鼠标HID例程简析
大家好,此文内容紧跟《FSL USB Stack 简介》一文,如果网友们先前没有浏览过《FSL USB Stack 简介》,建议先下载浏览,然后再浏览本篇内容。本篇是以飞思卡尔的USB协议栈Freescale USB Stack v4.1.1中的鼠标HID例程为例,介绍USB Stack层式架构中的USB Application、HID Class Drivers 和 USB Drivers是如何各司其职,相互配合确保例程,本例程路径:<dir_stall>\USBFreescale USB Stack v4.1.1\ Source\Device\app\hid\cw10\kinetis_l2k
1. USB Stack文件介绍
图1为在CW10.6中打开的kinetis_l2k例程, 从中可看出,在USB Stack层式架构中,USB Application、HID Class Drivers 和 USB Drivers都有属于本层的文件,表一则对各层的文件进行了归纳。
图1 USB Stack 文件
表一
2. 鼠标HID例程代码
主程序
- * This function initializes the system, enables the interrupts and calls the
- * application
- #ifdef __GNUC__
- int main(void)
- #else
- void main(void)
- #endif
- /* Initialize the system */
- SYS_Init(); //时钟配置:PEE模式,CORE_CLOCK、SYSTEM_CLOCK、BUS_CLOCK、FLASH_CLOCK为48MHz
- #ifdef SERIAL_DEBUG
- sci_init();
- #endif
- #ifndef _SERIAL_AGENT_
- /* Initialize USB module */
- #if HIGH_SPEED_DEVICE
- USB_Init(ULPI);
- #else
- USB_Init(MAX3353);//USB模块初始化
- #endif
- #else
- SIM_SOPT2 |= (SIM_SOPT2_USBSRC_MASK | SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK);
- #endif
- /* Initialize GPIO pins */
- GPIO_Init(); //按键引脚初始化:PTA4、PTC3
- #if MAX_TIMER_OBJECTS
- (void)TimerQInitialize(0);
- #endif
- /* Initialize the USB Test Application */
- TestApp_Init();//鼠标HID应用运行开始,内含USB_Class_HID_Init()函数
- while(TRUE)
- Watchdog_Reset();
- /* Call the application task */
- TestApp_Task();//应用任务函数
- #ifdef __GNUC__
- return 0;
- #endif
pll_init()
SYS_Init()函数中包含pll_init()函数用于配置PEE时钟模式和
各个时钟源的频率。
- static int pll_init()
- #elif (defined MCU_MKL25Z4)
- /* Update system prescalers */
- SIM_CLKDIV1 = SIM_CLKDIV1_OUTDIV4(1);
- SIM_CLKDIV1 |= SIM_CLKDIV1_OUTDIV1(1);
- /* First FEI must transition to FBE mode
- Enable external oscillator, RANGE=02, HGO=, EREFS=, LP=, IRCS= */
- MCG_C2 = MCG_C2_RANGE0(2) | MCG_C2_EREFS0_MASK | MCG_C2_IRCS_MASK;
- /* Select external oscillator and Reference Divider and clear IREFS
- * to start external oscillator
- * CLKS = 2, FRDIV = 3, IREFS = 0, IRCLKEN = 0, IREFSTEN = 0
- MCG_C1 = MCG_C1_CLKS(2) | MCG_C1_FRDIV(3);
- /* MCG_C4: DMX32=0,DRST_DRS=0 */
- MCG_C4 &= (uint8_t)~(uint8_t)0xE0U;
- /* MCG_C5: ??=0,PLLCLKEN=0,PLLSTEN=1,PRDIV=0x3, external clock reference = 8/4 = 2MHz */
- MCG_C5 = (uint8_t)0x23U;
- /* MCG_C6: LOLIE=0,PLLS=0,CME=0,VDIV=0x18 */
- MCG_C6 = (uint8_t)0x18U;
- while((MCG_S & MCG_S_IREFST_MASK) != 0x00U) { /* Check that the source of the FLL reference clock is the external reference clock. */
- while((MCG_S & 0x0CU) != 0x08U) { /* Wait until external reference clock is selected as MCG output */
- /* Switch to PBE Mode */
- /* MCG_C1: CLKS=2,FRDIV=3,IREFS=0,IRCLKEN=0,IREFSTEN=0 */
- /* MCG_C2: ??=0,??=0,RANGE=2,HGO=0,EREFS=0,LP=0,IRCS=1 */
- /* MCG_C5: ??=0,PLLCLKEN=0,PLLSTEN=1,PRDIV=0x03 */
- /* MCG_C6: LOLIE=0,PLLS=1,CME=0,VDIV=0x18 */
- MCG_C6 = (uint8_t)0x58U;
- while((MCG_S & MCG_S_LOCK0_MASK) == 0x00U) { /* Wait until locked */
- /* Switch to PEE Mode */
- /* MCG_C1: CLKS=0,FRDIV=3,IREFS=0,IRCLKEN=0,IREFSTEN=0 */
- MCG_C1 = (uint8_t)0x18U;
- while((MCG_S & 0x0CU) != 0x0CU) { /* Wait until output of the PLL is selected */
- /* MCG_C6: CME=1 */
- MCG_C6 |= (uint8_t)0x20U; /* Enable the clock monitor */
- /*** End of PE initialization code after reset ***/
- return 0;
- /* end MCU_MKL25Z4 */
USB_Init()
- static void USB_Init(uint_8 controller_ID)
- if(controller_ID == MAX3353)
- #ifdef MCU_MK70F12
- /* MPU is disabled. All accesses from all bus masters are allowed */
- MPU_CESR=0;
- SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_PLLFLLSEL(1) /** PLL0 reference */
- | SIM_SOPT2_USBFSRC(0) /** MCGPLLCLK as CLKC source */
- | SIM_SOPT2_USBF_CLKSEL_MASK; /** USB fractional divider like USB reference clock */
- SIM_CLKDIV2 = USB_FRAC | USB_DIV; /** Divide reference clock to obtain 48MHz */
- /* Enable USB-OTG IP clocking */
- SIM_SCGC4 |= SIM_SCGC4_USBFS_MASK;
- #else
- #ifndef MCU_MKL25Z4
- SIM_CLKDIV2 &= (uint32_t)(~(SIM_CLKDIV2_USBFRAC_MASK | SIM_CLKDIV2_USBDIV_MASK));
- #endif /* MCU_MKL25Z4 */
- #ifdef MCGOUTCLK_72_MHZ
- /* Configure USBFRAC = 0, USBDIV = 0 => frq(USBout) = 2 / 3 * frq(PLLin) */
- SIM_CLKDIV2 = SIM_CLKDIV2_USBDIV(2) | SIM_CLKDIV2_USBFRAC_MASK;
- #else
- /* Configure USBFRAC = 0, USBDIV = 0 => frq(USBout) = 1 / 1 * frq(PLLin) */
- SIM_CLKDIV2 = SIM_CLKDIV2_USBDIV(0);
- #endif /* MCGOUTCLK_72_MHZ */
- /* 1. Configure USB to be clocked from PLL */
- SIM_SOPT2 |= SIM_SOPT2_USBSRC_MASK | SIM_SOPT2_PLLFLLSEL_MASK;
- #if PLL_96
- /* 2. USB freq divider */
- SIM_CLKDIV2 = 0x02;
- #endif /* PLL_96 */
- /* 3. Enable USB-OTG IP clocking */
- SIM_SCGC4 |= (SIM_SCGC4_USBOTG_MASK);
- /* old documentation writes setting this bit is mandatory */
- USB0_USBTRC0 = 0x40;
- /* Configure enable USB regulator for device */
- #if(defined MCU_MK20D5)
- SIM_SOPT1CFG |= SIM_SOPT1CFG_URWE_MASK; /* Enable SOPT1 to be written */
- #endif
- SIM_SOPT1 |= SIM_SOPT1_USBREGEN_MASK;
- #endif
GPIO_Init()
- static void GPIO_Init()
- #if defined(MCU_MKL25Z4)
- /* Enable clock gating to PORTA, PORTB, PORTC, PORTD and PORTE */
- SIM_SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTA_MASK
- | SIM_SCGC5_PORTB_MASK
- | SIM_SCGC5_PORTC_MASK
- | SIM_SCGC5_PORTD_MASK
- | SIM_SCGC5_PORTE_MASK);
- /* LEDs settings */
- PORTA_PCR5 = PORT_PCR_MUX(1);
- PORTA_PCR16 = PORT_PCR_MUX(1);
- PORTA_PCR17 = PORT_PCR_MUX(1);
- PORTB_PCR8 = PORT_PCR_MUX(1);
- GPIOA_PDDR |= (1<<5) | (1<<16) | (1<<17);
- GPIOB_PDDR |= (1<<8);
- /* Switch buttons settings */
- /* Set input on PORTC pin 3 */
- #ifndef _USB_BATT_CHG_APP_H_
- PORTC_PCR3 = PORT_PCR_MUX(1);
- GPIOC_PDDR &= ~((uint_32)1 << 3);
- /* Pull up enabled */
- PORTC_PCR3 |= PORT_PCR_PE_MASK | PORT_PCR_PS_MASK;
- /* GPIO_INT_EDGE_HIGH */
- PORTC_PCR3 |= PORT_PCR_IRQC(9);
- /* Set input on PORTA pin 4 */
- PORTA_PCR4 = PORT_PCR_MUX(1);
- GPIOA_PDDR &= ~((uint_32)1 << 4);
- /* Pull up */
- PORTA_PCR4 |= PORT_PCR_PE_MASK | PORT_PCR_PS_MASK;
- PORTA_PCR4 |= PORT_PCR_IRQC(9);
- /* Clear interrupt flag */
- PORTC_ISFR = (1 << 3);
- PORTA_ISFR = (1 << 4);
- /* Enable interrupt port A */
- NVIC_ICPR = 1 << 30;
- NVIC_ISER = 1 << 30;
- #endif
- #endif
文档下载:
参考文献:
[1] Freescale USB Device Stack Users Guide
[2] Freescale USB Stack Device API Reference Manual
[3] FSL USB Stack 4.1.1
