今天把在X宝买的USB Blaster拆开看了一下,里面是68013,就想起了Saleae。
于是乎拆了一片SOIC封装的24LC16,焊上排针,用编程器把Saleae的USB信息烧了进去。(0xC0, 0x25, 0x09, 0x81, 0x38, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00)
把USB Blaster上的24C64的电源脚撬起来,把24LC16的电源脚之外的脚都往下压一下,骑到原来的E2PROM上,焊好。再把两个E2PROM的电源脚通过开关接到上电源上。
切换到USB Blaster后接到电脑上,Quartus可以下载;切换到Saleae后接到电脑上,Logic1.1.15可以采样,看来可行。
看了一下板上的走线,68013的PB口是悬空的,确定可以改造。
把68013的PB口飞线飞出来,我是先把芯片取下来,把那几个脚撬一下,让他们错开然后再焊回去i飞线的,这样比较容易。
八根线飞好了,顺便把板上的指示灯也换成贴片的了。
然后,在外壳上挖孔,挖一个小孔把切换开关引出来,再挖一个大的放测试夹的座子。
接着把座子连上,用的是2.0的母座。
焊完连到电脑上测试了一下没有问题,就打胶固定,然后把外壳装回去。
贴上自己打印的铭牌,完工。
手机拍的效果实在太差了 将就着看吧 |
