回复: 63
有没有人开发过热泵热水器控制器
发表于 2014-9-10 23:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友拖我做一个 家用的热泵热水器控制器,但是我没有做过这方面的产品,不是很懂,无从下手,但是从硬件上来看不复杂,有网友做过的或比较懂的交给你做算了。
硬件功能如下:
有四路继电器输出
□风机、四通阀、水泵继电器负载能力:5A/250VAC
□压缩机继电器负载能力:25A/250VAC
四路模拟量输入
□ 水箱温度传感器(R25℃=5K ;B25℃/85℃=3470)
□ 排气温度(50K)
□ 环境温度(5K)
□ 盘管温度(5K)
二路开关量输入
□ 强制启动开关
□ 高压开关
发表于 2014-9-10 23:18:42 | 显示全部楼层
08年做过。
出50入0汤圆
发表于 2014-9-10 23:23:07 | 显示全部楼层
最简单的是买个现成产品,依葫芦画瓢,并把人家的缺点改掉。
发表于 2014-9-11 00:57:31 | 显示全部楼层
一样也是07-08年做过,这就是温控器嘛,现在还新加入?利润还有那么高吗?
出0入17汤圆
发表于 2014-9-11 02:30:20 来自手机 | 显示全部楼层
为什么传感器的参数写的那么明确,虽然是常规品。是之前有过方案么?
出0入17汤圆
发表于 2014-9-11 02:36:40 | 显示全部楼层
一直做商用,需要请联系。
发表于 2014-9-11 08:43:50 | 显示全部楼层
这些东西已经很成熟了,我们公司也在做,利润也很低,没必要再自己做。
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:40:04 | 显示全部楼层
是的,有方案,功能应该简单,主要是逻辑不明白,什么时候开压缩机,什么时候去霜什么什么的很多逻辑。
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:46:38 | 显示全部楼层
这个主要还是控制逻辑不懂,所以软件不好做,硬件太简单了就是控制几个继电器和采集四路NTC温度。
发表于 2014-9-11 09:52:02 | 显示全部楼层
去网上查查现成的说明书,照着做就好了
出0入17汤圆
发表于 2014-9-11 09:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
没错,需要一些行业经验。比如开关量至少还需要一路水流开关。
发表于 2014-9-11 10:00:14 | 显示全部楼层
控制流程应该是机器设计人员告诉你,你整理规划汇总出图,然后协商修改,最后签字确认,你按流程图编程就好了。
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:31:41 | 显示全部楼层
是需要行业经验,什么热泵原理、化霜技术等等都有需要了解清楚才能做好这个产品,隔行如隔山啊。
发表于 2014-9-11 10:39:52 | 显示全部楼层
地源热泵,热交换
出0入17汤圆
发表于 2014-9-11 11:54:55 | 显示全部楼层
zydk14471 发表于 2014-9-11 10:00
控制流程应该是机器设计人员告诉你,你整理规划汇总出图,然后协商修改,最后签字确认,你按流程图编程就好 ...
这是一般的开发流程,对于一个已经有成熟产品的开发过程显然不是这样。
发表于 2014-9-11 11:57:58 | 显示全部楼层
去年年底做过
发表于 2014-9-11 11:58:33 | 显示全部楼层
嘿嘿,顶一下顶一下。
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:16:01 | 显示全部楼层
newuseruser 发表于 2014-9-11 02:36
一直做商用,需要请联系。
怎么联系你啊?
 楼主| 发表于 2014-9-12 10:18:03 | 显示全部楼层
别人给了我一套板子,现成的,说白了就是按这个功能重新做一个。
发表于 2014-9-12 10:18:47 | 显示全部楼层
LZ好人丫丫丫丫丫丫丫
发表于 2014-9-15 12:03:34 | 显示全部楼层
1年前做过这个,看上去貌似很简单的温控,实际很多细节起来十分麻烦,我们搞了半年基本OK了。
发表于 2014-9-15 12:13:18 | 显示全部楼层
fm993 发表于 2014-9-15 12:03
1年前做过这个,看上去貌似很简单的温控,实际很多细节起来十分麻烦,我们搞了半年基本OK了。 ...
你说得对,其实我。。。。一直在搞这些东西,
我觉得吧,这些东西对于电子技术来讲,真的不算什么东西
但是如果你去做的话,你会发现非常麻烦
这些东西第一跟行业有关,第二跟你的客户机器设计有关
举些例子来说,你控制压缩机,开关延时保护一定要的(不能随便开开关关,机头会挂的),排气温度不能超120度,不然你压缩机里的油会炭化,也会挂
我看你朋友给的要求,应该是很简单的机器,应该还好,但是一些小问题一定要注意,比如说除霜啊什么的,不然问题会很严重
所以我一般来说,在这个坛子里各位大牛说的东西,基本都是学习和看。但是说到制冷,那是相当的专业
对于我们行内人,我就跟他们讲电子控制,那也是相当的专业
发表于 2014-9-15 12:15:37 | 显示全部楼层
你要明白,很多做这些机器的小公司,什么东西都不会滴,不要想得那么理想
还想要设计,怎么配好一条毛细管都不会,但你也没办法,第一,他有钱,第二,他能卖出去
出140入158汤圆
发表于 2014-9-15 12:29:34 | 显示全部楼层
哥哥是热泵专家,小弟是热泵控制器开发6年的人路过
出140入158汤圆
发表于 2014-9-15 12:33:07 | 显示全部楼层
这东西,其实跟空调制热差不多,多一些水位检测,回水循环之类的控制,还有要控制电子膨胀阀。功能初看很简单,要做稳定可靠,能应对各种异常情况的话,需要点心思和时间。
发表于 2014-9-15 13:38:49 | 显示全部楼层
这东西在北方应该有市场吧
发表于 2014-9-15 14:11:25 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2014-9-15 12:33
这东西,其实跟空调制热差不多,多一些水位检测,回水循环之类的控制,还有要控制电子膨胀阀。功能初看很简 ...
哈哈哈,原来同行还不少
你还用电子膨胀阀。。。了不起,因为据我知道,很多人用电子膨胀阀都她妈乱搞
热泵用电子膨胀阀是很合适的,因为运行工况范围大
不知道控制的效果怎么样
当然哦,这个还要跟机器的设计很大关系
 楼主| 发表于 2014-9-15 14:44:00 | 显示全部楼层
lizhihuanok 发表于 2014-9-15 14:11
哈哈哈,原来同行还不少
看来还是有很多人从事这个行业吗!我得多多向前辈请教请教啊。
我现在坐等别人来帮我,不会让你白干的。
 楼主| 发表于 2014-9-15 14:47:34 | 显示全部楼层
能帮我忙不!这个我真心不懂。
发表于 2014-9-15 14:53:24 | 显示全部楼层
进来看看,没做过相关产品
发表于 2014-9-15 15:05:17 | 显示全部楼层
楼主思路正确,这个东西,隔行就别做了,外发才对,里面的东东太多了。
上次在本论坛见到一个朋友发了一张水的压晗图,下面很多人惊呼 牛!就是典型的隔行产生的。
对于热泵,本人只是入一点门而已,楼主咨询可以问我,接单就算了,我还远远不行。
发表于 2014-9-15 15:14:45 | 显示全部楼层
我现在坐等别人来帮我,不会让你白干的 ...
我有个问题,这个东西很多现成的啊,为什么要自己做呢
如果要自己做的,应该是有点想法,或者机器比较有特点
按你前面说的,我看不出机器有什么特点,而且应该是比较简单的机器
很多有必要的要求都没提到
出140入158汤圆
发表于 2014-9-15 15:21:16 | 显示全部楼层
哈哈哈,原来同行还不少
电子膨胀阀就一个步进电机,这都搞乱,我真心佩服他了。
出140入158汤圆
发表于 2014-9-15 15:23:47 | 显示全部楼层
mfkqqw 发表于 2014-9-15 14:47
能帮我忙不!这个我真心不懂。
国内的很多厂家,纽XX,光X,热XX等等都找过俺开发,但俺现在志不在此,不过手头上确实有不少方案,有些还是国内绝无仅有的。
发表于 2014-9-15 15:26:25 | 显示全部楼层
上次在本论坛见到一个朋友发了一张 ...
我可以说你是个好人吗
你说的图是类似这个吧
我也跟楼主这样说好了,你出现问题是请找我,我帮你分析。。。。。不收费
发表于 2014-9-15 15:33:51 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2014-9-15 15:23
国内的很多厂家,纽XX,光X,热XX等等都找过俺开发,但俺现在志不在此,不过手头上确实有不少方案,有些 ...
可以给点提示,绝在哪里吗?
发表于 2014-9-15 15:39:12 | 显示全部楼层
lizhihuanok 发表于 2014-9-15 15:26
我可以说你是个好人吗
你说的图是类似这个吧
我也跟楼主这样说好了,你出现问题是请找我,我帮你分析。。 ...
谢谢你夸我,
我说的就是类似的图。
出140入158汤圆
发表于 2014-9-15 15:43:42 | 显示全部楼层
lizhihuanok 发表于 2014-9-15 15:33
可以给点提示,绝在哪里吗?
绝不能使用,呵呵
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:16:48 | 显示全部楼层
可以啊,非常感谢,在深圳不,就你这句话我今天晚上就出来请你吃饭。
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:23:07 | 显示全部楼层
如果要自己做的,应该是有点想法,或者机器比较有 ...
主要是我给他做物联网热水器,GPRS模块要与下面对接,主板厂家不愿意,他就干脆给主板一起给我了,让我帮他忙一起搞出来,这个吃力不讨好的活,又不得不做,做这个淘宝一大堆,赚的都是那么点点辛苦费。
我说我不会搞,他就拿个最简单的家用机给我。
 楼主| 发表于 2014-9-15 16:26:32 | 显示全部楼层
我可以说你是个好人吗
你说的图是类似这个吧
都是好人,在深圳不?要是在深圳就冲你们说这些话我就应该请你们出来吃个饭聊聊天天。
发表于 2014-9-15 17:23:18 | 显示全部楼层
mfkqqw 发表于 2014-9-15 16:26
都是好人,在深圳不?要是在深圳就冲你们说这些话我就应该请你们出来吃个饭聊聊天天。 ...
吃饭?是不是我也有份啊,我是在深圳,要约哪间酒店
开玩笑的啦
据我知道这几年热泵出了个鸟国标,搞家用机什么的应该还要认证的吧
说起这个行业一肚火,都他妈吹牛天才,
你看美的,一个晚上一度电,格力更夸张,我的空调不用电
做热泵的,上面有个兄台说纽XX的,说什么能效比7以上,看到就烦
发表于 2014-9-17 11:33:40 | 显示全部楼层
竟然有人讨论热泵控制器
发表于 2019-10-29 13:46:32 | 显示全部楼层
谁有热泵方面的程序源码,想交流一下
发表于 2020-4-13 11:25:17 | 显示全部楼层
我从头到尾开发过,定,变频一体板,3年煤改电批量使用
发表于 2020-4-14 13:18:16 | 显示全部楼层
JZcrystalwlh888 发表于 2019-10-29 13:46
谁有热泵方面的程序源码,想交流一下
我在做热泵方面的控制,有问题多交流交流
出140入158汤圆
发表于 2020-4-14 16:47:09 | 显示全部楼层
carefree1986 发表于 2020-4-14 13:18
我在做热泵方面的控制,有问题多交流交流
我们交换技术吧,热泵换您FOC,哈哈
出140入158汤圆
发表于 2020-4-14 16:54:05 | 显示全部楼层
我在做热泵方面的控制,有问题多交流交流
贴个头文件,不做热泵好多年
#ifndef __HP_H_
#define __HP_H_
//#define __DEBUG_QC
#ifdef __DEBUG_QC
#define TIME_SEC (1)
#define TIME_MIN (TIME_SEC*60)
#define TIME_1S_BYS (1)
#define TIME_MIN_BYS    (6)
#else
#define TIME_SEC (10)
#define TIME_MIN_BYS    (60)
/* ++++++++++  输出点 +++++++++ */
extern uint8  oComp;
extern uint8  oComp_RrqVal;
extern uint16  oComp_LockTime;
extern uint16  oComp_OnTime;
extern uint16  oComp_OffTime;
extern uint8 oValve;
extern uint8 oValve_RrqVal;
extern uint16 oValve_LockTime;
extern uint8 oValve_OnTime;
extern uint8  oFan;                        //风机
extern uint16 oFan_OnTime; //风机持续开启时间
extern uint8  oReturnValve;        //回水阀门
extern uint8  oRecyclePump;    //循环泵
extern uint8  oHeat;                //
/* ----------  输出点 --------- */
/* ++++++++++  输入  ++++++++++ */
extern BYTE_DEF  iHP;                //开关量输入
#define iWaterStream iHP.bit_field.b0
#define iLowPress iHP.bit_field.b1
#define iHighPress iHP.bit_field.b2
extern int8 TWater;            //水箱温度
extern int8 TPipe;                    //盘管温度
extern int8 TAmbient;                            //环境温度
extern int8 TOutlet;                  //出水温度
extern int8 TInlet;           //回水温度
extern int8 THq;                    //回气温度
extern uint8   iCurrent;                    //压缩机电流
/* ----------  输入  ---------- */
extern uint8 flg_QC;   //快检模式
extern int8 St_Hysteresis;   //启停回差
extern int8 St_Temp;        //设定水温
extern BYTE_DEF  Err1;    //系统错误字节
#define Err_WaterStream (Err1.bit_field.b0)     //水流开关未闭合,没有检测到水流
#define Err_CompCurrent (Err1.bit_field.b1)   //压缩机电流过大或过小
#define Err_HightPress (Err1.bit_field.b2)   //高压保护
#define Err_LowPress (Err1.bit_field.b3)   //低压保护
#define Err_OutWaterHighTemp (Err1.bit_field.b4)   //出水温度过高
extern BYTE_DEF Err2;     //传感器错误标志字节
#define Err_SensorPipe (Err2.bit_field.b0)       //管温传感器错误
#define Err_SensorAmbient (Err2.bit_field.b1)   //环境温度传感器错误
#define Err_SensorOutWater (Err2.bit_field.b2)   //出水温度传感器错误
#define Err_SensorReturnWater (Err2.bit_field.b3)   //回水温度传感器错误
#define Err_SensorWater (Err2.bit_field.b4)    //水箱温度传感器错误
#define Err_SensorExhaust (Err2.bit_field.b5)   //回气温度传感器错误
extern BYTE_DEF Protect;
#define Pro_CompCurrent (Protect.bit_field.b1)   //压缩机电流保护,暂未需要非断电不可恢复
#define Pro_HightPress (Protect.bit_field.b2)   //高压保护
#define Pro_LowPress (Protect.bit_field.b3)   //低压
#define Pro_OutWaterHighTemp (Protect.bit_field.b4)  //水温过高保护
#define Pro_Comm (Protect.bit_field.b5)    //通讯错误
#define FANSPD_OFF 0
#define FANSPD_L 1
#define FANSPD_H 2
#define ST_FAN_MODE_MANH 1
#define ST_FAN_MODE_MANL 2
#define ST_FAN_MODE_AUTO 0
extern uint8 St_FanMode;               //风机模式
extern int8 St_AutoFanTemp;      //风机高风温度
#define ST_EEV_MODE_AUTO 0
#define ST_EEV_MODE_MAN 1
extern uint8 St_EEV;       //电子膨胀阀模式
extern uint16 St_EEV_ManStep;    //手动步数
extern int8 St_ReturnWaterTemp;   //设定的回水温度
extern int8 St_Compensation;    //水温补偿
extern int8 St_DeF_StartTemp;     //除霜进入温度
extern int8 St_DeF_EndTemp;    //除霜结束温度
extern uint8 St_DeF_MaxTime;   //除霜最大时间
extern uint8 St_DeF_Interval;   //除霜间隔
extern uint8 St_DeF_Triger;
extern uint8 St_DeF_TrigerDone;
#define ST_HEAT_MANOFF 1
#define ST_HEAT_MANON 2
#define ST_HEAT_AUTO 0
extern uint8 St_HeatMode;      //电加热模式
extern int8 St_AutoHeatStartTemp;    //电加热起始温度
extern int8 St_WinterAntiFrostTemp;   //冬季防冻结保护启动环境温度
extern uint8 St_IfWinterAntiFrostCanRunComp;
#define PWR_OFF 0
#define PWR_ON 1
extern uint8 SysPwr;
extern uint8  flg_Defrosting;                        //=1化霜中
extern uint8  Defrost_Step;                                //化霜步骤
#define SM_BIT_POOL BIT0
#define SM_BIT_3PHASE BIT1
extern uint8 SysModel;
extern uint8 flg_WaterStreamOK;                        //水流OK
extern uint8 WaterStreamSwitchStatus;   //软件滤波后的水流开关状态
extern uint8 flg_RunRqs;
extern uint8 flg_CompWantToRun;
void HP_TurnON(void);
void HP_TurnOFF(void);
void EXV_Op_RST(void);
void EXV_Op_Polling(void);
void HP_Srv_Polling10ms(void);
发表于 2020-4-15 11:26:10 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2020-4-14 16:47
我们交换技术吧,热泵换您FOC,哈哈
你这个是商用的?
出140入158汤圆
发表于 2020-4-15 13:45:45 | 显示全部楼层
家用商用均有,规格书一大堆,都是产品化的,程序非常好改,结构化,面向对象,移植性一流,主逻辑都在HP.c,HP.h拷过去直接使用,其它就是初始化io,初始化定时器,操作等。
发表于 2020-4-16 12:58:38 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2020-4-15 13:45
家用商用均有,规格书一大堆,都是产品化的,程序非常好改,结构化,面向对象,移植性一流,主逻辑都在HP ...
是定频还是变频的?
出140入158汤圆
发表于 2020-4-16 15:23:54 | 显示全部楼层
carefree1986 发表于 2020-4-16 12:58
是定频还是变频的?
定,不搞这个好多年,各位有需要的可以交流,反正放着没用,也不打算再搞这玩意。
发表于 2020-4-17 08:26:24 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2020-4-16 15:23
定,不搞这个好多年,各位有需要的可以交流,反正放着没用,也不打算再搞这玩意。 ...
希望能够交换一下代码,互相交流
发表于 2020-4-23 20:27:04 | 显示全部楼层
amigenius向你学习,不过你我想看你的全部源代吗,关键是思想,你就是告诉我以葫芦画瓢不一定能搞好,这里面有太多的细节了,真心想交流一下,比如菲普森的热泵
发表于 2020-5-31 12:37:08 | 显示全部楼层
哥们,我跟你换热泵的资料吧
发表于 2020-6-13 09:22:28 | 显示全部楼层
我想用我的FOC换你的热泵主控的代码,可以吗?
出140入158汤圆
发表于 2020-6-13 14:21:23 | 显示全部楼层
私信交流
发表于 2020-6-13 16:49:42 | 显示全部楼层
发不了私信了,你给我发吧
出140入158汤圆
发表于 2020-6-13 17:01:16 | 显示全部楼层
carefree1986 发表于 2020-6-13 16:49
发不了私信了,你给我发吧
私信给您了,没收到?
发表于 2020-6-13 21:47:52 来自手机 | 显示全部楼层
热泵 控制器还要做实验吧
发表于 2020-6-17 12:04:49 | 显示全部楼层
amigenius 发表于 2020-6-13 17:01
私信给您了,没收到?
你的q号没错吧,加你了,一直没有回复
发表于 2020-6-17 17:25:00 | 显示全部楼层
问题验证去掉了,你再加一下
发表于 2020-12-22 20:36:29 | 显示全部楼层
amigenius  我发私信经你了,你看一下
出0入169汤圆
发表于 2020-12-23 10:25:41 | 显示全部楼层
你好,有没有家用的水冷送水单压机的控制器整套成品?
如果没有能帮忙推荐一下吗?假货宝上面的太多了,大多是商用机,都说的挺好,不知道哪种比较好。
GMT+8, 2024-6-18 11:36
