回复: 44
正在搞一套CS4398的DAC,高手来分析及模拟一下这个LPF电路!谢谢!
发表于 2011-9-20 11:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
正在搞一套CS4398的DAC,已经焊好出声。
但想仔细分析一下这个LPF电路,无奈没有仪器,记得有哪位高手有相关的模拟软件,可以模拟、分析滤波电路的频带特性。
求帮助!
(原文件名:未命名.GIF)
另上传CIRRUS的APP NOTE,可以图中的电路与推荐电路的元件值相差较大。
(原文件名:APP.GIF)
这是CS4398的DATASHEET上的推荐电路:
(原文件名:DATASHEET.GIF)
发表于 2011-9-20 11:56:57 | 显示全部楼层
第一个图的交流分析曲线。
点击看大图吧。。。。。。。。。。。
(原文件名:2011-09-20 11 52 24.png)
1KHz 谐波失真
(原文件名:2011-09-20 11 53 11.png)
THD、THDN。。。。
(原文件名:2011-09-20 11 55 45.png)
发表于 2011-9-20 11:59:24 | 显示全部楼层
还是第一个图的
10kHz下的
(原文件名:2011-09-20 11 57 57.png)
20kHz下的
(原文件名:2011-09-20 11 58 15.png)
运放模型为第二个图里的 5532A
发表于 2011-9-20 12:02:23 | 显示全部楼层
看样子还是很不错的哈。
不过俺更喜欢用GIC滤波器。。
出0入663汤圆
发表于 2011-9-20 12:04:44 | 显示全部楼层
回复【2楼】huayuliang 花生
嗯,特性还好,就是截止频率有点高了。
有没有办法看下group delay...
 楼主| 发表于 2011-9-20 12:14:52 | 显示全部楼层
高手啊!!
能不能讲讲各图的意义?科普下!
如果楼主能把运放换成OPA627及AD797分别模拟下,再配以三个不同运放在此电路中的结果的不同之处,功德无量!
貌似官方推荐电路及APP中的电路正反相的特性是不对称的?这是何用意?
发表于 2011-9-20 12:32:08 | 显示全部楼层
回复【4楼】gzhuli  咕唧霖
回复【2楼】huayuliang 花生
嗯,特性还好,就是截止频率有点高了。
组延迟。。。没有这个功能,得自己用stepping并写公式计算了。这个还没弄过,改天琢磨琢磨咋弄。
回复【5楼】fsclub  绿林好汉
贴完图再说下。其实公式都在图里了。。
发表于 2011-9-20 12:33:34 | 显示全部楼层
OPA627 的:
(原文件名:2011-09-20 12 28 19.png)
(原文件名:2011-09-20 12 26 12.png)
(原文件名:2011-09-20 12 27 58.png)
(原文件名:2011-09-20 12 28 38.png)
(原文件名:2011-09-20 12 32 37.png)
出0入663汤圆
发表于 2011-9-20 12:39:14 | 显示全部楼层
说实话,我对仿真的运放模型能否精确重现出实物的THD等指标表示怀疑。
发表于 2011-9-20 12:48:04 | 显示全部楼层
回复【5楼】fsclub  绿林好汉
高手啊!!
能不能讲讲各图的意义?科普下!
如果楼主能把运放换成opa627及ad797分别模拟下,再配以三个不同运放在此电路中的结果的不同之处,功德无量!
貌似官方推荐电路及app中的电路正反相的特性是不对称的?这是何用意?
官方的更好,在一些几万级别的专业设备都是采用官方的电路形式。
不对称,是因为运放的正负输入端的输入阻抗是不一样的。
DAC的驱动能力是有限的
发表于 2011-9-20 12:50:58 | 显示全部楼层
回复【8楼】gzhuli  咕唧霖
俺也怀疑。。哈哈
不过在没有做出实物之前,某种程度上倒是可以做为参考。毕竟这些模型都是官方提供的。
AD797 的8脚咋接呢?仿真出来的有些奇怪
发表于 2011-9-20 13:00:43 | 显示全部楼层
AD797 20kHz下的。。
(原文件名:2011-09-20 12 57 20.png)
(原文件名:2011-09-20 13 00 25.png)
发表于 2011-9-20 13:03:54 | 显示全部楼层
mark,学习
 楼主| 发表于 2011-9-20 13:13:17 | 显示全部楼层
AD797需要在反馈那里的电容需要串个100欧的电阻防止自激?
 楼主| 发表于 2011-9-20 14:23:05 | 显示全部楼层
可怜的PCM2706,本来就是从一块TQFP的转接板上拆下来的,在焊到这个板子上时,居然焊错了方向,导致重新拆下来,再焊一遍。
更可悲的是我只有一把50W外热烙铁,15元那种。导致PCB上几根没有连线的焊盘脱落。但有连线的焊盘仍完好。
焊好后上电测试一声道正常,另一声道有7.5V电压输出。经查是运放下面居然粘了一大块拆PCM2706的时候的焊锡。去除后正常,还好没有烧什么东西。
(原文件名:1.jpg)
(原文件名:2.jpg)
(原文件名:3.jpg)
发表于 2011-9-20 14:52:16 | 显示全部楼层
最后那个图好像还有几处残余的锡渣。。
 楼主| 发表于 2011-9-20 15:05:01 | 显示全部楼层
花生兄及众高手,能讲讲上面那些图的意义吗?
发表于 2011-9-20 15:17:57 | 显示全部楼层
【8楼】 gzhuli 咕唧霖
是的,THD还有个最大的差异是在PCB布线上(IC上限以定死了)阻抗/增益越高越明显
下面的图是最近做的PHONO IN的输入,R比L差18个dB,加一连接线和电容-GND位置移一下就OK了。PCB是新手画的,18个dB啊
(原文件名:PHONO.JPG)
发表于 2011-9-20 17:09:23 | 显示全部楼层
谐波失真的就以这个设置的图片说下吧,话说俺对这些也不是很明白。
图中参数,以1kHz正弦波为测试信号,信号幅度为 1mV~100mV,然后计算分析不同输入信号幅度情况下,输出在负载电阻上所产生谐波的分量。
信号幅度是步进的,所以会看到多条曲线。
HARM 是谐波的缩写,HARM(V(RL))即表示RL上谐波的电压幅度。
THD 是总计谐波失真的缩写 THD(HARM(V(RL)))(%) 表示RL上总计谐波失真的百分比(相对于输出的基频信号)。
THDN 就是 THD+N,也是目前主要的测试技术,在对输出去除(陷波)基频信号之后,进行谐波和噪声的分析。
实际上在2011-09-20 12 27 58.png 这个图里,右侧窗口的第四个图中,最上面的曲线,就是1mV的输入信号幅度下,THDN 达到了1% !!!很明显,输入信号越低,THDN的值就会显得越高,但要考虑实际中小信号往往都是叠加在大信号上的,。。。。
而具体测试的时候,要根据设定的输出功率来考虑。
前面贴的图当中,是默认的,1Hz~100kHz噪声。
最好是自己用软件看,截图是没法看出全面的东西的。
这里有篇THD+N 的文章:
http://www.imaschina.com/html/T_M/2009-5/26/23_01_40_836.html
这里是THD to dB的页面:
http://www.sengpielaudio.com/calculator-thd.htm
 楼主| 发表于 2011-9-20 17:22:12 | 显示全部楼层
谢谢。我想知道627与5532比,优点体现在什么地方?
另外,两位大牛都说曲线看来不错,我想知道看哪里体现出来的?是因THDN很小,而且频响平直而下的结论吗?我看app里设计截止点是50khz,而这个电路的截止点在60khz,听起来音色应该会亮吧?
这应该叫巴特沃斯滤波器吧?那如何调整才能使截止点降低呢?增大3n9的电容?
深表感谢!
 楼主| 发表于 2011-9-21 10:29:37 | 显示全部楼层
花生能不能仿真一下这个电路,运放用OPA627:
(原文件名:1855.GIF)
发表于 2011-9-21 12:42:25 | 显示全部楼层
GIC 只是在早期应用在SONY的积分型DA上,比如CX20017以及加速加强升级版CX20152。
其使用4X的同期 TDA1540 则使用的是 巴特沃斯 Sallen-key  滤波器,FC=45-60khz。
等到8X的SM5813之类的DF普及之后,Multiple feedback 滤波器(R2R),FC=75-92khz。
而4X的DF : SAA7220 依然作为TDA1541的搭配,依然是使用 Sallen-key  滤波器
到了内置DF的西格码得塔DAC之后,SK和MF滤波器更是常见。
AK4390更是为了保证相位,使用了fc=182,q=0.637的滤波器。
CS4398这个EVAL设置fc=48khz的,应该和他DF的性能有关系。
发表于 2011-9-21 12:47:34 | 显示全部楼层
考虑西格码得塔DAC的噪音整形带来的,高低频噪音不一致问题。
因为这个东西,让声音听起来是低频弱,高频吵,所以也不见得DF需要设置那么高。
我朋友有做一套AD1865,MF滤波器设置FC=43和55khz,听感都很平衡,高频感觉衰减差别不大。
同样的电路接在PCM1730上,就明显高频能量差异明显。
发表于 2011-9-21 12:55:48 | 显示全部楼层
回复【22楼】90999  张耀扬
GIC 滤波器应用很广泛的,手里的一些DAC国外机子的资料也多数是用的是GIC低通。
回复【21楼】fsclub  绿林好汉
一会儿贴图,在画。
发表于 2011-9-21 13:33:17 | 显示全部楼层
(原文件名:2011-09-21 13 27 03.png)
(原文件名:2011-09-21 13 28 00.png)
(原文件名:2011-09-21 13 30 53.png)
(原文件名:2011-09-21 13 31 32.png)
发表于 2011-9-21 13:35:41 | 显示全部楼层
汗,忘记发交流分析的了。。
(原文件名:2011-09-21 13 35 13.png)
发表于 2011-9-21 13:43:27 | 显示全部楼层
回复【24楼】huayuliang  花生
gic 滤波器应用很广泛的,手里的一些dac国外机子的资料也多数是用的是gic低通。
我知道有,但是因为成本问题,不如SK,MF广泛,而且对元件要求也比SK,MF高。
总之,有了DF之后,GIC在CD机上越来越少见了,毕竟不需要那么陡。
 楼主| 发表于 2011-9-21 13:50:13 | 显示全部楼层
回复【26楼】huayuliang  花生
汗,忘记发交流分析的了。。
(原文件名:2011-09-21 13 35 13.png) 引用图片
-3db在100khz以上?不会吧?
一会儿我弄个ti的filterpro看下。
发表于 2011-9-21 13:53:08 | 显示全部楼层
另外我觉得比较不可思议的是这个WM8741,减法器N和P的增益竟然不太一样。
难道8741 N和P输出电平不同?
(原文件名:新建 BMP 图像.JPG)
发表于 2011-9-21 14:15:15 | 显示全部楼层
回复【27楼】90999  张耀扬
我知道有,但是因为成本问题,不如sk,mf广泛,而且对元件要求也比sk,mf高。
总之,有了df之后,gic在cd机上越来越少见了,毕竟不需要那么陡。
的确,GIC 在CD机上越来越少见了。。
回复【29楼】90999  张耀扬
它这种方式也常见啊,目的是为了获取一定的增益。
回复【28楼】fsclub  绿林好汉
-3db在100khz以上?不会吧?
-3dB 在100kHz以上很正常,你总不会还在想应该是20多KHz吧?
 楼主| 发表于 2011-9-21 14:47:42 | 显示全部楼层
回复【30楼】huayuliang 花生
不知道在哪里看的,对于音频DAC,一般是在40-60KHZ。
100KHZ以上的截止点,听起来会不会很吵?
发表于 2011-9-21 14:59:27 | 显示全部楼层
现在一般的DAC都会把截止频率做很高,甚至到100kHz 以上。
俺感觉就人耳的特性而言,超出闻域的声波更多是人体的间接作用,而不是对人耳的直接作用,这方面以低音最为典型,不过高音俺就说不清楚了,没有这个感受。似乎给人更为清透的感觉吧?
听感上,“吵”多数是奇次谐波引起的。这也是为啥很多数字音源都配电子管或者折中一些用FET。
话说对于人耳来说,俺很是怀疑最求极致的低噪声、低失真是否有意义。
发表于 2011-9-21 15:39:15 | 显示全部楼层
回复【32楼】huayuliang  花生
现在一般的dac都会把截止频率做很高,甚至到100khz 以上。
听感上,“吵”多数是奇次谐波引起的。这也是为啥很多数字音源都配电子管或者折中一些用fet。
这里容易搞错一个问题!
在整体电子系统中,影响最大的是信噪比,假如不考虑功放的失真,那么从音源再到前置放大器,所带来的噪音,就是功放所要面对的。
所以作为音源常常为了信噪比,做到极高电平且平衡输出,然后再由前级调整音量。
很多人误会说电平够,只要电位器不要前级,实际上是错误的,那怕是用2个双运放,一个做缓冲,一个做2倍放大,那也会很不错。
总之追求音源的低噪音就是为了功放的高保_真,并不是为了别的。
另外是失真的问题,这个问题同样更多的是为了讨好耳朵而避免奇次谐波。
实际上,我听过认为好的机器,信噪比很高,失真很低,那些为了讨好耳朵而特别制造偶次谐波的机器,并不能获得整体上的平衡。
而低失真的机器却可以做到整体上的平衡。
发表于 2011-9-21 15:48:42 | 显示全部楼层
在音频应用方面,ADI的运放手册写的最全,甚至把测试结果都标出来了。
当然作为针对技术方面的书籍资料,不会把听感写上去。
发表于 2011-9-21 16:02:46 | 显示全部楼层
回复【33楼】90999  张耀扬
从俺的经验看,失真是第一位的,噪声倒是其次。毕竟现在的技术这些参数都能做得让人很满意了。俺倒也不是反对追求极致的低噪声、低失真,只是俺始终在考虑,绝大多数用户并不具备身体条件,这种极致的追求似乎有些过了。
恐怕没有任何一种机器会去可以制造偶次谐波吧?即便使用电子管、FET也只是为了减少奇次谐波,而不是去增加偶次谐波,这是两个概念。
但使用FET器件与BJT器件相比,噪声又相对要大。。。
我记得国外有篇文章讨论对数失真的问题,现在又找不到了。。唉,硬盘坏了好多次~~
发表于 2011-9-21 16:38:09 | 显示全部楼层
回复【35楼】huayuliang  花生
回复【33楼】90999  张耀扬
恐怕没有任何一种机器会去可以制造偶次谐波吧?即便使用电子管、fet也只是为了减少奇次谐波,而不是去增加偶次谐波,这是两个概念。
但使用fet器件与bjt器件相比,噪声又相对要大。。。
“恐怕没有任何一种机器会去可以制造偶次谐波吧?即便使用电子管、fet也只是为了减少奇次谐波,而不是去增加偶次谐波,这是两个概念。但使用fet器件与bjt器件相比,噪声又相对要大。。。 ”
你这说法比较诡异........
任何一个放大器都可以“刻意”制造偶次谐波,而从效果上说,减法器只能消除偶次谐波。
有所谓“好听”的机器,也有制造比奇次谐波大数倍的偶次谐波的例子,甚至有模仿胆机失真的运放系统........
至于用胆,还是场管,双结管,那就是个人爱好了,我认为单纯从简单上讲,运放最合适,但是做的好,胆管可以低失真高信噪比。
 楼主| 发表于 2011-9-22 12:05:22 | 显示全部楼层
我用大学时用的古老的软件EWB模拟了一下21楼的电路,看出电路的相移还是有点大。-3db点在36KHZ左右。
(原文件名:未命名.JPG)
 楼主| 发表于 2011-9-22 12:18:48 | 显示全部楼层
如果用一楼电路,则-3db在27KHZ左右。整个频带有8.5db的衰减。
与花生的结果差别有点大呢。
(原文件名:未命名.JPG)
 楼主| 发表于 2011-9-22 12:40:30 | 显示全部楼层
再看那个官方DATASHEET上的推荐电路更惨,截止频率才15KHZ。看来EWB不可信啊。
(原文件名:未命名.JPG)
发表于 2011-9-22 13:41:27 | 显示全部楼层
回复 fsclub  绿林好汉
再试试其它的仿真软件吧。
俺用proteus仿真和用mc仿真,-3db频率差了几kHz。。。没有EWB这么夸张。
另问,你不是搞错了-3dB截止点吧?
 楼主| 发表于 2011-9-22 13:53:49 | 显示全部楼层
回复【40楼】huayuliang 花生
回复 fsclub  绿林好汉
再试试其它的仿真软件吧。
俺用proteus仿真和用mc仿真,-3db频率差了几khz。。。没有ewb这么夸张。
另问,你不是搞错了-3db截止点吧?
比如38楼的图,它带内本身有8.5db的衰减,我就看-11.5db的频率。
就个应该没错吧?
发表于 2011-10-8 18:22:12 | 显示全部楼层
标注学习阿!
发表于 2012-12-16 23:06:01 | 显示全部楼层
刚刚买了一套cs4398的套件,电源改成伺服的,感觉还不错。
发表于 2014-3-6 11:23:06 | 显示全部楼层
huayuliang 发表于 2011-9-20 11:56
第一个图的交流分析曲线。
点击看大图吧。。。。。。。。。。。
这是什么软件?
GMT+8, 2024-6-1 16:50
