回复: 14
在飞思卡尔官网下载的FRDM-KE06Z的原理图,PCB打开是空白的
发表于 2015-4-25 12:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近想使用飞思卡尔的芯片,找了资料发现在飞思卡尔官网下载的FRDM-KE06Z的原理图,PCB。我用altium Designe打开是空白,请莫友想想办法能不能转到altium Designer的格式。
资料在附件:
发表于 2015-4-25 12:09:06 | 显示全部楼层
一般而言,需要用OrCAD转换成16.2版本,然后用AD14导入,存成AD可读版本
 楼主| 发表于 2015-4-25 12:12:01 | 显示全部楼层
你好你可以转换吗?
 楼主| 发表于 2015-4-25 12:13:29 | 显示全部楼层
我这边没装 OrCAD 你能帮我转下吗?
发表于 2015-4-25 20:41:44 | 显示全部楼层
AE007 发表于 2015-4-25 12:12
你好你可以转换吗?
orcad  allgero的
发表于 2015-4-25 12:03:05 | 显示全部楼层
PCB和SCH已转成AD8.3格式。
免责声明:---〉不保证完全正确,因为没有一比一核对。请一定核对后使用。
发表于 2015-4-26 10:06:44 | 显示全部楼层
官网上的不是altium Designer的,要用OrCAD打开的。
我记得论坛里有人问过,可以转换的。
发表于 2015-4-26 10:11:53 | 显示全部楼层
可以结贴了。
发表于 2015-4-26 11:42:13 | 显示全部楼层
不错,是可以转的
 楼主| 发表于 2015-4-26 18:55:18 | 显示全部楼层
chensi007 发表于 2015-4-26 09:33
PCB和SCH已转成AD8.3格式。
OK 谢谢这位莫友。已经设为最佳答案
 楼主| 发表于 2015-4-26 19:05:44 | 显示全部楼层
主要是为了获得KE06—80PIN的封装:
上传备份
发表于 2015-4-26 20:32:34 | 显示全部楼层
不是吧,这样都可以,简直是神了啊!
发表于 2015-4-26 22:45:23 | 显示全部楼层
jiang887786 发表于 2015-4-26 20:32
不是吧,这样都可以,简直是神了啊!
在ORCAD还没有被CADENCE收购之前的原理图文件和PCB文件都能被ALTIUM直接导入
CADENCE收购ORCAD之后:
高版本的ORCAD格式的原理图文件可以用CADENCE  另存为16.2以下版本,再直接在ALTIUM中导入。
CADENCE格式的PCB文件要导入到ALTIUM中你需要预先安装CADENCE才能导入。
发表于 2015-5-13 16:42:29 | 显示全部楼层
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决.
 楼主| 发表于 2015-5-13 23:25:45 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-13 16:42
非常感谢你关于Kinetis的技术问题。如果你没有其他问题,我们将此帖默认为已解决. ...
嗯  已经解决了  谢谢
GMT+8, 2024-4-26 13:56
