采用内部参考电压2.048V的时候,采集值偏大,真实值为12.052V (用4位半台表测的)。采用外部电压VCC,78L05得到的。我用外部电压采集的到值为 12.092V 。
采用内部参考电压测的值为 12.250左右。
也就是说采用外部VCC做参考电压的话,采集结果相对准确。
采用内部参考电压反而不准。
但是采用外部参考电压一致性又不强,因为一块板子和另一块板子的78L05肯定有区别。
代码:
void AD_INIT(void)
ADCON0=0b00010001; //选择通道4,RC0。 使能AD
// ADCON1=0b10000011; //右对齐,内部参考电压
ADCON1=0b10000000;
// FVREN=1; //使能内部参考电压
// ADFVR0=0; //内部参考电压2.048V
// ADFVR1=1; //
代码:
ad_value=(u16)(((sum/(N-2))*4.973/0.1024)); /*计算得到采集电压值*/
ad_value=(u16)((sum/(N-2))*20); /*计算得到采集电压值,2.048/0.1024*/ |
