做3d 模型除了用 solidwork 和 pro-E 外SketchUp 8 也是一个不錯的選擇
对於新手來說可能更容易上手
这里有个學習网址不用下載直接看
看完头几課就可以學会做模型
sketchup8基础教程
http://www.51zxw.net/list.aspx?cid=382
另外sketchup8 有很多 plugin 很方面的增加功能
都是免费的
紫天SketchUp中文网志
有些時候这网址可能进不去,过些時候就可以,(在非高峰時候)
http://www.sublog.net/archives/40559
关於SketchUp 8 做3d 模型 有些事要説-下
1. 做3d 模型 最难的就是圆,例如电容,SketchUp 8 圓起始是24段,如想效果好改為72段 或更高,但太高文件会比較大
72段是比較合埋大小 ( 图像 1)
2.做模型時放大比例來晝,用mm 1mm=1000mm ,因為處理圓或半圓最少只能到0.5mm 所以遇到少於0.5mm沒法處理
所以放大來做零件 1mm=1000 做完再 scale 到0.001
3.SketchUp 8 直接导出 wrl 文件有点問题,会掉文字,圓会起角,可导出 3ds 戓 obj 用 happy3d 导入另存 collada ,导入 collada 再另
存 wrl 就会完美,但这样比較烦,我在 happy3d 増加了这功能,在保存按鍵里按鼠標右鍵会直接轉換到 wrl ( 图像 2) ( 图像 3)
4.happy3d viewer 増加自轉功能 ( 图像 4)
SketchUp 8 电容例子
最新增加右鍵直接轉換到 wrl for SketchUp 8 3ds obj,増加 happy viewer 自轉
图像 1)
图像 2)
图像 3)
图像 4)
SketchUp 8 例子to3 with heatsink tm1
做零件尺寸很重要,找好的尺寸比較烦,这有个方法,eagle 的零件比較多及準確
可以导入 diptrace 导出 3d wrl 文件,这样絲印及版的 pads 就会很準確
用 happy3d 导入 export 3ds 或 collada 导入到SketchUp 8 中在上面畫模型,
做完删掉絲印及pads ,包你準,
亦可以导入bmp,png,jpg 圖面更改比例在上面畫模型,,包你準,
SketchUp 8 例子
SketchUp 8 例子
又或者导入異形版圖片改好比例,在上面复畫板框,导出dxf 用 happy3d 导入dxf 保存 dxf 可用 pads,diptrace 导入作板框
我喜欢导入diptrace 导出 pads2005.2 asc pads 导入直接就是異形版
