回复: 186
对上拉下拉电阻的作用作个总结(想了解的过来看看)
发表于 2012-5-8 23:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、定义:
上拉就是将不确定的信号通过一个电阻嵌位在高电平!电阻同时起限流作用!下拉同理!
上拉是对器件注入电流,下拉是输出电流;弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分;对于非集电极(或漏极)开路输出型电路(如普通门电路)提升电流和电压的能力是有限的,上拉电阻的功能主要是为集电极开路输出型电路输出电流通道。
二、上下拉电阻作用:
1、提高电压准位:a.当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V), 这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。b.OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值。
2、加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻。
3、N/A pin防静电、防干扰:在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗, 提供泄荷通路。同時管脚悬空就比较容易接受外界的电磁干扰。
4、电阻匹配,抑制反射波干扰:长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
5、预设空间状态/缺省电位:在一些 CMOS 输入端接上或下拉电阻是为了预设缺省电位. 当你不用这些引脚的时候, 这些输入端下拉接 0 或上拉接 1。在I2C总线等总线上,空闲时的状态是由上下拉电阻获得
6. 提高芯片输入信号的噪声容限:输入端如果是高阻状态,或者高阻抗输入端处于悬空状态,此时需要加上拉或下拉,以免收到随机电平而影响电路工作。同样如果输出端处于被动状态,需要加上拉或下拉,如输出端仅仅是一个三极管的集电极。从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
{电源到元件间的叫上拉电阻,作用是平时使该脚为高电平
地到元件间的叫下拉电阻,作用是平时使该脚为低电平
上拉电阻和下拉电阻的范围由器件来定(我们一般用10K)
+Vcc
+------+=上拉电阻
|元件|
+------+=下拉电阻
-Gnd
一般来说上拉或下拉电阻的作用是增大电流,加强电路的驱动能力
比如说51的p1口
还有,p0口必须接上拉电阻才可以作为io口使用
上拉和下拉的区别是一个为拉电流,一个为灌电流
一般来说灌电流比拉电流要大
也就是灌电流驱动能力强一些}
三、上拉电阻阻值的选择原则包括:
1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小。
2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大。
3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓。综合考虑
以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理
四、原理:
上拉电阻实际上是集电极输出的负载电阻。不管是在开关应用和模拟放大,此电阻的选则都不是拍脑袋的。工作在线性范围就不多说了,在这里是讨论的是晶体管是开关应用,所以只谈开关方式。找个TTL器件的资料单独看末级就可以了,内部都有负载电阻根据不同驱动能力和速度要求这个电阻值不同,低功耗的电阻值大,速度快的电阻值小。但芯片制造商很难满足应用的需要不可能同种功能芯片做许多种,因此干脆不做这个负载电阻,改由使用者自己自由选择外接,所以就出现OC、OD输出的芯片。由于数字应用时晶体管工作在饱和和截止区,对负载电阻要求不高,电阻值小到只要不小到损坏末级晶体管就可以,大到输出上升时间满足设计要求就可,随便选一个都可以正常工作。但是一个电路设计是否优秀这些细节也是要考虑的。集电极输出的开关电路不管是开还是关对地始终是通的,晶体管导通时电流从负载电阻经导通的晶体管到地,截止时电流从负载电阻经负载的输入电阻到地,如果负载电阻选择小点功耗就会大,这在电池供电和要求功耗小的系统设计中是要尽量避免的,如果电阻选择大又会带来信号上升沿的延时,因为负载的输入电容在上升沿是通过无源的上拉电阻充电,电阻越大上升时间越长,下降沿是通过有源晶体管放电,时间取决于器件本身。因此设计者在选择上拉电阻值时,要根据系统实际情况在功耗和速度上兼顾。
3.从IC(MOS工艺)的角度,分别就输入/输出引脚做一解释:
1. 对芯片输入管脚, 若在系统板上悬空(未与任何输出脚或驱动相接)是比较危险的.因为此时很有可能输入管脚内部电容电荷累积使之达到中间电平(比如1.5V), 而使得输入缓冲器的PMOS管和NMOS管同时导通, 这样一来就在电源和地之间形成直接通路, 产生较大的漏电流, 时间一长就可能损坏芯片. 并且因为处于中间电平会导致内部电路对其逻辑(0或1)判断混乱. 接上上拉或下拉电阻后, 内部点容相应被充(放)电至高(低)电平, 内部缓冲器也只有NMOS(PMOS)管导通, 不会形成电源到地的直流通路. (至于防止静电造成损坏, 因芯片管脚设计中一般会加保护电路, 反而无此必要).
2. 对于输出管脚:
1)正常的输出管脚(push-pull型), 一般没有必要接上拉或下拉电阻.
2)OD或OC(漏极开路或集电极开路)型管脚,
这种类型的管脚需要外接上拉电阻实现线与功能(此时多个输出可直接相连. 典型应用是: 系统板上多个芯片的INT(中断信号)输出直接相连, 再接上一上拉电阻, 然后输入MCU的INT引脚, 实现中断报警功能).
其工作原理是:
在正常工作情况下, OD型管脚内部的NMOS管关闭, 对外部而言其处于高阻状态, 外接上拉电阻使输出位于高电平(无效中断状态); 当有中断需求时, OD型管脚内部的NMOS管接通, 因其导通电阻远远小于上拉电阻, 使输出位于低电平(有效中断状态). 针对MOS 电路上下拉电阻阻值以几十至几百K为宜.
(注: 此回答未涉及TTL工艺的芯片, 也未曾考虑高频PCB设计时需考虑的阻抗匹配, 电磁干扰等效应.)
1, 芯片引脚上注明的上拉或下拉电阻, 是指设计在芯片引脚内部的一个电阻或等效电阻. 设计这个电阻的目的, 是为了当用户不需要用这个引脚的功能时, 不用外加元件, 就可以置这个引脚到缺省的状态. 而不会使 CMOS 输入端悬空. 使用时要注意如果这个缺省值不是你所要的, 你应该把这个输入端直接连到你需要的状态.
2, 这个引脚如果是上拉的话, 可以用于 "线或" 逻辑. 外接漏极开路或集电极开路输出的其他芯片. 组成负逻辑或输入. 如果是下拉的话, 可以组成正逻辑 "线或", 但外接只能是 CMOS 的高电平漏极开路的芯片输出, 这是因为 CMOS 输出的高, 低电平分别由 PMOS 和 NMOS 的漏极给出电流, 可以作成 P 漏开路或 N 漏开路. 而 TTL 的高电平由源极跟随器输出电流, 不适合 "线或".
3, TTL 到 CMOS 的驱动或反之, 原则上不建议用上下拉电阻来改变电平, 最好加电平转换电路. 如果两边的电源都是 5 伏, 可以直接连但影响性能和稳定, 尤其是 CMOS 驱动 TTL 时. 两边逻辑电平不同时, 一定要用电平转换. 电源电压 3 伏或以下时, 建议不要用直连更不能用电阻拉电平.
4, 芯片外加电阻由应用情况决定, 但是在逻辑电路中用电阻拉电平或改善驱动能力都是不可行的. 需要改善驱动应加驱动电路. 改变电平应加电平转换电路. 包括长线接收都有专门的芯片.
发表于 2012-5-8 23:35:42 | 显示全部楼层
这个总结可以搜藏
 楼主| 发表于 2012-5-8 23:47:33 | 显示全部楼层
过奖了,不到之处还请批评指正!
发表于 2012-5-8 23:52:43 | 显示全部楼层
总结得不错。
发表于 2012-5-9 00:07:35 | 显示全部楼层
总结的很好
希望楼主能出一本关于数字电路方面的书
发表于 2012-5-9 00:27:51 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2012-5-9 09:39:15 | 显示全部楼层
之前一直没太搞明白
发表于 2012-5-9 23:45:01 | 显示全部楼层
很全,谢谢楼主,留着以后用到的时候再翻出来看
发表于 2012-5-10 00:24:17 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2012-5-10 00:28:45 | 显示全部楼层
非常好的总结,mark
发表于 2012-5-10 14:46:18 | 显示全部楼层
总结的很到位
发表于 2012-5-10 23:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
记录下!备用!
来自:amoBBS 阿莫电子论坛 Android客户端
发表于 2012-5-11 11:16:34 | 显示全部楼层
再学习学习
发表于 2012-5-11 11:27:22 | 显示全部楼层
mark~~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-5-23 00:34:41 | 显示全部楼层
顶一下!!
出100入143汤圆
发表于 2012-5-23 07:37:12 | 显示全部楼层
总结的不错!
发表于 2012-5-23 07:59:02 | 显示全部楼层
总结的很好
发表于 2012-5-24 11:19:01 | 显示全部楼层
总结得不错~
发表于 2012-5-24 11:24:07 | 显示全部楼层
总结的很好
发表于 2012-5-24 19:19:29 | 显示全部楼层
原来上下拉电阻还有那么多讲究,今天真是好好学习了
发表于 2012-5-25 10:07:44 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2012-5-28 21:35:30 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-20 11:33:40 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-8-21 20:24:07 | 显示全部楼层
强帖留名.....
发表于 2012-8-21 21:41:46 | 显示全部楼层
好贴标记·····
发表于 2012-8-21 23:31:59 | 显示全部楼层
mark double
发表于 2012-8-21 23:32:57 | 显示全部楼层
上次看过一次,现在果断收藏!!
发表于 2012-8-25 23:36:00 | 显示全部楼层
上拉电阻、下拉电阻的总结。MARK!
发表于 2012-8-26 11:07:48 | 显示全部楼层
上下拉电阻,收藏
发表于 2012-8-26 11:44:34 | 显示全部楼层
LZ辛苦了,好全面啊
发表于 2012-11-12 23:48:57 | 显示全部楼层
总结的不错,挺全面
发表于 2012-12-5 14:56:41 | 显示全部楼层
其实对我这种初学者,真正理解了的不多,但还是谢谢楼主
发表于 2012-12-5 18:07:07 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2012-12-5 20:19:03 | 显示全部楼层
算是学习了,顶下了
发表于 2012-12-6 14:11:02 | 显示全部楼层
mark
发表于 2012-12-9 15:51:36 | 显示全部楼层
学习了mark
出5入8汤圆
发表于 2012-12-9 18:57:20 | 显示全部楼层
顶一下,好好学习啊
发表于 2012-12-9 19:32:39 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2012-12-9 20:06:08 | 显示全部楼层
顶起学习了
发表于 2012-12-9 22:25:36 | 显示全部楼层
不错,不错,又学到东西啦
发表于 2012-12-10 11:36:35 | 显示全部楼层
最近就因为没注意LM393是OC门输出,画原理图时输出端没加上拉电阻,导致输出为一直为低电平,受教了
发表于 2012-12-10 11:50:10 | 显示全部楼层
飞常的不错,谢谢!
发表于 2012-12-10 13:33:07 | 显示全部楼层
非常好,以前不明白,现在明白了
发表于 2013-1-2 20:08:38 | 显示全部楼层
总结很好
发表于 2013-1-2 22:29:18 | 显示全部楼层
好好学习中。。。
发表于 2014-1-11 08:34:39 | 显示全部楼层
学习
发表于 2014-1-11 10:10:40 | 显示全部楼层
可以喔!
发表于 2014-1-11 13:35:19 | 显示全部楼层
谢谢了。
发表于 2014-1-11 13:35:54 | 显示全部楼层
总结的很到位。
发表于 2014-1-11 13:42:53 | 显示全部楼层
赶紧记号,这个对于我这种电路BC来说,很管用!!!
发表于 2014-1-11 13:56:16 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-1-11 15:39:57 | 显示全部楼层
总结的不错,基本都想到了
发表于 2014-1-11 22:36:00 | 显示全部楼层
不错的资料!
发表于 2014-1-11 23:09:43 | 显示全部楼层
很好的总结,收藏了
发表于 2014-1-11 23:17:57 | 显示全部楼层
收藏了,收藏了
发表于 2014-1-11 23:25:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主,受益匪浅
发表于 2014-1-12 02:07:51 | 显示全部楼层
cool,ding
发表于 2014-1-13 07:18:26 来自手机 | 显示全部楼层
在学习…mark
发表于 2014-1-13 09:04:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,讲的很详细
发表于 2014-1-15 17:12:33 | 显示全部楼层
学习了 复制到手机里没事看看 省得忘了哈哈
发表于 2014-1-15 18:48:31 | 显示全部楼层
1111111111111111
发表于 2014-1-16 09:34:59 | 显示全部楼层
这个要收藏的
发表于 2014-1-16 10:50:28 | 显示全部楼层
很好,不错。
发表于 2014-1-23 13:46:19 来自手机 | 显示全部楼层
标记一下,有空慢慢看
发表于 2014-1-24 10:13:17 | 显示全部楼层
之前不懂真正的物理作用。
发表于 2014-1-24 10:51:04 | 显示全部楼层
不错。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-1-24 12:02:40 | 显示全部楼层
mark 精华
发表于 2014-2-15 14:45:15 | 显示全部楼层
总结的很好
发表于 2014-2-21 23:48:18 | 显示全部楼层
讲得挺好的,谢谢分享。
发表于 2014-2-23 16:44:09 | 显示全部楼层
楼主厚积薄发,电源到元件间的叫上拉电阻,作用是平时使该脚为高电平
发表于 2014-2-23 16:51:39 | 显示全部楼层
楼主厚积薄发啊
发表于 2014-2-25 23:49:47 来自手机 | 显示全部楼层
不错,学习一下。
发表于 2014-2-26 09:20:28 | 显示全部楼层
总结的相当好,其实这个问题早就遇到了,但是还是模糊的概念,现在终于清楚了
发表于 2014-2-26 09:37:24 | 显示全部楼层
飘过。。。。
发表于 2014-3-1 20:10:46 | 显示全部楼层
这个总结可以搜藏
发表于 2014-3-1 23:54:17 | 显示全部楼层
总结得蛮全的!顶一个!
发表于 2014-3-2 21:31:46 | 显示全部楼层
很好…………
发表于 2014-3-2 21:42:34 | 显示全部楼层
收藏。。good!
发表于 2014-3-2 22:39:46 | 显示全部楼层
受到了很大的启发,多谢楼主
发表于 2014-3-3 09:26:05 | 显示全部楼层
mark 上下拉电阻
发表于 2014-3-3 19:37:13 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2014-3-29 22:05:50 | 显示全部楼层
楼主这个总结好
发表于 2014-4-2 21:37:59 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2014-4-2 22:11:41 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-10 14:09:29 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2014-4-11 16:51:01 | 显示全部楼层
总结很到位,感觉描述实在,易懂
发表于 2014-4-11 20:01:58 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-4-11 20:02:13 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-4-11 20:02:30 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-4-11 20:18:28 | 显示全部楼层
这个总结的不错。
发表于 2014-4-12 14:48:26 | 显示全部楼层
必须顶,谢谢
发表于 2014-4-12 18:04:34 | 显示全部楼层
收藏下来好好看
发表于 2014-4-12 22:13:30 | 显示全部楼层
好东西啊 !
发表于 2014-4-28 21:21:14 | 显示全部楼层
学习了 楼主辛苦整理 感谢万分
发表于 2014-4-30 22:41:53 | 显示全部楼层
总结的不错
发表于 2014-4-30 22:51:40 | 显示全部楼层
好历害,这种 结不错
发表于 2014-8-18 10:02:19 | 显示全部楼层
很受用,学习了,收藏一份,楼主辛苦
发表于 2014-8-26 11:11:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主  学习了好多
发表于 2014-8-26 12:17:35 | 显示全部楼层
谢楼主了
发表于 2014-8-28 11:45:16 | 显示全部楼层
真心感谢楼主!
GMT+8, 2024-4-19 18:32
