发表于 2013-4-7 11:33:23
使用PDU模式,包含UDH头信息分割短信,用户数据头UDH=00表示长短信拆分。
贴一个转来的PDU学习笔记,网上收藏的
关于PDU其实并不难,至于PDU是什么,不管它,爱是什么是什么,我们只要知道怎么用就可以了。
在网上看了很多关于PDU的帖子or文档,但是说的都不是很详细。所以结合其他高人的文档,总结了这篇文档,希望通过这篇文档让不熟悉PDU的人,熟悉PDU,让了解PDU的人,再有提高。
言归正传:
我研究的是从短信出发研究PDU,至于其他领域,还真不知道有没有。所以现在我们开始简单的讲解一下一条PDU短信。
PDU字符串为:
08 91 683108701305F0 11 00 0D 91 3176378290F9 00 00 00 02 C834
08--短信息中心地址长度:这个长度怎么获得的呢?其实就是91 683108701305F0的字符串长度除以2。不难理解。
91--短信息中心号码类型:91是TON/NPI遵守International/E.164标准,指在号码前需加‘+’号;此外还有其它数值,但91最常用。但是它是怎么出来的呢?咱们细看一下:
91--1001 0001
91是通过两个二进制码获得的。也就是说这两个二进制码有特殊的含义
解析1001: 第一位的1:具体代表什么意思,我也没搞明白,有高人知道可以指出。
剩下的001:数值类型(Type of Number):000--未知,001--国际,010--国内,111--留作扩展;
解析0001: 号码鉴别(Numbering plan identification):0000--未知,0001--ISDN/电话号码(E.164/E.163),1111--留作扩展;
683108701305F0--短信息中心号码。由于位置上略有处理,实际号码应为:8613800 731500(字母F是指长度减1)。这需要根据运营商作相应的修改。 (前面这三段标志位就代表了一个短信中心,不过有时我们看到这三段直接用“00”代替,它的意义就是直接用SIM卡的短信中心,如果关于这点还有疑问的话。那就需要普及一下手机常识了。手机本身有固定的短信中心,这是出厂时由手机厂商设定的,不过当插上SIM卡时,手机都有自适应的过程,这是基本都会用SIM卡的短信中心代替手机的短信中心。所以我们可将SIM卡插进所有手机后,就能发短信。如果不能,那说明手机没有自适应。那就手动设置一下短信中心就可以收/发短信了。)
11--文件头字节:这个数值的获得也是通过二进制数获得的
11--0001 0001 其实二进制中的每一位都有自己的意义,我们来具体看看(左边为第一位):
第一位:应答路径--TP-RP(TP-Reply-Path):0--不设置;1--设置
第二位:用户数据头标识--TP-UDHI(TP-User-Data-Header-Indicator):0--不含任何头信息;1--含头信息(本短信是没有头信息的,下文中会有包含头信息的短信,到时再具体解析头信息UDH)
第三位:状态报告要求--TP-SPR(TP-Status-Report-Request):0--需要报告;1--不需要报告
第四、五位:有效期格式--TP-VPF(TP-Validity-Period-Format):00--不提供(Not present);10--整型(标准);01--预留;11--提供8位字节的一半(Semi-Octet Represented)
第六位:拒绝复制--TP-RD(TP-Reject-Duplicates):0--接受复制;1--拒绝复制
第七、八位:信息类型提示--TP-MTI(TP-Message-Type-Indicator):00--接收(Deliver);01--发送(Submit)
00--信息类型(TP-Message-Reference):这个标志基本没啥变化,所以本人也没过多的研究,如果有高人知道,可以指明一下。
0B--被叫号码长度。
91--被叫号码类型
3176378290F9--被叫号码,经过了位移处理,实际号码为“13677328099” 这三个字段通称目的地址(TP-Destination-Address)。
00--协议标识TP-PID(TP-Protocol-Identifier):这段基本也是千年不变的,不过可以列举出各个位的含义:
00--0000 0000
第1、2位:
00--如下面定义的分配,我们可以理解为默认形式。其实就是说后边六位 的定义就是本身的协议规范。
01--参见GSM03.40协议标识完全定义
10--预留
11--为服务中心(SC)特殊用途分配后六位。
第3位:0--不使用远程网络,只是短消息设备之间的协议;1--使用远程网络。
第4-8位:00000--隐含;00001--电传;00010--group 3 telefax;00100--语音;00101--欧洲无线信息系统(ERMES);00110--国内系统;10001--任何基于X.400的公用信息处理 系统;10010--Email。
00--数据编码方案TP-DCS(TP-Data-Coding-Scheme):
00--0000 0000:
第1、2位:一般设置为00
第3位:0--文本未压缩,1--文本用GSM标准压缩算法压缩
第4位:0--表示最后两位不包含信息,1--表示最后两位包含信息类型信息
第5、6位:00--默认的字母表,01--8bit,10--USC2(16bit),11--预留
第7、8位:00--Class 0,01--Class 1,10--Class 2(SIM卡特定信息),11--Class 3。
00--有效期TP-VP(TP-Valid-Period):
VP value: 相应的有效期
00 to 8F : (VP+1)*5 分钟
90 to A7 : 12小时+(VP-143)*30分钟
A8 to C4 : (VP-166)*1天
C5 to FF : (VP-192)*1 周
02--用户数据长度TP-UDL(TP-User-Data-Length):计算方法就是此字节后字符串长度除2,不做过多解释。
C834--用户数据TP-UD(TP-User-Data):“Hi”
上述就是一条普通短信的PDU形式,下面说说关于有UDH的PDU短信是什么样子: 还是以刚才那个短信为基础,自己改改就能明白了:
08 91 683108701305F0 51 00 0D 91 3176378290F9 00 00 00 09 06050442664266 C834
有变化的地方已经用蓝色标明了,其他无变化。所以直接解析蓝色字段即可:
51--文件头字节0101 0001:看了二进制形式,再结合上面讲的,就明白了这里加了一个UDHI标示,也就是说这条短信有用户头信息(UDH-User Data Header),那么真正的UDH在哪呢?其实就是在用户数据(TP-UD)中,也就是06050442664266。
09--用户数据长度TP-UDL(TP-User-Data-Length):这个长度就是UDH+UD的长度除2。很明了了。
06050442664266--用户数据头UDH:这个地方还是要细说一下的:
06--用户数据头长度:不包含自己的。
05--我没找到具体的中文解释,但以我个人理解就是UDH的意义(在GSM03.40规范中有明确的说明各个值的含义,列举一下,可以看看自己感兴趣的):
00 Concatenated short messages, 8-bit reference number(长短信拆分使用)
01 Special SMS Message Indication
02 Reserved
03 Value not used to avoid misinterpretation as 【LF】 character
04 Application port addressing scheme, 8 bit address
05 Application port addressing scheme, 16 bit address(这是我们关心的)
06 SMSC Control Parameters
07 UDH Source Indicator
08 Concatenated short message, 16-bit reference number
09 Wireless Control Message Protocol
0A-6F Reserved for future use
70-7F SIM Toolkit Security Headers
80 - 9F SME to SME specific use
A0 - BF Reserved for future use
C0 - DF SC specific use
E0 - FF Reserved for future use
04--端口长度:不解释了,自己看一下吧。
4266--目标端口号:不解释了,自己看一下吧。
4266--源端口号:不解释了,自己看一下吧。
上边这段主要是为了告诉大家如何增加一个UDH,以及UDH应该增加到什么位置上,还有就是增加了UDH,对其他标识位的影响。
顺便再提一提长短信。为什么突然转到长短信?很简单,长短信在拆分时会用到UDH。所以一块说了。
依然以最开的短信为例,改装一下大家就明白长短信的拆分规则了:
08 91 683108701305F0 51 00 0D 91 3176378290F9 00 00 00 08 050003000201 C834
08 91 683108701305F0 51 00 0D 91 3176378290F9 00 00 00 08 050003000202 C834
这两条短信大家可以理解为一个长短信被拆分成两条短信(不要深究短信内容啊)。下面说明一下有变更的地方:
08--用户数据长度TP-UDL(TP-User-Data-Length):不解释了。
050003000201--UDH内容:
05--UDHL用户数据头长度
00--UDH的意义,可以看刚才列举出的各个值的意义。
03--剩下短信标识的长度,即后面的000201
00--拆分短信的唯一标识,也就是说,以后组合短信时,要靠这个值识别本条拆分短信是属于哪个长短信。取值范围0~255。
02--表示长短信被拆成多少份
01--表示这是第一个拆分短信,也就是拆分短信的序号。
