回复: 4
djyos的可移植性(一)
发表于 2012-8-9 22:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
Djyos的可移植性
提到可移植性,很多人会想到汇编,许多操作系统会把汇编行数看做可移植性的首要指标。其实,这又是一个误区。我们在谈论可移植性之前,还是要先弄清楚一个问题,即什么是可移植性!
这也算问题吗?移植不就是把操作系统从一个硬件平台换到另一个硬件平台运行吗?
这样理解,未免太片面了。
再次强调一下,硬件上只运行操作系统是没有任何意义的,产品的功能性能,必定要应用程序来实现。因此,可移植性也一样,应该强调的是应用程序的可移植性。一个硬件平台运行一个操作系统移植版本,但可能运行许多不同的应用程序,换一个硬件平台,需要移植的操作系统只有一份,但却有许多不同的应用程序代码需要移植。
在为设计产品准备操作系统时,一般会参考一个已经移植好的操作系统,再根据项目硬件平台特征做少量的调整,只需要很少的工作。即使没有现成的移植可以参考,把操作系统移植到一个全新的硬件平台上,移植操作系统上的工作量,与应用程序的工作量比起来,还是只占极少的部分。对一个企业来说,硬件平台一般都会比较固定,操作系统只需要移植一次,经过充分测试后即可成为可靠的软件模块存档,切换产品时,一般更新配置即可。一次移植,终身使用,因此,即使在移植操作系统上的工作量增加一些,但这是一次性的工作,对一个企业或者开发团队来说,移植操作系统所花费的时间占总开发时间的比例很小。
对于一个操作系统来说,大量的嵌入式最终产品才是最重要的,如果不应用于产品,操作系统本身毫无意义,产品也只有可靠的产品才有意义。产品的可靠性由可靠的应用程序和可靠的操作系统共同组成,应用程序的bug只会存在单个产品中,而操作系统的bug却是潜藏在所有产品中的定时炸弹,而且是最顽固的定时炸弹,因此,当可靠性与可移植性发生矛盾时,DJYOS系统优先保证可靠性。
不要为了兼容更多的平台或者提高效率而使代码晦涩难懂,妨碍用户阅读,使用户难于充分掌握操作系统。过分地强调兼容性和代码效率,你可能需要用大量的#if来控制条件编译,使大量跟你的实际系统不相关的代码充斥在你的源码文件中,你还可能需要使用层层嵌套的宏定义,阅读时便需要层层展开,要看到代码的真是面目非常不容易。这真的很可怕,二战时美军训练印第安人充当通信兵,使用的全是明码语音通信,效率极高,译码的时间都省了,日本人虽然轻而易举地截获了电码,却如同天书一样无法破译。过多使用宏嵌套的代码就像印第安语电码一样,代码可以轻易得到,可读懂它就不是件容易的事情了。DJYOS系统约定,除了一些简单的类型定义外,包含代码的宏嵌套最多两级;条件编译嵌套最多两级,并且严格限制#if#endif之间语句的行数。
我们还要看到,开发高可靠性的嵌入式产品,软件测试非常重要,把操作系统以及应用程序从一个CPU平台迁移到另一个CPU平台,需要做非常多的测试工作,测试的工作量远远多于修改程序文件的工作量。而测试的工作量又和软件中的bugs数量成比例的,bugs数量越多,则“测试——修改——再测试”的循环就越多。因此,DJYOS在考虑可移植性方面,主要着力于协助程序员减少潜在的bugs数量。
出110入0汤圆
发表于 2012-8-9 22:50:19 | 显示全部楼层
沙发
发表于 2012-8-9 23:00:41 | 显示全部楼层
有道理啊
发表于 2012-8-9 23:18:21 | 显示全部楼层
修改原因:错别字
前面说了这么多可移植性,无非是为了“当可靠性与可移植性发生矛盾时,DJYOS系统优先保证可靠性”这句铺垫而已。
鄙人认为一个系统的可移植性主要体现在对公认的标准接口的支持程度和对不同硬件平台的适应性和抽象能力,与系统本身的可靠性以及怎样协助程序员减少潜在的bugs数量无关。
 楼主| 发表于 2012-8-9 23:27:01 | 显示全部楼层
wyoujtg 发表于 2012-8-9 23:18
修改原因:错别字
前面说了这么多可移植性,无非是为了“当可靠性与可移植性发生矛盾时,DJYOS系统优先保 ...
可移植性的内涵,可不止你说的这些,这个系列文章,初步估计要写上4~5篇。
但在这4~5篇中,并不会讨论你提到的这些内容,google上太多了,没必要重复写。
如果你认为我这篇文章仅仅是为“djyos可移植性差辩解”的话,记得看我的续集哦,或许你会改变看法的。
GMT+8, 2024-4-26 14:24
