大家好,想利用 systick 开发一个ms级的定时器 发现 LPC1766只能支持 最小为10ms计时单位的 延迟程序 。
其实 10ms级别也可以接受 但是以下参考代码 看着好像有点问题 。
#include "LPC17xx.h"
#include "type.h"
#include "systick.h"
#include "nvic.h"
#define SYSTICK_ENABLE 0 /* Config-Bit to start or stop the SysTick Timer */
#define SYSTICK_TICKINT 1 /* Config-Bit to enable or disable the SysTick interrupt */
#define SYSTICK_CLKSOURCE 2 /* Clocksource has the offset 2 in SysTick Control and Status Register */
#define SYSTICK_MAXCOUNT ((1<<24) -1) /* SysTick MaxCount */
volatile uint32 TimeTick = 0;
//功能: 系统Tick中断程序,中断时间为每1MS
//输入: NONE
//输出: NONE
void SysTick_Handler(void)
TimeTick++;
//功能: 系统Tick初始化配置
//输入: NONE
//输出: NONE
uint32 SysTick_Config(uint32 ticks)
if (ticks > SYSTICK_MAXCOUNT) return (1);
NVIC_ST_RELOAD = (ticks & SYSTICK_MAXCOUNT) - 1;
NVIC_SYS_H_PRI15 = 0x48;
NVIC_ST_CURRENT = 0x00;
NVIC_ST_CTRL = (1 << SYSTICK_CLKSOURCE) | (1<<SYSTICK_ENABLE) | (1<<SYSTICK_TICKINT);
return 0;
//功能: 延时Ticd ms
//输入: NONE
//输出: NONE
void Delay (uint32 tick)
uint32 systickcnt;
systickcnt = TimeTick;
while ((TimeTick - systickcnt) < tick);
void delaySysTick(uint32 tick)
uint32 timetick;
/* Enable the SysTick Counter */
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
timetick = TimeTick;
while ((TimeTick - timetick) < tick);
/* Disable SysTick Counter */
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
/* Clear SysTick Counter */
SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
我分析,在 Delay函数中 ,实参为 TimeTick是全局变量初始化为0,在Systick的中断服务函数中每次加1,。因此进入Delay 函数后,systickcnt赋值为0,而后在While语句中,不断进入systick中断服务,Timetick不断加1,TimeTick和Systickcnt的差值不断增大,直到中断延时到达延迟参考比较值。
参考代码似乎可行,但感觉 Systickcnt 似乎有点多余,各位高手看呢?
谢谢
