回复: 526
ST32 IAP 功能, 要让所有的人都可以轻松搞定
发表于 2013-8-28 15:40:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手请直接跳过!
理论上的东西就不写了,自己在论坛上看看! 这里直接讲如何操作的问题!
IAP 应用,首先把FLASH分两个区, 一个iap BOOT区, 一个用户APP应用区.
IAP BOOT区就是 IAP升级程序的大小, 如果你不用STM32 的FLASH做别的应用(如E2PROM),那么剩下的空间都可以作为APP应用程序区!
所以,一个完整带IAP的项目,我们要写两个单片机程序和一个PC升级程序(如果你想用PC对APP升级的话)!
本示例是IAP BOOT用串口接收PC发过来的BIN文件对STM32的APP进行升级!
首先,我们要完成IAP BOOT单片机程序, 这个程序很简单,你就当是STM32对自己内部的FLASH的擦写操作!
既然我们要在IAP BOOT中读写FLASH,那么我们先要设置FLASH的大小,我们把STM32的0x08003000之后的地址都作为FLASH(那么IAP BOOT程序要小于12K)
#define ApplicationAddress                                0x08003000                  //APP应用程序起始地址(存放在FLASH前12K)        //保留0X08000000~0x08003000的空间为IAP使用
#define USER_FLASH_SIZE                        42                        //用户APP flashROM大小, 42 PAGE
#define FLASH_PAGE_SIZE                        1024//2048                //FLASH 页大小
主程序很简单:
第一步当然是配置系统时钟
第二步: 根据系统时钟频率设置FLASH读写周期:
第三步: 就是初始化串口(uart_init();)
这里串口的发送及接收都是用的阻塞方式,说白了就是死等!
第四步: 单片机向PC上位机发送联机请求: (规定,单片机与上位机通讯一帧数据是260个字节,也就是说,单片机如果要对上位机发送数据就必须是260个字节,接收也是260个字节, 小于260个字节的数据将被抛弃)
/*  上位机与单片机通讯协议如下(一帧数据是260个字节,第一个字节是字头, 第二个字节是命令字, 3~258个字节是要发送的数据, 第259个字节是结束符,最后一个字节是校验字节):   */
1. 下位机请求与上位机联机:
上位机发送: 0x55 , 'C' .....后面的258个字节可以不管
程序中定义:
#define COM_BUF_SIZE                256+4
uint8_t ComBuf[COM_BUF_SIZE];        //0字头0x55/1命令/
数据发送及接收都用ComBuf存储
单片机请求联机::
//联机结果
第五步: 单片机带超时(比如10s)等待上位机命令(没有等到PC消息就跳到APP区运行程序, 有消息就在IAP BOOT区中运行程序):
第六步,擦除FLASH(APP应用区):
第七步: 写FLASH(APP应用 BIN 文件)
呵呵,从上面看,IAP BOOT就两步而已, 一 、擦除FLASH      二 、写FLASH!
MDK都不用设置,编译OK后,把HEX文件下载到FLASH里就OK了!
只要注意 #define ApplicationAddress                                0x08003000
就可以了,这个地址我们在APP应用程序中要用到!
 楼主| 发表于 2013-9-1 21:12:36 | 显示全部楼层
来个IAP升级演示视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNjAzODIwMDA0.html
 楼主| 发表于 2013-8-28 15:44:03 | 显示全部楼层
上源码!
发表于 2013-8-28 15:44:55 | 显示全部楼层
IAP主要讲究的是生产以后,便于升级固件的。MDK的下载那是ICP,属于量产或者调试阶段通过jlink之类的链路来下载。IAP可以是串口,usb,can,网络,等等
有兴趣的话,可以研究下支持多种升级模式,并且代码尺寸尽量小
发表于 2013-8-28 15:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-28 15:49:56 | 显示全部楼层
好像很厉害的样子
发表于 2013-8-28 15:58:02 | 显示全部楼层
标记。不错。
 楼主| 发表于 2013-8-28 15:59:59 | 显示全部楼层
App应用程序设置:
呵呵,这个简单了,是人都会写了
还记得IAP BOOT中的这个地址吗?
就它了  0x3000    !
APP  三个设置就可以搞定!
1、FLASH偏移量
2、输出BIN文件,把它写入stm32 flash(从ApplicationAddress开始写)
3、 要让APP在应用区(ApplicationAddress)跑起来,一定要加上
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x3000);
其他注意事项:::无无无
APP 文件下载
发表于 2013-8-28 16:02:22 | 显示全部楼层
火钳流氓
发表于 2013-8-28 16:06:23 | 显示全部楼层
正在学,收藏了
发表于 2013-8-28 16:10:01 | 显示全部楼层
最近要做这个功能,谢谢LZ分享
发表于 2013-8-28 16:21:12 | 显示全部楼层
MARK
发表于 2013-8-28 16:22:23 | 显示全部楼层
支持楼主了
出0入17汤圆
发表于 2013-8-28 16:30:45 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2013-8-28 16:42:22 | 显示全部楼层
好东西当然要收藏了
楼主威武
发表于 2013-8-28 16:45:15 | 显示全部楼层
好像很強大
關注
出0入12汤圆
发表于 2013-8-28 16:45:46 | 显示全部楼层
请问这个和官方的那个  串口下载程序有什么区别嘛??
 楼主| 发表于 2013-8-28 16:51:43 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-28 17:14:54 | 显示全部楼层
这个,上位机都不用写, 偶们用超级终端。
发表于 2013-8-28 17:18:21 | 显示全部楼层
收藏先,我弄的时候,步骤是跟你一样的
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:19:35 | 显示全部楼层
呵呵,杯具了!
发表于 2013-8-28 17:22:59 | 显示全部楼层
mark之,mark之,mark之
发表于 2013-8-28 17:36:50 | 显示全部楼层
就是过来顶的,话说3年前我曾因前辈做的一个双U的板子升级程序而感到神秘,互相升级,很方便!
一直想自己弄一下,到现在都没着手,哈哈现在被楼主给晒出来了!
 楼主| 发表于 2013-8-28 17:48:08 | 显示全部楼层
是呀,资料上把简单的东西搞得复杂了,好像很神秘,其实它就是很简单。
出1070入962汤圆
发表于 2013-8-28 17:51:40 | 显示全部楼层
ST发布的AN2557就是一个完整的bootloader,好处是直接用YMODEM协议,上位机直接使用超级终端或者其它支持YMODEM的软件,一个数据包1024字节,速度快。目前我们修改了AN2557,支持AES128加密,这样升级固件就可以放在网站上让用户自己去下载。
AN2557配合PW5(Procomm Plus Connection Manager)软件的脚本功能,实现了全自动灌录固件和测试。
AN2557不是用stm32内部预先固化的那个loader,而是完全源码自己扩展的一个loader,目前加上了AES128,仅仅占0x2000空间。
楼主给的也是好东西,原理步骤一目了然。
发表于 2013-8-28 17:55:32 | 显示全部楼层
通讯中没有校验?错一个bit整个就挂了啊
发表于 2013-8-28 17:57:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-28 18:02:40 | 显示全部楼层
Appcat 发表于 2013-8-28 17:51
ST发布的AN2557就是一个完整的bootloader,好处是直接用YMODEM协议,上位机直接使用超级终端或者其它支持YM ...
谢谢!
这个只是个架构,如果认为下载比较慢的话,就把数据帧缓冲加大就可以了!
如:
你认为太小的话,
请改成:
#define COM_BUF_SIZE                1024+4     //或改成1024*2+4
这样就可以了,怎么改,相信拿到源码的人都会改!
呵呵,总之,速度不是问题!
 楼主| 发表于 2013-8-28 18:04:11 | 显示全部楼层
你自己加吧!
你认为呢?
发表于 2013-8-28 18:15:08 | 显示全部楼层
好像很強大
關注
发表于 2013-8-28 18:30:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2013-8-28 20:26:08 | 显示全部楼层
想搞个u盘升级,参考下
发表于 2013-8-28 21:08:22 | 显示全部楼层
好安逸的!
发表于 2013-8-28 21:54:54 | 显示全部楼层
这是牛啊,下载来学习一下。
发表于 2013-8-28 22:21:36 | 显示全部楼层
既然都这么说了,我还是记一下了。
发表于 2013-8-28 22:46:13 | 显示全部楼层
回去试试,行的回来再顶~~~
发表于 2013-8-28 22:59:01 来自手机 | 显示全部楼层
还不错哦
出50入0汤圆
发表于 2013-8-28 23:20:31 | 显示全部楼层
Mark Mark Mark
发表于 2013-8-29 11:33:08 | 显示全部楼层
Mark Mark Mark
发表于 2013-8-29 12:01:41 | 显示全部楼层
正在用,谢谢
发表于 2013-8-29 12:07:58 | 显示全部楼层
搬凳子学习
 楼主| 发表于 2013-8-29 12:20:01 | 显示全部楼层
增加DOS控制台代码,可以把内存中的BIN文件打印出来,也可以打印数据流,方便连机调试:
出10入12汤圆
发表于 2013-8-29 12:24:20 | 显示全部楼层
我测试成功,楼主高人
 楼主| 发表于 2013-8-29 12:30:23 | 显示全部楼层
呵呵,目的就是让所有人可以成功实现IAP, 不要向我刚开始学IAP一样,走了很多弯路,说实话,把时间浪费在IAP这个功能上很不值得!
发表于 2013-8-29 12:35:57 | 显示全部楼层
Mark Mark MarkMark Mark Mark
发表于 2013-8-29 12:38:16 | 显示全部楼层
好好学习。支持楼主。
发表于 2013-8-29 12:43:03 | 显示全部楼层
支持楼主,我有个产品使用DTU,一直想弄远程升级
发表于 2013-8-29 12:46:45 | 显示全部楼层
出10入12汤圆
发表于 2013-8-29 12:47:20 | 显示全部楼层
skype 发表于 2013-8-29 12:30
呵呵,目的就是让所有人可以成功实现IAP, 不要向我刚开始学IAP一样,走了很多弯路,说实话,把时间浪费在IA ...
MFC中  if ((rx.New_cnt >= 260) && (rx.buffer[0] = 0x55))   这里应该是  rx.buffer[0] == 0x55   吧
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:08:01 | 显示全部楼层
442502587 发表于 2013-8-29 12:47
MFC中  if ((rx.New_cnt >= 260) && (rx.buffer[0] = 0x55))   这里应该是  rx.buffer[0] == 0x55   吧 ...
谢谢,我应该写成 0x55 == rx.buffer[0]
发表于 2013-8-29 13:13:23 | 显示全部楼层
关心下,上位机程序!
出100入85汤圆
发表于 2013-8-29 13:16:45 | 显示全部楼层
对啊,干脆上位机程序也开源吧
 楼主| 发表于 2013-8-29 13:19:14 | 显示全部楼层
操,都已开源,是你没有仔细看!
发表于 2013-8-29 13:56:38 | 显示全部楼层
skype 发表于 2013-8-28 18:02
谢谢!
我记得这样做了之后,中断的初始地址需要更改的?
发表于 2013-8-29 14:05:32 | 显示全部楼层
非常好,很详细,谢谢!
发表于 2013-8-29 14:15:28 | 显示全部楼层
ST 的 AN2557 不錯
发表于 2013-8-29 14:25:05 | 显示全部楼层
楼主讲的很通俗啊。。。
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:31:12 | 显示全部楼层
#define BIN_Len                256                           //代替上下位机程序中的256
#define Protocol_Len                4+BIN_Len                  //代替上下位机程序中的260
以后你要加大缓冲区这样改就可以:
下位机:
这样的话,一帧数据是256还是1024你自己定就可以了
发表于 2013-8-29 14:37:35 | 显示全部楼层
#define Protocol_Len                4+B ...
好像是有个4B的空隙。。。后面再试试。。。
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:40:25 | 显示全部楼层
BIN_Len+4
其中4BYTE是给你做协议用的,比如加字头,做CRC校验!
呵呵,你懂的!!
发表于 2013-8-29 14:40:56 | 显示全部楼层
楼主APP里面那个 little_os 还有点意思。自己写的么?
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:46:56 | 显示全部楼层
是的,无聊的时候玩玩就可以了!不要太执着自己写OS!
出100入85汤圆
发表于 2013-8-29 14:47:55 | 显示全部楼层
skype 发表于 2013-8-29 13:19
操,都已开源,是你没有仔细看!
确实没仔细看,人才。
发表于 2013-8-29 15:13:27 | 显示全部楼层
这个方法好   调试的时候很烦方便
发表于 2013-8-29 15:31:44 | 显示全部楼层
下载收藏。谢谢。
发表于 2013-8-29 15:41:56 | 显示全部楼层
很强大~~~关注
发表于 2013-8-29 15:47:52 | 显示全部楼层
mark mark,以后有用。
出0入17汤圆
发表于 2013-8-29 16:24:29 | 显示全部楼层
很有用的东西。mark
发表于 2013-8-29 16:25:23 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主
发表于 2013-8-29 16:47:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,前段时间有个产品需要这个IAP功能,正好研究研究。
 楼主| 发表于 2013-8-29 16:55:37 | 显示全部楼层
希望对你的项目有参考价值!
发表于 2013-8-29 22:13:22 | 显示全部楼层
嗯,的确应该增加一个校验功能。否则如果出错会死机的。
发表于 2013-8-30 08:02:46 | 显示全部楼层
mark
发表于 2013-8-30 08:56:03 | 显示全部楼层
值的学习,收藏
 楼主| 发表于 2013-8-30 08:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
本贴目的是如何简单快速实现IAP,请不要在此讨论这种如果的问题!
要想丰衣足食,那只有自动手了!
发表于 2013-8-30 15:14:00 | 显示全部楼层
谢谢 学习了 呵呵
发表于 2013-8-30 15:35:27 | 显示全部楼层
好···有一个usmart 的 东西,大家也可以参考一下··
发表于 2013-8-30 16:31:45 | 显示全部楼层
MARK 非常感谢!
发表于 2013-8-30 16:49:18 | 显示全部楼层
加上GPRS模块,可以实现远程升级了的吧
发表于 2013-8-30 16:49:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-8-30 18:17:32 来自手机 | 显示全部楼层
就是要远程升级才搞IAP
发表于 2013-8-30 19:44:11 | 显示全部楼层
顶楼主,希望更多人看到
发表于 2013-8-30 22:13:03 来自手机 | 显示全部楼层
好好学习一下
发表于 2013-8-30 22:48:34 | 显示全部楼层
这个简单实用就好,可以以此为基础版本,大家有更好的想法可以在上面扩充
出20入118汤圆
发表于 2013-8-30 23:06:17 | 显示全部楼层
mk  谢谢
发表于 2013-8-31 00:26:50 | 显示全部楼层
是很好的学习模块。
 楼主| 发表于 2013-8-31 11:35:52 | 显示全部楼层
STM32第一次运行后要给FLASH设置读禁止:
        OB_TypeDef obTmp;
void ReadinfoByte(void)
        un_word tmp;
        uint32_t ChipUniqueID[3];
        uint32_t OptionBytes[4];
        FlagStatus readoutstatus = RESET;
        readoutstatus = FLASH_GetReadOutProtectionStatus();
        if (SET == readoutstatus)
        {  //已写读保护
                ComBuf[0]= 0x55;
                ComBuf[1]= 'b';
                USART_string(ComBuf, COM_BUF_SIZE);
                ZeroMemory(ComBuf, COM_BUF_SIZE);
                obTmp = *OB;
                FLASH_Unlock();
                FLASH_EraseOptionBytes();
                FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);
                FLASH_ProgramOptionByteData((u32)(&(OB->Data0)), 0x1e);  //0x1ffff804
                //恢复其它的option bytes
                FLASH_ProgramOptionByteData((u32)(&(OB->RDP)), obTmp.RDP);  //0x1ffff800
                FLASH_ProgramOptionByteData((u32)(&(OB->USER)), obTmp.USER);  //0x1ffff802
                FLASH_ProgramOptionByteData((u32)(&(OB->Data1)), obTmp.Data1);  //0x1ffff806
                FLASH_ProgramOptionByteData((u32)(&(OB->WRP0)), obTmp.WRP0);  //0x1ffff808
                FLASH_ProgramOptionByteData((u32)(&(OB->WRP1)), obTmp.WRP1);  //0x1ffff80a
                FLASH_ProgramOptionByteData((u32)(&(OB->WRP2)), obTmp.WRP2);  //0x1ffff80c
                FLASH_ProgramOptionByteData((u32)(&(OB->WRP3)), obTmp.WRP3);  //0x1ffff80e
                FLASH_Lock();
                obTmp = *OB;
                //96bits ID
                ChipUniqueID[0] = *(__IO u32*)(0X1FFFF7E8);          //         H
发表于 2013-8-31 15:09:00 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
发表于 2013-8-31 21:26:32 | 显示全部楼层
好贴要顶
发表于 2013-8-31 21:38:46 | 显示全部楼层
mark  IAP STM32
发表于 2013-8-31 21:41:25 | 显示全部楼层
厉害!学习了!
发表于 2013-8-31 21:48:02 | 显示全部楼层
不错,学习一下
 楼主| 发表于 2013-8-31 22:48:47 | 显示全部楼层
也是刚开始学STM32,对它的FLASH特性还不是很了解,这次就在IAP上测试了一下!
呵呵,这次给出的IAP架构还是很强大地!!
发表于 2013-8-31 23:52:05 来自手机 | 显示全部楼层
试试看,不错的
发表于 2013-9-1 00:05:28 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-9-1 00:07:47 | 显示全部楼层
非常不错
发表于 2013-9-4 13:34:48 | 显示全部楼层
好,正需要这个。修改下。哈哈。多谢。
发表于 2013-9-4 15:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-4 15:38:06 | 显示全部楼层
mark 一下
发表于 2013-9-4 15:40:17 | 显示全部楼层
学习了,用得上
GMT+8, 2024-4-20 15:41
