楼主: zhangyang86
一种简单实用的双向电平转换电路(非常实用!)3.3V--5V
出0入20汤圆
发表于 2012-3-4 20:13:57 | 显示全部楼层
测试一下吧
发表于 2012-3-4 20:20:06 | 显示全部楼层
谢LZ,不错,收藏
发表于 2012-3-4 21:02:45 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-5 08:57:43 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-5 17:51:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享 :)
不过对于楼主第2点限制条件有点疑惑
楼主第2点:S1的低电平门限大于0.7V左右(视NMOS内的二极管压降而定),应该是针对于5V -> 3.3V时S2输出为低而言,
我的理解:当S2输出为低时,电流由VEE经R2,然后过MOS管内的体二极管到S2,楼主的0.7V是针对于体二极管的导通压降而言,实际上此处电路当体二极管导通时,MOS管源极电压为S2的低电压加上二极管的导通电压(约0.7V),而栅极电压为VEE(3.3V),所以此时MOS管已经导通,S1的低电平即为S2的低电平。
(原文件名:未命名.jpg)
发表于 2012-3-5 18:31:17 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-5 20:36:39 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-3-5 20:42:49 | 显示全部楼层
标记学习
发表于 2012-3-5 21:03:10 | 显示全部楼层
好啊,这个要记下,不过我以前直接用三极管
出0入24汤圆
发表于 2012-3-5 21:37:54 | 显示全部楼层
Mark!
发表于 2012-3-5 22:01:19 | 显示全部楼层
这个很实用的,学习之。
发表于 2012-4-9 00:16:07 | 显示全部楼层
mark    以后试试
发表于 2012-4-9 00:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
有没有适用于高频中的
发表于 2012-4-9 10:45:17 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2012-4-9 12:30:10 | 显示全部楼层
有这种芯片的,现在现在用,很好用。ST的,,8路,,,具体转换时间需要查资料。
发表于 2012-4-11 21:42:03 | 显示全部楼层
一种简单实用的双向电平转换电路 mark
发表于 2012-4-11 22:19:59 | 显示全部楼层
挺好能不能举个实例
发表于 2012-4-11 22:32:10 | 显示全部楼层
不错! 学习了
发表于 2012-4-12 13:34:15 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-4-15 23:18:02 | 显示全部楼层
Mark,有空试试
发表于 2012-5-1 09:33:02 | 显示全部楼层
alan8918 发表于 2012-4-15 23:18
Mark,有空试试
试过此电路,但5V端不能拉到5V(有10K上拉),只有3.6V.
发表于 2012-5-1 11:54:21 | 显示全部楼层
mark,mark
发表于 2012-5-1 13:45:42 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-5-8 11:02:41 | 显示全部楼层
这个可用于I2C电平的转换
发表于 2012-7-13 18:07:14 | 显示全部楼层
感谢,小电路大智慧~
发表于 2012-7-14 21:09:33 | 显示全部楼层
mark!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-15 10:36:18 | 显示全部楼层
这个电路 NXP官网上有有哦
发表于 2012-7-15 10:50:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2012-7-15 10:56:42 | 显示全部楼层
不错的电路啊。不过有个更简单的。http://wenku.baidu.com/view/aa5853225901020207409c9e.html
出20入118汤圆
发表于 2012-7-15 23:43:27 | 显示全部楼层
mark 了以后用的到
出20入118汤圆
发表于 2012-7-15 23:44:36 | 显示全部楼层
mark 以后用的到
发表于 2012-7-16 14:43:26 | 显示全部楼层
不错,找个机会试试!!
发表于 2012-7-16 18:02:21 | 显示全部楼层
不错,mark
发表于 2012-7-16 20:56:00 | 显示全部楼层
不错,好东西
发表于 2012-7-17 16:48:51 | 显示全部楼层
mark~~设计巧妙~~
出90入372汤圆
发表于 2012-7-19 12:42:17 | 显示全部楼层
准备用这个电路了
发表于 2012-7-19 14:37:05 | 显示全部楼层
收藏,这个电路很巧妙,1M的速度,很多场合都够用了
发表于 2012-7-19 15:11:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!学习了!
发表于 2012-7-19 15:30:46 | 显示全部楼层
这个好  max3327太贵了
发表于 2012-7-19 17:29:54 | 显示全部楼层
mark  好东西留影
发表于 2012-7-19 21:14:19 | 显示全部楼层
这个以后试试
出50入0汤圆
发表于 2012-7-19 22:43:54 来自手机 | 显示全部楼层
Mark
来自:amoBBS 阿莫电子论坛 Android客户端
发表于 2012-7-20 00:34:47 | 显示全部楼层
很好,比用芯片好多了
发表于 2012-7-20 06:35:43 | 显示全部楼层
是不是应该叫场效应管?
发表于 2012-7-20 12:43:00 | 显示全部楼层
工作原理简单介绍一下吧
发表于 2012-7-20 14:30:31 | 显示全部楼层
做下标记,速度不太高的电路可以用上。
发表于 2012-7-21 16:10:21 | 显示全部楼层
mark一下!!
发表于 2012-7-21 16:39:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-7-21 16:44:05 | 显示全部楼层
(1) 晶体管+上拉电阻法
     就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。
(2) OC/OD 器件+上拉电阻法
     跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。
(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
     凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
    ——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
    廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。
(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)
     凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。
    这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。
    例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。
(5) 专用电平转换芯片
    最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也
    贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。
(6) 电阻分压法
     最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
(7) 限流电阻法
     如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限
     (如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的。
(8) 无为而无不为法
     只要掌握了电平兼容的规律。某些场合,根本就不需要特别的转换。例如,电路中用到了某种 5V 逻辑器件,其输入是 3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为 TTL
       兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3)。
发表于 2012-7-21 20:46:03 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2012-7-21 21:42:01 | 显示全部楼层
多路时的成本和专用双向电平转换芯片的成本及性能有人比较过吗
发表于 2012-7-27 00:04:08 | 显示全部楼层
挺好的,实用
发表于 2012-7-27 12:27:11 | 显示全部楼层
不错啊!。。。。。。。。。
发表于 2012-7-27 13:16:39 | 显示全部楼层
学习了........................
发表于 2012-8-20 17:28:40 | 显示全部楼层
不错,正在找最简单了。
发表于 2012-8-20 19:31:46 | 显示全部楼层
mark,不是很理解
发表于 2012-8-20 22:45:24 | 显示全部楼层
tiancaigao7 发表于 2011-7-7 08:11
不错,很巧妙,利用NMOS来实现电平转换。之前都是利用光耦的。
用光耦能双向吗?
发表于 2012-8-20 23:11:35 | 显示全部楼层
mark 楼主好东西
发表于 2012-8-21 08:29:41 | 显示全部楼层
我还是再签到
发表于 2012-8-21 09:09:48 | 显示全部楼层
很不错。
发表于 2012-8-21 11:04:31 | 显示全部楼层
not bad !!!
发表于 2012-8-21 12:16:05 | 显示全部楼层
不错的电路!
mark之,3.3V-5V电平双向转换电路~
发表于 2012-8-21 12:34:47 | 显示全部楼层
很好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-8-21 17:10:01 | 显示全部楼层
不知道最快转换速度能达到多少,有没有测试一下
头像被屏蔽
发表于 2012-8-21 20:21:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-22 08:42:05 | 显示全部楼层
标记一下。
发表于 2012-8-22 09:03:00 | 显示全部楼层
这个以后试试
发表于 2012-8-22 09:15:43 | 显示全部楼层
标记一哈
出50入0汤圆
发表于 2012-8-22 09:27:44 | 显示全部楼层
再mark一下!
发表于 2012-8-22 13:06:25 | 显示全部楼层
mark
出0入13汤圆
发表于 2012-8-22 14:20:52 | 显示全部楼层
这个很好的东东,学习了
发表于 2012-8-22 15:16:41 | 显示全部楼层
   mark先
发表于 2012-8-24 09:56:35 | 显示全部楼层
OurWay 发表于 2011-7-7 09:27
I2C (原文件名:2011-07-07_092347.png)
类似这种吧,只是不知道这种电路的速率能达到多少,我找对应的资 ...
我刚好也在问这个问题,您能给解答一下吗?http://www.amobbs.com/forum.php? ... p;extra=#pid6056137
发表于 2012-9-13 21:25:38 | 显示全部楼层
电平转换mark
发表于 2012-9-13 21:36:36 | 显示全部楼层
MARK~双向电平转换
出20入118汤圆
发表于 2012-9-13 21:45:18 | 显示全部楼层
mark too
发表于 2012-9-13 22:48:08 | 显示全部楼层
   收藏了
发表于 2012-9-17 11:17:56 | 显示全部楼层
MARK一下
发表于 2012-9-19 10:08:24 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-9-19 10:31:04 | 显示全部楼层
不用MOS用三极管行不行
发表于 2012-9-19 10:54:14 | 显示全部楼层
mark 一下子.嘎嘎..
发表于 2012-9-19 12:59:36 | 显示全部楼层
S2到S1 还没有弄明白!
发表于 2012-9-20 14:32:34 | 显示全部楼层
不错   顶一个
发表于 2012-9-20 15:59:12 | 显示全部楼层
学习一下
出0入114汤圆
发表于 2012-10-5 09:29:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-11 13:10:00 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2012-10-19 22:37:57 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-19 23:11:40 | 显示全部楼层
不是说这个速度上不去吗,只能到几MHz
发表于 2012-10-19 23:46:03 | 显示全部楼层
   mark~~~~
出5入42汤圆
发表于 2012-10-19 23:54:09 来自手机 | 显示全部楼层
不记得mark过没 再mark一下
发表于 2012-10-20 10:17:48 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-10-20 10:31:56 | 显示全部楼层
R1是否可以去掉,跟ST提供的资料就这个差别
发表于 2012-10-20 11:15:38 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-20 11:20:33 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-10-20 12:07:32 | 显示全部楼层
记下
发表于 2012-10-20 12:07:53 | 显示全部楼层
记下
发表于 2012-10-20 22:51:16 | 显示全部楼层
记下来以后好用
发表于 2012-10-20 23:48:33 | 显示全部楼层
电路挺实用的,我用过,经典转换省掉了IC
发表于 2012-10-21 00:20:00 | 显示全部楼层
这个要顶  谢谢共享
发表于 2012-10-21 00:39:11 来自手机 | 显示全部楼层
手机先mark 一下。
GMT+8, 2024-4-27 10:24
