回复: 84
(教程2).LGT编程、编译、烧录、仿真的第一个范例:流水灯,
头像被屏蔽
发表于 2012-4-14 22:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
阅读本教程前,请先阅读: (教程1). LGT开发环境的建立(AVR Studio 4.19 + AVRGCC 20100110)
本实验需要使用的工具:
    1. LGT 专用 JTAG ICE 仿真下载器(不能使用AVR JTAG ICE)
       2. LGT演示板
    3. 外接电源(5V), 也可不接,因为JTAG的USB接口也能为演示板提供电力
    4. 自行焊接8个LED指示器
    LGT头文件可以在这里下载: (教程4) LGT的头文件(原AVR代码,仅需要修改头文件就改成LGT)
一、LGT编程,新建工程项目
AVR STUDIO 4.19里, Project --> New Project 建立新工程
项目类型选择 AVR GCC, 项目名称 test_01 放在 c:\amoLGT目录下
开发工具选择 JTAG ICE,  芯片随便选择,无论 ATMELGA16 或 162 ,128 等均可。
(由于ATMEGA8没有JTAG ICE接口,故无法选择它)
点击“Finish”
将以下的代码COPY 到项目的 test_01.c 里。
熟悉AVR的人应该会狂喜: 下面的代码除了 #include <iolgt8f0xa.h>   这句头文件指向LGT外, 其它的所有语句,100%是与AVR相同的。
也就是说,AVR的代码,只需要修改一句头文件,就能立即应用于LGT上。
  1. #include <io.h>                  // GCC的标准io.h
  2. #include <iolgt8f0xa.h>          // LGT的头文件
  3. void delay_ms(int ms){                                                //纯粹是用死循环来实现延时,  仅用于测试目的
  4.         int i;
  5.         for( ; ms >=1 ; --ms){
  6.                 for(i = 0; i<250;++i){
  7.                         asm("nop");        //引用汇编指令 "nop"
  8.                         asm("nop");
  9.                         asm("nop");
  10.                         asm("nop");
  11.                         asm("nop");
  12.                         asm("nop");
  13.                         asm("nop");
  14.                         asm("nop");
  15.                         asm("nop");
  16.                         asm("nop");
  17.                         asm("nop");
  18.                         asm("nop");
  19.                         asm("nop");
  20.                         asm("nop");
  21.                         asm("nop");
  22.                         asm("nop");
  23.                         asm("nop");
  24.                         asm("nop");
  25.                         asm("nop");
  26.                         asm("nop");
  27.                 }
  28.         }
  29. }
  30. int main(){        //入口地址
  31.         int i=0;        //用来做移动标志
  32.         DDRA = 0XFF;        //设置A为输出模式
  33.         PORTA = 0XFF;        //A端口全部输出为高电平.
  34.
  35.         delay_ms(250);        //延时一会
  36.
  37.         PORTA = 0X00;
  38.
  39.         delay_ms(250);
  40.         while(1){        //超级循环
  41.
  42.                 PORTA = 0X01;        //开始右移.端口输出为OB0000 0001开始
  43.                 for(i=0;i<8;++i){        //循环8次
  44.                         delay_ms(250);
  45.                         delay_ms(250);
  46.                         PORTA = PORTA<<1;        //端口右移一位
  47.                 }
  48.                 delay_ms(250);
  49.                 delay_ms(250);
  50.
  51.                 PORTA = 0X80;        //开始左移.端口输出为OB1000 0000开始
  52.                 for(i=0;i<8;++i){
  53.                         delay_ms(250);
  54.                         delay_ms(250);
  55.                         PORTA = PORTA>>1;        //端口右移一位
  56.                 }
  57.                 delay_ms(250);
  58.                 delay_ms(250);
  59.                 PORTA = 0XFF;        //端口A输出为OB1111 1111
  60.                 delay_ms(250);
  61.                 delay_ms(250);
  62.                 PORTA = 0XF0;        //端口A输出为OB1111 0000
  63.                 delay_ms(250);
  64.                 delay_ms(250);
  65.                 PORTA = 0X0F;        //端口A输出为OB0000 1111
  66.                 delay_ms(250);
  67.                 delay_ms(250);
  68.                 PORTA = 0XFF;        //端口A输出为OB1111 1111
  69.                 delay_ms(250);
  70.                 delay_ms(250);
  71.         }
  72. }
二、编译,生成仿真与烧录文件
进入菜单 Project ---> Configuration Options
General 选项中,唯一需要芯片的是芯片选 ATmega164P, 这点非常重要,不要选错,因为这一款LGT芯片(LGT8F08A)的寄存器位置是与 ATMEGA164P 相同的。
顺便检查一下(教程1)中描述的 Include Direcories 是否配置好
也顺便检查一下是否已经取消了 AVR STUDIO 4.19 的 AVR ToolChain, 并且已经重新指定了 avr-gcc.exe, make.exe 的位置:
Build --> Build All 编译
振奋人心的结果出来了!  编译通过,生成了 test_01.elf 仿真文件,及 test_01.hex 烧录文件。
三、烧录(下载)
点击工具栏里的 CON(连接)按钮。
选择JTAG ICE 工具,我的电脑是影射到COM2端口(你可以选择 AUTO, 或自行到电脑硬件资料里查看映射的端口,或修改端口编号)
我们准备进行烧录,芯片型号随便选一个就行,不会影响烧录的结果。
烧录的文件指向刚才生成的地方:C:\amoLGT\test_01\default\test_01.hex
点击“Program” 出现烧录成功的信息:
关闭这个窗口, 然后按演示板上的 RESET 按钮, 就能看到流水灯的效果。
四、仿真
点击工具栏上的仿真开始按钮
其它仿真的按钮生效, 可以进行仿真操作!
发表于 2012-4-14 22:57:18 | 显示全部楼层
坐等结果
发表于 2012-4-14 23:01:10 | 显示全部楼层
围观~~~~~~~~~~~
发表于 2012-4-14 23:28:47 | 显示全部楼层
老大,有没有SSOP封装的,这个单价很诱惑人的。。。现在项目急需要找替代IC,如果单价合理,1-2KK的销量没有问题,方便直接电话联系不?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-14 23:33:37 | 显示全部楼层
rqiang 发表于 2012-4-14 23:28
老大,有没有SSOP封装的,这个单价很诱惑人的。。。现在项目急需要找替代IC,如果单价合理,1-2KK的销量没 ...
抱歉目前只有 SOP28的封装。 我也知道这个封装对很多用户来说有点大。
迟些我们会提供更小的封装。
发表于 2012-4-14 23:37:37 | 显示全部楼层
有实物照片吗?
发表于 2012-4-14 23:39:56 | 显示全部楼层
好,密切留意中。。。
发表于 2012-4-14 23:58:53 | 显示全部楼层
有其他独立的下载软件下载程序吗?要是换了其他开发环境,要怎么下载程序到单片机里面?
发表于 2012-4-15 00:01:42 | 显示全部楼层
哈哈,开课了哦!
其实有很多原来AVR的C程序,是不是直接移植甚至烧原来编译好的HEX文件就可以了啊?
发表于 2012-4-15 00:02:06 | 显示全部楼层
以前没学过AVR,但是看了两篇教程,开始爱上AVR了~~
期待套件早日发售
发表于 2012-4-15 00:03:34 | 显示全部楼层
YRHeng 发表于 2012-4-14 23:58
有其他独立的下载软件下载程序吗?要是换了其他开发环境,要怎么下载程序到单片机里面? ...
会推一个ISP量产工具,请留意。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-15 00:08:37 | 显示全部楼层
logicgreen 发表于 2012-4-14 23:37
有实物照片吗?
实物图片已经更新了。 原演示板没有LED,只好DIY了一个8位的LED指示器插到演示板上。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-15 00:11:18 | 显示全部楼层
如果你懂AVR的话,不同的开发环境,对你不会是困扰。
如果你是新手的话,就老老实实的跟着我们用GCC吧。
GCC虽然是免费的,但它的性能与效率,并不比收费的差。而且, GCC是目前ATMEL官方首推的,它已经集成到AVR STUDIO 里了,试问一下:你不用GCC, 用其它是不是很傻很天真?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-15 00:12:49 | 显示全部楼层
Rainbow7 发表于 2012-4-15 00:01
哈哈,开课了哦!
其实有很多原来AVR的C程序,是不是直接移植甚至烧原来编译好的HEX文件就可以了啊? ...
原来的AVR程序,你只需要修改一句头文件, 即: 修改成 #include <iolgt8f0xa.h>   然后重新编译,生成HEX码就能用于LGT。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-15 00:14:51 | 显示全部楼层
期待套件早日发售
我写的范例你可以放心,超级的通俗易懂的 :)
发表于 2012-4-15 00:20:02 | 显示全部楼层
继续跟进
发表于 2012-4-15 00:22:43 | 显示全部楼层
结果不重要,我们在乎的是学会使用过程。
发表于 2012-4-15 00:31:02 | 显示全部楼层
有一个演示视频更好。
发表于 2012-4-15 00:38:39 | 显示全部楼层
密切留意中。。。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-15 00:49:19 | 显示全部楼层
logicgreen 发表于 2012-4-15 00:31
有一个演示视频更好。
这类的简单范例不必视频吧。只是几个灯闪来闪去而已,看懂程序就知道如何闪,看不懂的动手试一下也知道。
发表于 2012-4-15 07:31:58 | 显示全部楼层
不错,不知道支持不支持avrdude和stk500下载工具,或者其它linux版本下载工具软件也行,主要我们现在生产编程都是用linux下的定制gui前端,调用avrdude及stm32loader等下载,好处是生产人员不可能搞错。
发表于 2012-4-15 07:33:23 | 显示全部楼层
以前用的是icc,不过差不多。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-15 07:42:23 | 显示全部楼层
elecboy 发表于 2012-4-15 07:31
不错,不知道支持不支持avrdude和stk500下载工具,或者其它linux版本下载工具软件也行,主要我们现在生产编 ...
需要使用LGT专用的工具。
不过请放心,我们会以很优惠的价格供应。
出10入10汤圆
发表于 2012-4-15 09:45:33 | 显示全部楼层
很强大,如此简单的转换到LGT
发表于 2012-4-15 10:14:01 | 显示全部楼层
armok 发表于 2012-4-15 00:12
原来的AVR程序,你只需要修改一句头文件, 即: 修改成 #include    然后重新编译,生成HEX码就能用于LGT ...
看你还单独写了一个延时程序,应该可以调用库的延时吧,包含#include <util/delay.h>,试试看是否可以调用——_delay_us(100)——_delay_ms(100)之类的?
发表于 2012-4-15 10:16:06 | 显示全部楼层
还有到时候申请到样品,我来调试一下看是否可以调用ATMEL的TOUCH库啊,如果还可以做TOUCH,那就NB了,哈哈。
发表于 2012-4-15 10:42:05 | 显示全部楼层
还在鼓捣AVR的人士 表示木有压力
发表于 2012-4-15 10:46:42 | 显示全部楼层
wzyllgx 发表于 2012-4-15 10:14
看你还单独写了一个延时程序,应该可以调用库的延时吧,包含#include ,试试看是否可以调用——_delay_us ...
因为LGT指令周期快了,所以延时函数会偏小,请留意。
发表于 2012-4-15 10:49:24 | 显示全部楼层
wzyllgx 发表于 2012-4-15 10:16
还有到时候申请到样品,我来调试一下看是否可以调用ATMEL的TOUCH库啊,如果还可以做TOUCH,那就NB了,哈哈 ...
已经做了touch的应用,效果不错,抗干扰。
发表于 2012-4-15 11:02:32 | 显示全部楼层
期待出IAR的范例,偶一般都用IAR来开发的。
发表于 2012-4-15 11:11:32 来自手机 | 显示全部楼层
  128  替换了吗
发表于 2012-4-15 11:21:59 | 显示全部楼层
LGT的供货周期和出货稳定性怎么样?这才是最重要的
发表于 2012-4-15 11:42:00 | 显示全部楼层
期待套件早日发售
发表于 2012-4-15 12:52:42 | 显示全部楼层
可惜了还没有5V和TQFP32,继续关注
发表于 2012-4-15 17:59:30 | 显示全部楼层
画了个TQF32封装的板子,看来要画个SOP28的板子了!
发表于 2012-4-15 18:04:39 | 显示全部楼层
不错,有图有真相~
发表于 2012-4-15 18:21:37 | 显示全部楼层
啥时候开始供应样片来,
发表于 2012-4-15 19:15:18 | 显示全部楼层
jhdtry 发表于 2012-4-15 18:21
啥时候开始供应样片来,
已经可以申请样片和工具。
发表于 2012-4-16 08:21:05 | 显示全部楼层
iolgt8f0xa.h
头文件 哪有下载?
发表于 2012-4-16 08:31:18 | 显示全部楼层
好的。。。。。支持,顶。。。。
出0入42汤圆
发表于 2012-4-16 08:55:41 | 显示全部楼层
uc_c++ 发表于 2012-4-16 08:21
iolgt8f0xa.h
头文件 哪有下载?
http://www.ourdev.cn/thread-5467210-1-1.html
发表于 2012-4-16 09:17:20 | 显示全部楼层
刚开始学的有机会了
发表于 2012-4-16 09:42:39 | 显示全部楼层
发现论坛的代码显示很整洁,老大写的很整洁啊
发表于 2012-4-16 10:49:41 | 显示全部楼层
片子有点大呀!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-16 10:55:10 | 显示全部楼层
得益于新论坛的代码粘贴功能。(code)
发表于 2012-4-16 11:03:01 | 显示全部楼层
有atmega48的替代品吗?
发表于 2012-4-16 12:20:32 | 显示全部楼层
logicgreen 发表于 2012-4-15 19:15
已经可以申请样片和工具。
貌似没有申请到啊,有没有具体流程?
发表于 2012-4-16 13:26:15 | 显示全部楼层
收藏,mark
出0入169汤圆
发表于 2012-4-16 13:34:39 | 显示全部楼层
LED焊的很有意思,那个直插1K也换贴片就很整齐了
发表于 2012-4-16 14:01:25 | 显示全部楼层
看代码源码 很有压力!
论坛对代码的显示能否优化下?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-16 14:15:39 | 显示全部楼层
iolgt8f0xa.h
头文件 哪有下载?
重复发贴,扣100莫元处理。已经在你发的另一个主题里回复你了。
发表于 2012-4-16 14:26:43 | 显示全部楼层
支持!对我们批量用户来讲,这个才是最重要的。
发表于 2012-4-16 15:14:17 | 显示全部楼层
cortex m0应该比这个好吧??
发表于 2012-4-16 15:17:04 | 显示全部楼层
稳定压倒一切!
发表于 2012-4-16 17:04:48 | 显示全部楼层
在提一个有点过分的建议:能不能后期为用户开发一个初始化自动配置软件 呵呵!
发表于 2012-4-16 23:19:54 | 显示全部楼层
第51行代码的注释好像有问题吧
出0入42汤圆
发表于 2012-4-17 11:32:15 | 显示全部楼层
licongdwqx 发表于 2012-4-16 23:19
第51行代码的注释好像有问题吧
哥们真是火眼呀!       //复制了一下指令忘记改备注
出0入17汤圆
发表于 2012-4-17 16:03:53 | 显示全部楼层
处女版的教程出来了啊,等待评估。直接替换AVR
发表于 2012-4-17 17:12:27 | 显示全部楼层
支持,顶。。。。
发表于 2012-4-18 19:59:37 | 显示全部楼层
有点感觉了
发表于 2012-4-19 19:58:55 | 显示全部楼层
如果有ssop就好咯  都是小东西上面用的,想省板子空间,我每个月都要2K的  呵呵   自己工厂。
发表于 2012-4-19 19:59:59 | 显示全部楼层
呵呵    龌蹉一句:最好有出没有LOGO的!
发表于 2012-4-19 20:29:39 | 显示全部楼层
老大,期待TQFP4方形封装的。正在努力学习中。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-19 22:27:55 | 显示全部楼层
yy43102328 发表于 2012-4-19 19:58
如果有ssop就好咯  都是小东西上面用的,想省板子空间,我每个月都要2K的  呵呵   自己工厂。 ...
建议你可以一次采购2年的数量,然后与我们谈一下,是否能供应没有LOGO的。
发表于 2012-4-19 22:28:03 | 显示全部楼层
羡慕ing!
发表于 2012-4-20 14:11:40 | 显示全部楼层
以前都是用ICC,STUDIO中的编译器还没有用过呢,怎么不能编译呢?
出0入25汤圆
发表于 2012-4-21 13:34:21 | 显示全部楼层
不错,之前一直不太愿意学习AVR,主要是因为:AVR和51一样,都没法设置断点、单步调试(AVR的一个仿真器能买10个JLINK,买不起。。)
现在这个LGT,30块钱就可以使用仿真器单步调试了,,真是非常不错啊,,,可以下决心学习一下了。。。
只是可惜的是:这个仿真器不可以给原来的AVR单片机下载程序——我是不是太贪心了
发表于 2012-4-21 20:32:16 | 显示全部楼层
关注,支持阿莫,偶也是avr的长期支持者了
发表于 2012-4-22 08:07:30 | 显示全部楼层
老大提及:LGT芯片(LGT8F08A)的寄存器位置是与 ATMEGA164P 相同
我手上没有ATMEGA164P资料,其它型号反而有,能不能也一并放上来方便大家由此对照???
发表于 2012-4-22 09:02:39 | 显示全部楼层
支持
出0入169汤圆
发表于 2012-4-29 22:51:58 | 显示全部楼层
今天玩了一个下午,出现许多问题。(AVR Studio 4.17 + Winavr-20100110)
总结一下:
1.实验板下载完成后按照教程是按RESET键即可运行,我实际测试发现一定要重新上电才行,不知为何(一个更简单的方式是进入仿真模式,再退出,也可以立即运行)。
2.调试过程中有断开过10PIN扁平线的,一定要重新Connect (阿莫教程中的三、烧录(下载)部分),否则无法下载。
3.综合以上两点,调试的时候每次下载测试后都要重新Connect。
4.注意电源滤波,特别是像我一样加了稳压IC的,否则可能下载失败率非常高,而且无法仿真。
5.如果换了条数据线就经常下载不成功,很大可能性是电源滤波没做好。
出0入169汤圆
发表于 2012-4-29 23:10:49 | 显示全部楼层
藉此也建议官方演示板还有改版的话增加几个滤波电容,降低对电源的要求。
我买的是空板,串口座之类的都不打算装了,所以直接利用这个空间和电源焊点装个电解电容了。
背后装了两个瓷片电容
加上一个按键和一个LED就是实验板了,可以实验输入输出、PWM、外部中断等,基本足够了。
发表于 2012-5-3 08:05:32 | 显示全部楼层
阿莫,对于LGT8和atmega164P寄存器完全相同这点我表示怀疑,我相信I\O端口寄存器是相同的,这个我也测试通过了,但是SPI相关寄存器应该是不同的,我尝试用ICCAVR的代码加上lgt的头文件,SPI方式驱动LCD5110失败了,也尝试过用bascom的代码,硬件SPI方式驱动LCD5110也失败了,证明两个芯片的SPI寄存器是不同的,回头进行ADC、PWM等相关测试,有了结果在汇报
发表于 2012-5-9 06:15:31 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-10 22:03:27 | 显示全部楼层
我在邮购部买了官方演示板的套件。本想还要买一个下载器的,但是没货了。
下载程序一定要用LGT官方的下载器吗?用AVR的isp下载器不能兼容吗?
如果非要买官方版的。请阿莫建议一下时isp下载器好还是仿真器好?
还要问一下下载器什么时候有货??
麻烦阿莫抽空解答一下。谢谢
发表于 2012-6-5 18:02:55 | 显示全部楼层
点击program 后
OK
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters for jtag programming ..OK
Entering programming mode.. OK
Erasing device.. OK
Programming FLASH ..       FAILED!Leaving programming mode.. OK
怎么回事?
发表于 2012-6-10 09:26:24 | 显示全部楼层
我在编程、编译、烧录这几步都没问题,就是仿真的时候,必须要保存并关闭当前的工程,重新打开该工程才能仿真,虽然没多大影响,但会比较麻烦,有没有什么好的解决方法呢?
发表于 2012-12-11 19:17:30 | 显示全部楼层
第一眼看焊接的led很强大,很有创意,然后想到好像全部一起亮好像有问题的。然后就是想到做实验不用一起亮的哦。
发表于 2012-12-17 12:20:17 | 显示全部楼层
一直觉得这个很高端。。。阿莫自主品牌。
发表于 2012-12-18 11:31:31 | 显示全部楼层
IC设计,代工? 不错
发表于 2013-10-22 20:51:57 | 显示全部楼层
才看到这个教程,是否有更详细的使用教程呢,
发表于 2013-10-22 21:11:05 | 显示全部楼层
很期待更多的教程,谢谢
发表于 2013-10-28 11:34:23 | 显示全部楼层
出现的问题 如下
Erasing device.. OK
Programming FLASH ..       OK
Reading FLASH ..       OK
WARNING: FLASH byte address 0x0000 is 0xFF (should be 0x0C).. FAILED!
发表于 2013-10-28 16:06:12 | 显示全部楼层
mathison 发表于 2013-10-28 11:34
出现的问题 如下
Erasing device.. OK
问题已解决 目标版需要供电才可以
发表于 2013-10-28 17:00:09 | 显示全部楼层
灰常好。。。。。。。。
GMT+8, 2024-5-23 09:25
