回复: 15
大侠 救命啊,一个ADI的数字电位器,折腾了我3天了。AD5292,附时序图,程序。大侠 帮分析分
发表于 2011-6-28 21:35:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(原文件名:AD5291_时序.jpg)
void AD5491_Write_2(U8 cmd,U16 data) /*the 2nd AD5491*/
        U8 i,j;
        U16 data_w,cmd_w;
////          data<<=2;  /*AD5491 :the lowest  2 bit is NOT used */
        data_w=data&0x3ff;//low 10-bit  valaid 0011 1111 1111
        cmd_w=cmd&0x0f;//low 4-bit
        data_w|=(cmd_w<<10);
        AD5291_RESET_2=1; /*Tie RESET to VLOGIC if not used.*/
#if 1
        AD5291_SYNC_2=1;
        for(j=0;j<20;j++)
                __asm("nop");
                __asm("nop");
                __asm("nop");
                __asm("nop");
                __asm("nop");
        AD5291_SYNC_2=0;
        AD5291_SCLK_2=1;
        for(j=0;j<20;j++)
                __asm("nop");
                __asm("nop");
                __asm("nop");
                __asm("nop");
                __asm("nop");
        for(i=0;i<16;i++)
                if(data_w&0x8000)
                        AD5291_DIN_2=1;
                        AD5291_DIN_2=0;
                for(j=0;j<20;j++)
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                AD5291_SCLK_2=0;
                for(j=0;j<20;j++)
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                data_w<<=1; /*MSB first*/
                AD5291_SCLK_2=1;
#if 0
                if(i==15)
                        AD5291_SYNC_2=1;
                for(j=0;j<20;j++)
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
                        __asm("nop");
        AD5291_SYNC_2=1;
////          AD5291_SCLK_2=1;
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:37:15 | 显示全部楼层
(原文件名:16bit数据.jpg)
 楼主| 发表于 2011-6-29 08:35:00 | 显示全部楼层
没人用过吗? 怀疑 假IC..
发表于 2013-3-31 15:38:09 | 显示全部楼层
请问最后调试出来了吗?最近我也想用这个芯片,能否指点下我~~~谢谢啦!
发表于 2013-4-3 12:44:02 | 显示全部楼层
真心求教~
发表于 2013-6-10 00:14:45 | 显示全部楼层
这玩意儿见得真心少。。。
发表于 2013-6-10 11:21:47 来自手机 | 显示全部楼层
我用过 非线性 很严重
发表于 2013-10-6 01:14:48 | 显示全部楼层
kingboy100 发表于 2013-6-10 11:21
我用过 非线性 很严重
本来就是数字的电位器,跟线性肯定有区别。
发表于 2014-12-19 09:17:01 | 显示全部楼层
我也想用这个芯片 求教
出0入85汤圆
发表于 2016-10-31 21:36:30 | 显示全部楼层
最近也遇到这种奇怪问题用了你上一个帖子OK的程序也不行AD5491_Write_2(0x01,0x0200),竟然没反应。
发表于 2017-1-22 15:35:30 | 显示全部楼层
CK345 发表于 2016-10-31 21:36
最近也遇到这种奇怪问题用了你上一个帖子OK的程序也不行AD5491_Write_2(0x01,0x0200),竟然没反应。 ...
调试成功了吗?我也没反应。
出0入85汤圆
发表于 2017-1-24 10:53:14 | 显示全部楼层
menghong_4 发表于 2017-1-22 15:35
调试成功了吗?我也没反应。
可以了OK
发表于 2017-1-24 11:00:47 | 显示全部楼层
程序可以参考下吗?
出0入85汤圆
发表于 2017-1-24 13:10:29 | 显示全部楼层
menghong_4 发表于 2017-1-24 11:00
程序可以参考下吗?
这芯片需要初始化,你初始化了吗?
发表于 2017-1-24 13:17:05 | 显示全部楼层
CK345 发表于 2017-1-24 13:10
这芯片需要初始化,你初始化了吗?
初始化了。
void AD5291_GPIO_Config(void)
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_11|GPIO_Pin_12|GPIO_Pin_13;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
    AD5291_RDY_1;
    AD5291_SYNC_1;
    AD5291_RESET_1;
出0入85汤圆
发表于 2017-1-25 17:45:14 | 显示全部楼层
menghong_4 发表于 2017-1-24 13:17
初始化了。
我说的是芯片初始化,你看一下芯片芯片手册。只要一条配置就可以了
GMT+8, 2024-4-16 14:13
