是天线能够达到这个灵敏度才行的,要不然就是个瓶颈了!
 楼主| 发表于 2010-12-25 18:49:00 | 显示全部楼层
回复【30楼】studykaka
该芯片支持移动站辅助式(ms-a)、移动站基于式(ms-b)、自主式和增强式跟踪模式。
俺公司为了能做到这一点,用了一个g网的gprs模块+u-blox的agps模块,还组建了一个agps代理服务器。
楼主一个芯片就能搞定??
如果是这样的话,很多公司又要倒闭了。
这位老大看来确实有研究,你要是有兴趣我可以给你资料,你仔细的研究下,厂商的资料确实这样写的,厂商他们也与电信运营商提供服务的,之前与中国移动也谈过合作,不知道现在怎么样了。并且他这个并不是单单一颗芯片,我觉得主要还是他的软件和他背后的WWRN全球参考网络。
 楼主| 发表于 2010-12-25 22:17:10 | 显示全部楼层
上传几个相关文档供大家参考下
厂商PPT之一ourdev_607132YJX5KG.pdf(文件大小:776K) (原文件名:HH GL_Product Presentation.pdf)
厂商PPT之二ourdev_607133FMUBST.pdf(文件大小:430K) (原文件名:Hammerhead Intro.pdf)
Indoor GPS介绍ourdev_607138GSZQOV.pdf(文件大小:1.72M) (原文件名:IndoorGPSTechnology.pdf)
GPS WORLD关于脱离基站辅助的AGPS方案的介绍ourdev_607140N5IHRM.pdf(文件大小:5.33M) (原文件名:GPS World_LTO_0ct2005.pdf)
AGPS网络相关的SUPL协议介绍ourdev_607139OG6MY9.pdf(文件大小:1.06M) (原文件名:650-0035-01_Secure User Plane Location.pdf)
UART参考设计原理图ourdev_607136KCKF9K.pdf(文件大小:24K) (原文件名:HH_REF_DESIGN_UART.pdf)
UART参考设计PCB文件-PADS格式ourdev_607137YQO339.rar(文件大小:56K) (原文件名:HH_REF_DESIGN_UART_10.rar)
发表于 2010-12-25 22:25:31 | 显示全部楼层
回复【33楼】whereareyou
我看得很清楚
1,你没说连电脑下历书、
2,如果一个以微型作卖点的GPS系统想快点定位,还要找电脑连网络,这等于是NC
3,你的顶楼主题是不要GPS信号就可以定位,还“脱离”基站(没说脱离网络,呵)。这是不可能的
4,即使连网,下载的也只是历书,加快首次定位速度,但仍不能解决停车场定位的问题,与什么预测历书没有什么鸟关系。历书就是历书,预测他有什么用?预测就能地下停车场定位了?显然不可能,历书是收到卫星的时间信号后参与解算的条件,而不是光历书或者预测的什么历书就能定位了!
发表于 2010-12-27 08:45:46 | 显示全部楼层
呼唤楼主出来!!!
发表于 2010-12-27 15:40:02 | 显示全部楼层
呵呵,牛x都吹破了还出来干吗呢!!
 楼主| 发表于 2010-12-28 11:11:24 | 显示全部楼层
回复【39楼】fsclub 绿林好汉
呼唤楼主出来!!!
我来了,请问有何指教?
回复【40楼】studykaka
呵呵,牛x都吹破了还出来干吗呢!!
我发这贴不是为了谁吹牛皮的,我是把我自己了解到的放上来共同交流与学习希望进而进步的,而不是来展开骂战的,你懂的,哈哈
发表于 2010-12-28 12:50:00 | 显示全部楼层
mm
发表于 2011-3-24 12:19:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-3-24 12:25:31 | 显示全部楼层
这种东西如果没有移动运营商支持是不行的,中国移动出过一般AGPS标准,楼主可以看看。我们公司也有AGPS服务器和一些公司谈过合作,都说需要运营商支持的!
出10入0汤圆
发表于 2011-4-26 18:02:26 | 显示全部楼层
关注,mark
发表于 2011-4-29 10:11:34 | 显示全部楼层
进入地下停车场接收不到卫星信号,靠GPS定位是十万个不可能的。可能的做法是利用加速度传感器、陀螺仪等进行惯性导航。这个不是AGPS。移动运营商配合搞DGPS在室外提高定位精度是可以的。
发表于 2014-1-10 23:08:58 | 显示全部楼层
实在看不下去,LZ从头到尾都不知道AGPS是个啥东西。。。
发表于 2014-2-8 22:02:11 来自手机 | 显示全部楼层
浪费时间
发表于 2014-2-9 11:00:42 | 显示全部楼层
脱离GSM,不装陀螺仪加速度计,你模拟个啥?你自己都不知道自己动了没有,模拟卫星运行干什么用?
发表于 2014-2-9 11:09:51 | 显示全部楼层
whereareyou 发表于 2010-12-25 09:56
回复【21楼】fsclub 绿林好汉
没有装到手机里,再nb的gps系统也 ...
扯JB蛋,下载星历要联网,跟手机没什么区别,都用GPRS模块。 一回事。  两者干的都一码事----联网下载星历到GPS模块加快定位速度&提供粗略定位。
撸主对GPS根本是一无所知一顿瞎扯。
发表于 2014-2-9 11:17:23 | 显示全部楼层
既然要联网,撸主的片片是GPS+GPRS二合一在一个封装里,还是一片GPS+一片GPRS? 插手机卡呢。 难道每次都要找电脑离线下载?那可真是不一般的先进啊。
结论就是撸主是个纯销售,要不然你们公司真要悲剧了。
发表于 2014-2-9 11:26:10 | 显示全部楼层
AGPS服务器现在很多,不定这家就是最好的,  不知道各智能手机现在都用的啥服务器,估计是谷歌,现在N多手机应用都用到GPS定位,收集这些智能手机用户位置与周边基站序号就能形成海量的数据了。
推荐就直说灵敏度高等优点,不要搞神棍忽悠。
发表于 2015-7-22 12:10:04 | 显示全部楼层
回复【21楼】fsclub 绿林好汉
预测信息也应该是你本地的预测信息才对啊,没必要全球的都下载下来吧?而且这些信息应该是本的的星历或历书,所以你是不是需要向那边的服务器说明你现在的大概经纬度呢?那么这个大概的经纬度你又是怎么获得?不需要移动基站提供给你一个大概的经纬度信息?(CELLID?)
发表于 2015-11-19 16:39:12 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-4-27 00:37
