回复: 34
压差传感器测空速
发表于 2014-12-29 16:16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用压差传感器怎么测量空速?具体算法公式是什么?求教!
发表于 2014-12-29 19:31:39 | 显示全部楼层
没听说压差可以直接测空速的,倒是热线电阻可以测,转一下就是压差。
发表于 2014-12-29 20:05:10 | 显示全部楼层
楼主做什么的,我也要用这个传感器
发表于 2014-12-29 23:15:48 | 显示全部楼层
空速,飞机测速好像有个空速管
 楼主| 发表于 2014-12-30 13:28:17 | 显示全部楼层
ilan2003 发表于 2014-12-29 20:05
楼主做什么的,我也要用这个传感器
测空速,你用哪款传感器?
 楼主| 发表于 2014-12-30 13:29:40 | 显示全部楼层
wujh 发表于 2014-12-29 23:15
空速,飞机测速好像有个空速管
那就是压差传感器
出0入71汤圆
发表于 2014-12-30 13:31:51 | 显示全部楼层
楼主查皮托管
 楼主| 发表于 2014-12-30 13:47:01 | 显示全部楼层
我查到了,只是不知道取得压差数据之后按照什么公式去算空速
出0入71汤圆
发表于 2014-12-30 15:28:32 | 显示全部楼层
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E7%9A%AE%E6%89%98%E7%AE%A1
维基上有公式的,用C语言很容易实现,楼主这是要造战斗机还是巡航导弹?
 楼主| 发表于 2014-12-30 15:51:49 | 显示全部楼层
维基上有公式的,用C语言很容易实现,楼主这是 ...
你猜, ,2马赫
出0入71汤圆
发表于 2014-12-30 19:03:13 | 显示全部楼层
2马赫不适用那个公式.
如果不是飞机和导弹,那就是风洞
发表于 2014-12-30 19:44:02 | 显示全部楼层
ln08136207 发表于 2014-12-30 13:28
测空速,你用哪款传感器?
还没用,
SETRA美国西特
发表于 2014-12-30 20:00:02 来自手机 | 显示全部楼层
测静压和动压,就能算出空速。
发表于 2014-12-30 20:04:11 | 显示全部楼层
同求!!!!
发表于 2014-12-30 20:59:16 | 显示全部楼层
楼主是要测流量
出50入4汤圆
发表于 2014-12-30 21:26:04 | 显示全部楼层
选用盛士瑞恩的吧,不过有点小贵  300多一个
便宜的的就选 美国SMI 的 100多一个
转化公式很简单的,但有些系数还是要校准设备去求,去实验,仅仅靠公式是没用的。。比如皮托管系数,这是一个实验值。。。
还有温度补偿。因为温度不同,流体密度不同。。结果是不一样的
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:23:11 | 显示全部楼层
THANKS,正在做
 楼主| 发表于 2014-12-31 09:23:45 | 显示全部楼层
ilan2003 发表于 2014-12-30 19:44
还没用,
SETRA美国西特
我用精量
出50入4汤圆
发表于 2014-12-31 19:37:48 | 显示全部楼层
精良的也还 可以,但也不便宜啊
精良的压差是哪款,我印象中好像没有的,都是硅压力传感器多点
发表于 2014-12-31 22:40:21 | 显示全部楼层
zhuyi25762 发表于 2014-12-31 19:37
精良的也还 可以,但也不便宜啊
我从网上找的一些手册及资料,测量流量,我看到很多用EE65风速变传感器的
发表于 2014-12-31 23:17:28 来自手机 | 显示全部楼层
ln08136207 发表于 2014-12-30 15:51
你猜, ,2马赫
不要得瑟,严肃地说,什么东西都敢网上说,小心喝茶。
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:00:10 | 显示全部楼层
根据公式 V = sqrt(2*(pt - ps)/空气密度),我我看到一个产品,其压差传感器的量程只有1psi ,但却声称测速范围是1m/s~100m/s,但是我根据这个公式算出来最大只能测到37m/s,不知道我哪里做错了
 楼主| 发表于 2015-1-15 17:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-15 17:14:39 | 显示全部楼层
ln08136207 发表于 2015-1-15 17:00
根据公式 V = sqrt(2*(pt - ps)/空气密度),我我看到一个产品,其压差传感器的量程只有1psi ,但却声称测 ...
1psi=6892Pa
6892=0.6*V*V
V=107m/s
传感器本身要消耗一点压力,大量程的消耗更多,,所以到不了107,,100也差不多的,一般再乘以0.9多
发表于 2015-1-16 07:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下,准备弄个这样的传感器测测空速
 楼主| 发表于 2015-1-16 09:01:16 | 显示全部楼层
zuu0 发表于 2015-1-15 17:14
1psi=6892Pa
6892=0.6*V*V
这个计算依据(6892=0.6*V*V  )是哪个公式?不应该是V = sqrt(2*6892/空气密度)吗?
发表于 2015-1-16 09:28:02 | 显示全部楼层
ln08136207 发表于 2015-1-16 09:01
这个计算依据(6892=0.6*V*V  )是哪个公式?不应该是V = sqrt(2*6892/空气密度)吗? ...
这不是一样么??
数学不会是语文老师教的吧
V = sqrt(2*6892/空气密度)=sqrt(2*6892/1.2)=sqrt(11486)=107
这只是针对干燥空气,要是加入不同气体,再加上温度修正,你不更得郁闷啊
 楼主| 发表于 2015-2-5 10:50:18 | 显示全部楼层
zuu0 发表于 2015-1-16 09:28
这不是一样么??
数学不会是语文老师教的吧 ?
我看了国外PX4的程序,有些看不明白,那个上面的传感器是精量的MS4525DO,量程1PSI,他的程序处理很奇怪,
void AP_Airspeed_I2C::_collect(void)
    uint8_t data[4];
    _measurement_started_ms = 0;
    if (hal.i2c->read(I2C_ADDRESS_MS4525DO, 4, data) != 0) {
        return;
        uint8_t status = data[0] & 0xC0;
        if (status == 2) {
        return;
        } else if (status == 3) {
        return;
        int16_t dp_raw, dT_raw;
        dp_raw = (data[0] << 8) + data[1];
        dp_raw = 0x3FFF & dp_raw;
        dT_raw = (data[2] << 8) + data[3];
        dT_raw = (0xFFE0 & dT_raw) >> 5;
        _temperature = ((200 * dT_raw) / 2047) - 50;
        _pressure = fabs(dp_raw - (16384 / 2.0f));
    _last_sample_time_ms = hal.scheduler->millis();
附件是MS4525DO的资料和例程,感觉在压差算法那里完全对不上。
发表于 2015-2-5 11:02:15 | 显示全部楼层
学习了  压差传感器测空速
发表于 2015-2-5 12:43:18 | 显示全部楼层
那要是顶风呢?
 楼主| 发表于 2015-2-5 12:54:23 | 显示全部楼层
kupica 发表于 2015-2-5 12:43
那要是顶风呢?
,不一样吗?
 楼主| 发表于 2015-3-3 08:51:42 | 显示全部楼层
1psi=6892Pa
6892=0.6*V*V
测风速时选用正负压差的还是单边压差的?
发表于 2015-5-30 17:04:21 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-4-21 17:56:06 | 显示全部楼层
学习了,最近需要用压差传感器做一个流量计,不知道有没有大神做过,求给点建议
发表于 2017-4-21 18:04:17 来自手机 | 显示全部楼层
文丘里流量计,查这个关键字!
GMT+8, 2024-4-25 08:57
