回复: 32
stm32f103的USB虚拟串口,给没有弄过USB的朋友。
发表于 2014-1-6 16:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
主函数部分是这样的,很简单,剔除了些官方原来的用不上的。
void USB_To_USART_Send_Data(uint8_t* data_buffer, uint8_t Nb_bytes)
//在此处进行USB数据读取处理.
int main(void)
  Set_System();
  Set_USBClock();
  USB_Interrupts_Config();
  USB_Init();
  while (1)
                delay_ms(50);
                USART_To_USB_Send_Data((unsigned char *)"Hello\n",6);
注意在platform_config.h头文件里面要配置你的上拉电平的引脚,如下:
/* Define the STM32F10x hardware depending on the used evaluation board */
#ifdef USE_STM3210B_EVAL
  #define USB_DISCONNECT                      GPIOC
  #define USB_DISCONNECT_PIN                  GPIO_Pin_0
  #define RCC_APB2Periph_GPIO_DISCONNECT      RCC_APB2Periph_GPIOC
  #define EVAL_COM1_IRQHandler                USART1_IRQHandler
#elif defined (USE_STM3210E_EVAL)
  #define USB_DISCONNECT                      GPIOB
  #define USB_DISCONNECT_PIN                  GPIO_Pin_14
  #define RCC_APB2Periph_GPIO_DISCONNECT      RCC_APB2Periph_GPIOB
虚拟串口本质上还是USB传输,速度超越串口好几个档次,我测试的差不多100+kb/s了。
注意上拉电阻是1.5k的,USBD+和USBD-的电阻可以不接。要接可以接121的。
当然,你的电脑上面需要安装驱动。
祝,玩的愉快。
发表于 2014-1-6 16:26:30 | 显示全部楼层
mark usbcdc
发表于 2014-1-6 16:30:16 | 显示全部楼层
mark,顶起来
发表于 2014-1-6 16:48:44 | 显示全部楼层
不错  顶一个  感谢分享
 楼主| 发表于 2014-1-6 16:49:39 | 显示全部楼层
谢谢。。。
发表于 2014-1-6 16:55:16 | 显示全部楼层
据说官方的有BUG
不知道你这个有BUG吗
 楼主| 发表于 2014-1-6 16:59:59 | 显示全部楼层
william_rain 发表于 2014-1-6 16:55
据说官方的有BUG
不知道你这个有BUG吗
请问什么BUG?
发表于 2014-1-6 17:06:15 | 显示全部楼层
能不能把st-link和usb转串口二合一,这样调试的时候就只要一个usb就行了
发表于 2014-1-6 21:42:53 | 显示全部楼层
虚拟串口长期连接不稳定
发表于 2014-1-7 14:55:28 | 显示全部楼层
mark下,支持
发表于 2014-1-8 09:55:20 | 显示全部楼层
先MARK下
发表于 2014-1-8 11:26:34 | 显示全部楼层
mark一下
发表于 2014-1-13 19:53:17 | 显示全部楼层
感谢楼主,正要弄!
发表于 2014-1-14 08:38:06 | 显示全部楼层
我用的很稳定,只是部分需要改改就行了,虚拟串口还是比较好用
发表于 2014-1-14 12:15:03 | 显示全部楼层
我用官方的库改成了双串口,用的STM32F105芯片,测试了下,感觉挺稳定的,很少出现丢数据或者不能正常工作的情况
发表于 2014-1-14 12:20:52 | 显示全部楼层
顶这个!
发表于 2014-3-13 16:41:59 | 显示全部楼层
新手想问下关于USB虚拟串口,查哪个变量可以知道发送完毕了? 速度那么快的话..
发表于 2014-3-13 21:40:08 | 显示全部楼层
这个虚拟串口拿来玩玩还行,要在工程上应用还是别冒这个风险。我以前做过实验,虚拟串口死了(特意加干扰源),这还不算什么,这时候将USB拔下来再插上串口都不认了,是真的死了,stm32重启后才能恢复,后来大致研究下,就是官方的程序基本没有做异常中断处理,那还敢用,所以放弃了。
 楼主| 发表于 2014-3-14 12:08:03 | 显示全部楼层
tyw996 发表于 2014-3-13 21:40
这个虚拟串口拿来玩玩还行,要在工程上应用还是别冒这个风险。我以前做过实验,虚拟串口死了(特意加干扰源) ...
它给你写了个Frame,自己加上呗,什么休眠模式,自动重连什么的,然后再到阿莫来共享。
发表于 2014-4-26 08:07:50 | 显示全部楼层
mark, thanks
发表于 2014-5-11 15:54:01 | 显示全部楼层
顶一个!
发表于 2014-5-12 17:18:38 | 显示全部楼层
这个帮我大忙了,谢谢!
发表于 2014-5-28 00:05:49 | 显示全部楼层
Mark 虚拟串口~
发表于 2014-7-13 19:08:19 | 显示全部楼层
你好,这个文件提示 Virtual_COM_Port.zip 病毒 ????????????????????
发表于 2014-7-22 14:57:20 | 显示全部楼层
本质上还是USB传输?那电脑上面是不是用串口助手来接收
发表于 2014-9-12 11:31:36 | 显示全部楼层
刚想弄个,资料收藏了。
发表于 2014-9-24 20:35:37 | 显示全部楼层
顶一个。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-10-29 17:09:34 | 显示全部楼层
mark
发表于 2014-11-1 10:54:52 | 显示全部楼层
先记下来~
发表于 2014-11-18 17:02:16 | 显示全部楼层
收藏备用,谢谢分享!
想请问下楼主,这个串口最大一包支持多少字节的数据?
貌似之前我整了个只支持到64个字节,端点0好像只能配置到 64byte ?
需要用队列吗?
发表于 2020-10-19 15:30:42 | 显示全部楼层
这个有没有多次发送数据时, 间隔时间小就丢数据的问题?
发表于 2021-3-17 14:12:03 | 显示全部楼层
mark下,支持
发表于 2021-10-19 10:21:54 | 显示全部楼层
谢谢!正准备研究这个,下来研究一下
GMT+8, 2024-4-29 11:10
