自己买的jlink体积太大了,就想换个小的,现在SWD接口也挺好用的,参考论坛上几位前辈的经验,自己动手做了个,
大小只有40mmX12mm,分享下制作过程和经验,留个纪念。
【感谢论坛,感谢前辈!Orz】
根据原理图绘制成的PCB如下图,跟以前相比主要是去掉了那个USB座,使用的时候将USB部分多镀点焊锡,
中间的3PIN用来给这个mini 板烧写固件,
后面的4PIN接口为SWD接口【5V】【SWDIO】【GND】【SWCLK】
拆开自己的JLINK,看到一个3PIN的接口,上面标着3.3V和NC,将3.3v和中间的pin连起来如下图
将JLINK的脚按着下面加黑的点引出线,短路最右边的两个脚。
将PA13、PA14、GND这三个脚对应连接到mini板中间的3PIN接口上。
打开J-Flash ARM软件,依次点击File->Open project,选择STM32F103RB.jflash如下图所示
然后修改目标器件为stm32f103c8,如下图
依次点击File->Open data file,选择固件jlink.hex,如下图所示
这是固件
依次点击Target->Connect,显示连接成功后,点击Target->Auto下载固件,至此烧写完成。
试试用你的mini板连接自己的目标板吧,我的是STM32F417VG等待胜利的信号吧。
最后奉上GEEBER文件,可以在阿莫这直接打样的,我还剩下4个。
