回复: 246
再上一辑,FPGA示波器!双通200M+200M采样,开源换裤,天冷哦!
发表于 2011-1-3 11:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
俯身苦干几个月,软硬件终于调试差不多了!出关,给大家看个鲜。
感谢坛中avic 及各位高手的贴子,从中学习了很多!!!
性能目标:
主控:    EP2C8Q208(NIOS软核)
液晶屏:  3.2"TFT320×240 65K彩色LCD显示屏
AD:      AD9288
双通道200Msps+200Msps   模拟带宽 > 20MHz
取样率8Bits
基本硬件:  DAC7612 +opa657+AD8138+AD8370+AD9288+EP2C8Q208
垂直灵敏度:5V,1V,500mV,200mV,100mV,50mV;
基准电压使用12bit  DA输出,实现按键调节波形基准。
水平时基范围:500mS,200mS,100mS,50mS,20mS,10mS,5mS,2mS,1mS,500uS,200uS,100uS,50uS,20uS,10uS,5uS,2uS,1uS,500nS, 250nS,125nS, 25nS,
触发电平高低位置可调,并电压指示 可前后触发。
输入阻抗:≥1MΩ
探头档位: X10 档
最高输入电压:50Vpp
耦合方式:AC/DC
实现自动、常规、单次触发方式 ,上升或下降边沿触发
选择测量输入信号的最大值,最小值,交流峰-峰值、平均值,周期、频率、正脉宽、负脉宽
实现5个内部波形存储,掉电无丢失。
当前测试设置内部存储,掉电无丢失。
实现RUN/STOP功能  STOP状态下,波形浏览功能。
电源使用二节2500mA锂电,正常工作5小时以上。
上图!
双通图1:
(原文件名:2CH1.jpg)
双通图2:
(原文件名:2CH2.jpg)
单通图5k波形:
(原文件名:CH1-5K.jpg)
单通图240k波形:
(原文件名:CH1-240K.jpg)
单通图1M波形:
(原文件名:CH1-1M.jpg)
单通图RFID 13.5MHz波形:
(原文件名:CH1-13.5M.jpg)
单通图25M 125ns看到波形:
(原文件名:CH1-25M-125NS.jpg)
单通图25M 25ns看到波形:
(原文件名:CH1-25M-25NS.jpg)
发表于 2011-1-3 11:46:47 | 显示全部楼层
Waiting!
发表于 2011-1-3 11:49:04 | 显示全部楼层
模拟通道指标?另通过改变AD基准电压的方法改变垂直灵敏度不是一个好办法。
发表于 2011-1-3 11:49:31 | 显示全部楼层
等.
 楼主| 发表于 2011-1-3 12:06:57 | 显示全部楼层
不是吧,大家这么快。
回复2楼:  双通道200Msps+200Msps   模拟带宽 > 20MHz ,图片中有本机中用到25M晶振波形!
垂直灵敏度是用AD8370调节,改变AD是调节波节在屏幕中位置。
继续上图!
原理图:
点击此处下载 ourdev_608803P32W2A.pdf(文件大小:81K) (原文件名:osc-FPGA.pdf)
PCBA-3D图:
(原文件名:pcba-t.jpg)
测量选择界面:
(原文件名:测量.jpg)
内部存储选择界面:
(原文件名:内部存储.jpg)
发表于 2011-1-3 12:28:49 | 显示全部楼层
送棉裤一条,出成品不
发表于 2011-1-3 12:37:01 | 显示全部楼层
关注中……
 楼主| 发表于 2011-1-3 13:44:07 | 显示全部楼层
继续上图!
外壳按键丝印:
(原文件名:外壳丝印.jpg)
PCB:
(原文件名:PCB-B.jpg)
(原文件名:PCB-T.jpg)
外壳及样品正在加工中!
稍后资料整理后陆续上传!
发表于 2011-1-3 13:55:57 | 显示全部楼层
回复【5楼】guowei681
送棉裤一条,出成品不
看来有成品
发表于 2011-1-3 14:40:54 | 显示全部楼层
没说存储深度,难道靠FPGA内部的?那比较小了,相当于模拟示波器,不过你带宽做到200M,假如触发性能也好的话,那还是很牛啊
发表于 2011-1-3 14:44:57 | 显示全部楼层
力顶
发表于 2011-1-3 14:45:36 | 显示全部楼层
继续学习!!
发表于 2011-1-3 14:48:10 | 显示全部楼层
回复【9楼】888888888888
没说存储深度,难道靠fpga内部的?那比较小了,相当于模拟示波器,不过你带宽做到200m,假如触发性能也好的话,那还是很牛啊
采样率200Msps,带宽20Mhz。手持机这个带宽也不错了,其实不需要这么高采样率的,完全可以用更低的采样率降低一下功耗与成本,而不影响性能,我觉得你现在200Msps的采样率大部分点其实都被丢掉了。
发表于 2011-1-3 14:55:53 | 显示全部楼层
期待中
出0入24汤圆
发表于 2011-1-3 15:00:09 | 显示全部楼层
持续关注。。。
发表于 2011-1-3 15:08:45 | 显示全部楼层
挺好的  关注中
发表于 2011-1-3 15:24:59 | 显示全部楼层
回复【14楼】ycwjl728 马克西蒙
持续关注。。。
发表于 2011-1-3 15:29:00 | 显示全部楼层
和我做的外壳很相似,呵呵,也是那个公版壳?
发表于 2011-1-3 15:40:28 | 显示全部楼层
觉得存储深度是个非常关键指标,甚至颠覆香农采样定理,比如25M的采样率,可以得到100M左右的周期波形。
呵呵,这里真是卧虎藏龙地方,示波器做的水平越来越高了。
发表于 2011-1-3 15:41:11 | 显示全部楼层
等楼主出成品,继续观望.
发表于 2011-1-3 15:57:15 | 显示全部楼层
牛人
发表于 2011-1-3 16:16:51 | 显示全部楼层
不上源码估计穿不了裤子哦!
发表于 2011-1-3 16:23:18 | 显示全部楼层
高度关注中!
出0入85汤圆
发表于 2011-1-3 16:29:55 | 显示全部楼层
关注
 楼主| 发表于 2011-1-3 17:07:41 | 显示全部楼层
回复【5楼】guowei681
会有成品的!
回复【9楼】888888888888
对,是用FPGA内部FIFO,二通道各4K。
回复【21楼】 cooleaf 老陈
资料,程序,图片以及样品正在整理制作中,均会陆续上传!
发表于 2011-1-3 17:08:21 | 显示全部楼层
外壳眼熟,曾经也用过此外壳为老外开发了一款手持式设备
发表于 2011-1-3 17:42:04 | 显示全部楼层
强烈插入
发表于 2011-1-3 17:51:48 | 显示全部楼层
插入!!!!!!!
发表于 2011-1-4 08:44:57 | 显示全部楼层
又一力作,顶起!!!
出50入0汤圆
发表于 2011-1-4 09:09:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-4 09:16:01 | 显示全部楼层
高手
发表于 2011-1-4 09:41:25 | 显示全部楼层
AD8370的输出共模是2.5V,9288的输入共模是1V,这样可以吗?
发表于 2011-1-4 09:42:43 | 显示全部楼层
持续关注 。。。
发表于 2011-1-4 09:44:30 | 显示全部楼层
严重关注。。。
发表于 2011-1-4 09:45:56 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-4 09:54:22 | 显示全部楼层
顶一下,等资料学习!
发表于 2011-1-4 10:31:56 | 显示全部楼层
楼主上个20M的方波看看是什么样?
ANYWAY,楼主确实很强大!
发表于 2011-1-4 10:35:42 | 显示全部楼层
mark!
发表于 2011-1-4 11:42:16 | 显示全部楼层
回复36楼:看他25M的正弦波,应该20M的方波跟这个没有区别了,基本上已经不是方波了。
 楼主| 发表于 2011-1-4 13:03:55 | 显示全部楼层
回复【31楼】gameboy22   AD8370的输出共模是2.5V,9288的输入共模是1V,这样可以吗?
呵呵,试一下就知道了!
回复【36楼】fsclub 绿林好汉
手头没有20M的信号发生器,这个25M是从晶振那里测到的。
另外,楼上看的仔细点,25nS显示时,200M采样是不够的,用了插补(也就是四个点显示一个数据)。
市场上的也都是这样的。(看过手头泰克,普源的),
20M以上波形如果只是看波形,应该是够了(这是作25nS这一档的初衷,当然,如果想详细分析的话,那就不是200M采样能作的了)。
出10入0汤圆
发表于 2011-1-4 13:28:15 | 显示全部楼层
楼主好强大!
这个外壳的PCB的机械层可以上传一份吗?先感谢了。
发表于 2011-1-4 13:30:52 | 显示全部楼层
回复【39楼】edmondchao
另外,楼上看的仔细点,25ns显示时,200m采样是不够的,用了插补(也就是四个点显示一个数据)。
市场上的也都是这样的。(看过手头泰克,<a class=tt4 href="http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?b......
采用数字滤波以及多周期互补采样的方法,完全可以用更低的采样率达到更好的效果,主要是看到你的手持机如果采用两片200Msps的AD可能会功耗比较大,模拟带宽20M的时候像20Mhz左右或更高的波形无需再考虑可分析的谐波次数了,因为模拟通道已经使得高次谐波失真了,通过多阶数字滤波插值我想可能会好一点。当然我只是提出一点点看法,因为我也在做示波器,我是将模拟带宽限为采样率(1Gsps)的一半,自由选择显示是否插值以及何种插值算法。现在只设计了模拟前端,后面的FPGA还在选型,因为要做DDR3 DIMM的控制器,还得考虑成本,不太好选。估计再过半年到一年就能发布了,还得考研,没太多时间……
发表于 2011-1-4 13:50:22 | 显示全部楼层
AD9288只有100M吧?
 楼主| 发表于 2011-1-4 20:39:18 | 显示全部楼层
回复【42楼】awfi
对,但AD9288有二个通道,处理一下采样时钟,就可以了!
发表于 2011-1-4 21:02:23 | 显示全部楼层
呵呵,opa657和ad8138,看来楼主是奔着1G采样去的,看来下了血本了。
发表于 2011-1-4 21:20:12 | 显示全部楼层
回复【45楼】fickle
呵呵,opa657和ad8138,看来楼主是奔着1g采样去的,看来下了血本了。
哇,看了一下楼主的原理图,运放的GBW好高,8370是700M的PGA啊。。。那不至于只有20M的模拟带宽吧?又看了一下,无源衰减只有一级,是否是这个原因造成了后级运放的增益范围比较宽而降低了带宽?如果前级用多个无源衰减网络,是否会改善这个问题呢?
另请教一下,交直流分开,直流用低噪运放处理是不是更好一些?
发表于 2011-1-4 21:47:11 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-4 23:12:21 | 显示全部楼层
咱网站很多做示波器高手啊
发表于 2011-1-4 23:20:50 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-4 23:42:40 | 显示全部楼层
上个5M方波看看幅频响应
发表于 2011-1-5 00:27:08 | 显示全部楼层
回复【46楼】eggcar 八号机
来自台湾的大侠SMHO,有关于前端设计构思,
(原文件名:未命名.JPG)
发表于 2011-1-5 00:44:13 | 显示全部楼层
MARK!
发表于 2011-1-5 10:01:29 | 显示全部楼层
楼主失踪了吗?怎么炫耀完就闪人了。。。。。
 楼主| 发表于 2011-1-5 10:56:20 | 显示全部楼层
呵呵,忙呢!
电源电流有点大,420MA,更改后会在300MA左右。出PCB资料呢。
上按键操作图!
(原文件名:main.jpg)
(原文件名:ch.jpg)
(原文件名:trig.jpg)
(原文件名:mea.jpg)
(原文件名:sto.jpg)
(原文件名:stop.jpg)
发表于 2011-1-5 10:59:42 | 显示全部楼层
饿狼们都带期待中。。。。。。
发表于 2011-1-5 12:12:54 | 显示全部楼层
mark
发表于 2011-1-5 12:15:03 | 显示全部楼层
非常不错,价格合适的话,要一套。
发表于 2011-1-5 16:01:23 | 显示全部楼层
顶起!
正在学FPGA,等楼主资料!
发表于 2011-1-6 12:07:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-6 13:00:34 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2011-1-6 13:01:20 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2011-1-6 17:47:06 | 显示全部楼层
不错
发表于 2011-1-6 17:55:29 | 显示全部楼层
牛!关注
发表于 2011-1-6 23:37:41 | 显示全部楼层
关注中
发表于 2011-1-7 13:43:04 | 显示全部楼层
顶起
发表于 2011-1-7 16:21:39 | 显示全部楼层
高手呀!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:57:24 | 显示全部楼层
先上程序(如有转载请注时出处!谢谢)!
PCB,丝印,屏蔽罩,都在加工中,回来再给大家上图!
点击此处下载 ourdev_609689Z7XGYH.rar(文件大小:2.23M) (原文件名:osc-fpga-soft.rar)
发表于 2011-1-7 17:30:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-7 19:07:52 | 显示全部楼层
很给力呀   牛叉
发表于 2011-1-7 20:31:47 | 显示全部楼层
苦战几个月,厉害啊!
发表于 2011-1-7 20:39:03 | 显示全部楼层
工程打不开
发表于 2011-1-7 21:43:57 | 显示全部楼层
酷!!!指标不错哦,不知道一共算下来成本多少
发表于 2011-1-7 22:39:03 | 显示全部楼层
高人,关注成品什么时候出
 楼主| 发表于 2011-1-8 13:32:58 | 显示全部楼层
回复【71楼】gwuyu
工程打不开
请检查你的quartus版本,我这边用的10.0.
发表于 2011-1-8 20:16:32 | 显示全部楼层
咳,我的是8.0,
发表于 2011-1-8 21:54:43 | 显示全部楼层
回复【41楼】eggcar 八号机
其实哥们都不用考研的,华为很缺FPGA工程师的   本科起薪6K,研究生貌似搞FPGA的是8K  很容易进的
说实话我们这个985院校电气院的研究生毕业时候至少90%达不到你现在的技术水平    当然拍马屁、论文造假的水平估计你超越不了  哈哈
发表于 2011-1-8 22:36:34 | 显示全部楼层
再次支持一下。。。
发表于 2011-1-9 00:33:26 | 显示全部楼层
mk
发表于 2011-1-9 08:16:22 | 显示全部楼层
出20入0汤圆
发表于 2011-1-9 09:59:13 | 显示全部楼层
关注……
发表于 2011-1-10 10:19:43 | 显示全部楼层
回复【75楼】gwuyu
10.0可以打得开!
图:
(原文件名:d.jpg)
发表于 2011-1-10 11:31:48 | 显示全部楼层
论坛里看到几位大侠搞示波器了,高人
发表于 2011-1-11 00:48:51 | 显示全部楼层
edmondchao
   我手上有 3.8的TFT 有兴趣可以提供样品,我的QQ 626321971
发表于 2011-1-11 00:58:40 | 显示全部楼层
lz很猛,只能看个热闹了 eda课程的考试--一个计算器就搞得我死去活来
发表于 2011-1-11 09:30:12 | 显示全部楼层
edmondchao
对了,我也再用AD8370,我用的是直流耦合,单端输入的方法,发现他的增益很奇怪,他不是差分输出吗,每一端的增益都等于  输入信号*增益 ,这样的输出实际上就是 out = in * 2gain 了!是这样的吗?输入的另一端我接了一个2.5V的固定直流电平~
 楼主| 发表于 2011-1-11 11:44:30 | 显示全部楼层
回复【83楼】fsxhq
edmondchao
   我手上有 3.8的tft 有兴趣可以提供样品,我的qq 626321971
谢谢  fsxhq,稍后联系你!谢谢!
正在忙外壳部分,采购出现问题,郁闷!
回复【85楼】gameboy22
edmondchao
对了,我也再用ad8370,我用的是直流耦合,单端输入的方法,发现他的增益很奇怪,他不是差分输出吗,每一端的增益都等于  输入信号*增益 ,这样的输出实际上就是 out = in * 2gain 了!是这样的吗?输入的另一端我接了一个2.5v的固定直流电平~
具体可细看一下《数字控制可变增益放大器AD8370及其应用》
点击此处下载 ourdev_610397UECYTA.pdf(文件大小:213K) (原文件名:数字控制可变增益放大器AD8370及其应用OK.pdf)
我采用的是差分输入,还没有测过单端输入。
发表于 2011-1-11 11:52:42 | 显示全部楼层
可以搞套件了!
发表于 2011-1-11 17:45:35 | 显示全部楼层
我看見樓主示波器的直線是有波浪紋,何以不是一條直線 ??? 是不是AD9288 輸出有1,2 位元誤差所做成的 ??
我也用AD9288 做了一个示波器同樣有這个問題 !!!!
发表于 2011-1-11 18:09:20 | 显示全部楼层
又一个经典作品
发表于 2011-1-11 23:15:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-1-12 10:05:16 | 显示全部楼层
回复【88楼】lgeorge123
我看見樓主示波器的直線是有波浪紋,何以不是一條直線 ??? 是不是ad9288 輸出有1,2 位元誤差所做成的 ??
我也用ad9288 做了一个示波器同樣有這个問題 !!!!
想确定是否是AD9288的问题应该可以这样作,将差分输入短接,接在VREF脚上,看是否还会有误差出来。
只是个人的见解,也请高手指正!
发表于 2011-1-12 19:37:34 | 显示全部楼层
mark
 楼主| 发表于 2011-1-13 08:33:34 | 显示全部楼层
有裤子穿了!!!!
感谢老莫!
发表于 2011-1-13 12:37:31 | 显示全部楼层
大师之作,顶起!
学习中,等楼主套件!
发表于 2011-1-15 14:41:34 | 显示全部楼层
学习中,顶
发表于 2011-1-16 23:20:30 | 显示全部楼层
关注……
发表于 2011-1-16 23:27:23 | 显示全部楼层
发表于 2011-1-17 09:12:27 | 显示全部楼层
mark一下!
发表于 2011-1-17 10:16:48 | 显示全部楼层
顶,牛人
发表于 2011-1-18 18:47:57 | 显示全部楼层
问楼主一个问题啊:
在AD8370和AD9288的接口处,你是怎么处理的?AD8370用+5V供电时是,其输出的差分信号自带2.5V的直流偏置,而AD9288的输入范围为1v-256mv~1v+256mv.看原理图中楼主是直接串联一个小电阻再两者之间,这样可以正常工作吗?
GMT+8, 2024-4-26 04:08
