回复: 31
NXP RC522开发套件【转载】
发表于 2012-3-26 18:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
先下手为强,后下手遭殃~~~ 不是打广告啊·~~别乱说!
但有一点 商业的建议尽量升级  但也不用反映太大 想破_解不是说就能说出来的,关键还有免费茶等着!~
从以上卡片简介中大家可以明显看到PLUS CPU卡片具有很突出的优点,我们再一次
归纳一下为什么要选择PLUS CPU卡片来代替MIFARE Classic 卡片的最主要原因:
l  安全可靠性:PLUS  CPU卡片是真正CPU卡片,安全级别与CPU卡相同,通信
及数据更加安全可靠;
l  卡片兼容性:PLUS CPU卡片向下兼容MIFARE Classic(S50、S70),可对原采
用MIFARE Classic 卡片的系统进行无缝升级;
l  操作简易性:PLUS CPU卡片存储结构与MIFARE Classic 相同,采用扇区(块)
数据格式,对卡片的操作方法一致,大大减少重新了解卡片的时间;
l  性价比高:PLUS CPU卡片与MIFARE Classic 卡片价格相差不大,对整个系统的
升级成本影响不大
RC522开发套件
发表于 2012-3-26 20:44:39 | 显示全部楼层
看看 ................
发表于 2012-3-26 20:52:24 | 显示全部楼层
一般的应用不需要CPU卡吧?
M1卡足够了,现在国内公交一卡通很多都是M1卡,非专业人员基本上都很难破解
现在用125K卡做门禁的也还很多,所以现在大量应用的还是M1卡
另外卡片的COS也是一个问题,这些都是额外的成本
如果是学习智能卡还是建议用RC632,支持SPI,并口,可以读写ISO14443/A/B ISO15693
发表于 2012-3-26 20:55:17 | 显示全部楼层
小弟最近在做RC522 遇到一个问题 望指教  现在是用MFRC522能够认证M1卡 但是读取的时候没有反应 大侠们看会是什么问题?
发表于 2012-3-26 20:58:43 | 显示全部楼层
/////////////////////////////////////////////////////////////////////          这个是我用的认证函数
//功    能:验证卡片密码
//参数说明: auth_mode[IN]: 密码验证模式
//                 0x60 = 验证A密钥
//                 0x61 = 验证B密钥
//          addr[IN]:块地址
//          pKey[IN]:密码
//          pSnr[IN]:卡片序列号,4字节
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdAuthState(unsigned char auth_mode,unsigned char addr,unsigned char *pKey,unsigned char *pSnr)
    char status;
    unsigned int  unLen;
    unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];
    ucComMF522Buf[0] = auth_mode;
    ucComMF522Buf[1] = addr;
    for (i=0; i<6; i++)
    {    ucComMF522Buf[i+2] = *(pKey+i);   }
    for (i=0; i<4; i++)
    {    ucComMF522Buf[i+8] = *(pSnr+i);   }
    status = PcdComMF522(PCD_AUTHENT,ucComMF522Buf,12,ucComMF522Buf,&unLen);
    if ((status != MI_OK) || (!(ReadRawRC(Status2Reg) & 0x08)))
//   if ((status != MI_OK))
    {   status = MI_ERR;   }
     ClearBitMask(Status2Reg,0x08);
    return status;
/*************************  RC522和ISO14443卡通讯  函数 *************************
**功    能:通过RC522和ISO14443卡通讯
**参数说明:Command[IN]:RC522命令字
**          pInData[IN]:通过RC522发送到卡片的数据
**          InLenByte[IN]:发送数据的字节长度
**          pOutData[OUT]:接收到的卡片返回数据
**          *pOutLenBit[OUT]:返回数据的位长度
char PcdComMF522(unsigned char Command,
                 unsigned char *pInData,
                 unsigned char InLenByte,
                 unsigned char *pOutData,
                 unsigned int  *pOutLenBit)
    char status = MI_ERR;
    unsigned char errorflag;
    unsigned char irqEn   = 0x00;
    unsigned char waitFor = 0x00;
    unsigned char lastBits;
    unsigned char n;
    unsigned int i;
    switch (Command)
       case PCD_AUTHENT:
          irqEn   = 0x12;
          waitFor = 0x10;
       case PCD_TRANSCEIVE:
          irqEn   = 0x77;
          waitFor = 0x30;
       default:
    WriteRawRC(ComIEnReg,irqEn|0x80);
    ClearBitMask(ComIrqReg,0x80);
    WriteRawRC(CommandReg,PCD_IDLE);
    SetBitMask(FIFOLevelReg,0x80);
    for (i=0; i<InLenByte; i++)
    {   WriteRawRC(FIFODataReg, pInData[i]);    }
        WriteRawRC(CommandReg, Command);
        if (Command == PCD_TRANSCEIVE)
        SetBitMask(BitFramingReg,0x80);
    i = 5000;
    do
         n = ReadRawRC(ComIrqReg);
         i--;
    } while ((i!=0) && !(n&0x01) && !(n&waitFor));//0x00110000
    errorflag = ReadRawRC(ErrorReg);
    ClearBitMask(BitFramingReg,0x80);
    if (i!=0)
         //if(!(ReadRawRC(ErrorReg)&0x1B))
          if(!(errorflag&0x1B))
             status = MI_OK;
             if (n & irqEn & 0x01)
             {   status = MI_NOTAGERR;   }
                       n = ReadRawRC(FIFOLevelReg);                     //FIFO 中的字节数目
                      lastBits = (ReadRawRC(ControlReg) & (0x07));     //如果为0 则接受到的字节有效
                if (lastBits)
                {   *pOutLenBit = (n-1)*8 + lastBits;   }
                {   *pOutLenBit = n*8;   }
                if (n == 0)
                {   n = 1;    }
                if (n > MAXRLEN)
                {   n = MAXRLEN;   }
                for (i=0; i<n; i++)
                {   pOutData[i] = ReadRawRC(FIFODataReg);    }
   SetBitMask(ControlReg,0x80);           // stop timer now
   return status;
主函数是这样的:
  status_findcard = PcdRequest(PICC_REQIDL,tt1);     //find cards
  if(status_findcard == 0)
        GPIOF->BRR  = (GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
    GPIOF->BSRR  = (GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7 | GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9);
   status_anticoll = PcdAnticoll(sn); /**/    //防冲突
  if(status_anticoll == 0)
      status_selectcard = PcdSelect(sn , &size1);    //select a card and read the size
  status_auth = PcdAuthState(0x60 , 0x08 , key , sn );     //验证                验证返回正确值
   status_read =  PcdRead(0x08,block);       //read a block           但是读取返回失败
请各位大侠指点 多谢
发表于 2012-3-26 21:00:28 | 显示全部楼层
//功    能:读取M1卡一块数据
//参数说明: addr[IN]:块地址
//          pData[OUT]:读出的数据,16字节
//返    回: 成功返回MI_OK
char PcdRead(unsigned char addr,unsigned char *pData)
    char status;
    unsigned int  unLen;
    ucComMF522Buf[0] = PICC_READ;
    CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);
    status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);
   //  status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,2,ucComMF522Buf,&unLen);
    if ((status == MI_OK) && (unLen == 0x90))
        for (i=0; i<16; i++)
        {    *(pData+i) = ucComMF522Buf[i];   }
    return status;
发表于 2012-3-26 21:07:17 | 显示全部楼层
附件中 复位函数中  没有对TxAutoReg进行操作就不对啊
LZ这个资料有没有试过啊 对不对啊
发表于 2012-5-11 01:47:33 | 显示全部楼层
黑暗深处 发表于 2012-3-26 20:52
一般的应用不需要CPU卡吧?
现 ...
632与522的pcd与picc通信函数应该是一样的吧。。。我这里632中的PcdComTranseive();函数跟522中PcdComMF522();中的逻辑不一样,会不会是632官方源代码有问题呢?谢谢~
发表于 2012-7-2 15:57:18 | 显示全部楼层
mark  比较好,谢谢分享
发表于 2012-7-5 01:45:13 | 显示全部楼层
这玩意啥东西啊,一点价值都没有
发表于 2012-7-19 13:59:28 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-7-29 15:40:48 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-9 17:46:27 | 显示全部楼层
毕业正进入这一行 有资料就收 感谢楼主
发表于 2012-9-3 09:30:41 | 显示全部楼层
MARK!!!
发表于 2012-9-29 10:50:21 | 显示全部楼层
RC522开发套件,里面的源代码有问题的
发表于 2012-10-23 11:13:17 | 显示全部楼层
了解
发表于 2013-1-30 15:48:24 | 显示全部楼层
不错的资料
可以看看
发表于 2013-2-1 19:09:36 | 显示全部楼层
有点小问题
发表于 2013-2-18 11:02:56 | 显示全部楼层
学习。。。
发表于 2013-3-6 16:44:14 | 显示全部楼层
可以看看
发表于 2013-8-26 20:54:21 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-10-15 16:52:55 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-12-26 11:20:35 | 显示全部楼层
发表于 2014-2-10 13:46:29 | 显示全部楼层
有用RC522操作的么
发表于 2014-3-26 13:47:03 | 显示全部楼层
感谢分享!
出0入53汤圆
发表于 2014-5-17 14:54:03 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-5-22 11:18:39 | 显示全部楼层
顶下,强大
发表于 2014-7-7 12:04:27 | 显示全部楼层
学习,谢谢楼主
发表于 2014-7-15 12:33:01 | 显示全部楼层
wolegequ 发表于 2012-3-26 21:00
//功    能:读取M1卡一块数据
大侠,你的门禁弄成功了没??
发表于 2014-7-16 08:31:02 | 显示全部楼层
mark
发表于 2015-11-18 09:40:53 | 显示全部楼层
学习了,
发表于 2017-2-7 17:47:42 | 显示全部楼层
看看,谢谢分享
GMT+8, 2024-4-26 03:07
