回复: 8
马老师能不能帮我看看这个定时器的程序什么问题
发表于 2011-7-20 12:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
File name                    :
Chip type           : ATmega48
Program type        :CVAVR
Clock frequency     : 4.000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega48.h>
int        time_counter;                                // 中断次数计数单元
unsigned char        posit;
bit        point_on, time_1s_ok;
// Timer 0 比较匹配中断服务
interrupt [TIM0_COMP] void timer0_comp_isr(void)
        display();                                  // 调用LED扫描显示
        if (++time_counter>=500)
                time_counter = 0;
                time_1s_ok = 1;
        // T/C0 初始化
        TCCR0B=0x0B;                                // 内部时钟,64分频(4M/64=62.5KHz),CTC模式
        TCNT0=0x00;
        OCR0B=0x7C;                         // OCR0 = 0x7C(124),(124+1)/62.5=2ms
        TIMSK0=0x02;                                // 允许T/C0比较匹配中断
        posit = 0;
        #asm("sei")                                // 开放全局中断
        while (1)
是从你的程序改动的
 楼主| 发表于 2011-7-20 12:38:49 | 显示全部楼层
老是编译通不过
发表于 2011-7-23 07:07:01 | 显示全部楼层
至少也要说明使用什么平台,以及错误提示是什么?
 楼主| 发表于 2011-7-23 20:23:49 | 显示全部楼层
使用CVAVR 2.04老是提示中断函数这里有问题
 楼主| 发表于 2011-7-23 20:33:58 | 显示全部楼层
interrupt [TIM0_COMPA] void timer0_compa_isr(void)
  TC2A++;
  if(TC2A>=60)
   TC2A=0;     //中断30次就刚好是1秒钟
    sum++;
    sum1++;
    if(sum==10)
        sum=0;
        time_1s_ok=1;
现在可以通过了,不过我不知道什么原因,呵呵,还有马老师,为什么我不能使用bit point_on, time_1s_ok;
 楼主| 发表于 2011-7-23 20:38:40 | 显示全部楼层
用你的例程M16可以使用,我把它改成M48,就不能使用,我是初学,没有经过正规学习,不好意思,惭愧
发表于 2011-7-23 21:42:58 | 显示全部楼层
编译器中芯片型号要选对。
另外,M16到M48,内部的资源也有不同。
请先参考我编写的教程一步一步的把基础打好。
 楼主| 发表于 2011-7-23 23:44:55 | 显示全部楼层
不满马老师,我是我是现学现做,我自己搞了一个小东西,原来一个网友帮我推荐的一个方案,用M48加天威1627显示和键盘,检测加报警,他帮我写程序,我硬件都搞好了,结果不知道哪里问题他不肯搞了,打电话不接,发短信不回,搞的我都不知道哪里出了问题,现在只能自己搞,已经可以检测键盘和显示了,我水平差,只能慢慢搞
 楼主| 发表于 2011-7-23 23:46:34 | 显示全部楼层
我买了马老师的书慢慢学习吧,呵呵!!
GMT+8, 2024-6-18 02:46
