先谢谢各位大神了,这个程序开始后,没有反馈,感觉是卡在串口1的中断程序里的if(counter==0&&buf[0]!=0x55)return;这句话了,好像是buf[0]!=0x55不成立,弄了很久也没搞清楚是什么问题
mpu6050是可以接串口不用I2C通讯的那种
//串口0负责向上位机发送数据并接收指令
//串口1负责接收mpu的数据
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#define F_CPU 16000000 //单片机主频为16MHz,用于延时子程序,熔丝位必须设置到外部高频晶振才行
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/iom128.h>
#include <avr/interrupt.h> //中断信号头文件
#include "Config.h"
// 全局变量区
int usart_rx_data=0,b=2,c=3; //串口0收到的数 ,a=1,b=2,c=3,d=9; a,b,c用来对串口0收到的数进行判断
int buf[11],counter=0; //存储串口1接收到的数据
unsigned char sign; //串口1接收完成标志位
float a[3],w[3],angle[3]; //存储三轴的加速度,角速度,角度
void usart0()
UCSR0A=0x00; //单倍速模式
UCSR0B=0x98; //接收中断允许,发送结束和寄存器空中断关闭,采用查询发送模式
UCSR0C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //写UCSRC寄存器,异步通信无校验,8位数据1位停止位
UBRR0H=baud_h; //写波特率的值
UBRR0L=baud_l;
void usart1()
UCSR1A=0x00; //单倍速模式
UCSR1B=0x98; //接收中断允许,发送结束和寄存器空中断关闭,采用查询发送模式
UCSR1C=(1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); //写UCSRC寄存器,异步通信无校验,8位数据1位停止位
UBRR1H=baud_h; //写波特率的值
UBRR1L=baud_l;
void Send_SingleChar(uchar usart_tx_data) //串口0发送单个字符
while(!(UCSR0A&(1<<UDRE0))); //等待发送寄存器空
UDR0=usart_tx_data; //写入发送数据
while(!(UCSR0A&(1<<TXC0))); //等待发送完毕
UCSR0A|=(1<<TXC0);
// 串口相关中断服务子程序
//数据发送结束中断向量
SIGNAL(SIG_USART0_TRANS) //中断服务程序
delay_ms(10); //相关操作
//数据接收结束中断向量
SIGNAL(SIG_USART0_RECV) //中断服务程序
usart_rx_data=UDR0; //将接收到的数据取出
Send_SingleChar(usart_rx_data); //接收到的数据再发回电脑,显示在串口调试助手上
/*switch(usart_rx_data)
case '1':Send_SingleChar(b);break; //2
case '2':Send_SingleChar(d);break; //9
default :Send_SingleChar(c);break; //3
SIGNAL(SIG_USART1_RECV)
buf[counter]=UDR1;
counter++;
if(counter==10)
Send_SingleChar(4);
counter=0;
sign=1;
// 主程序
int main(void)
usart0(); //usart0串口初始化配置
usart1(); //usart0串口初始化配置
SREG|=0x80; //开启全局中断
Send_SingleChar(3);
if(sign)
if(buf[0]==0x55)
switch(buf[1])
case 0x51:
a[0]=((short)buf[3]<<8|buf[2])/32768.0*16;
a[1]=((short)buf[5]<<8|buf[4])/32768.0*16;
a[2]=((short)buf[7]<<8|buf[6])/32768.0*16;
Send_SingleChar(a[0]);
Send_SingleChar(a[1]);
Send_SingleChar(a[2]);
case 0x52:
w[0]=((short)buf[3]<<8|buf[2])/32768.0*2000;
w[1]=((short)buf[5]<<8|buf[4])/32768.0*2000;
w[2]=((short)buf[7]<<8|buf[6])/32768.0*2000;
Send_SingleChar(w[0]);
Send_SingleChar(w[1]);
Send_SingleChar(w[2]);
case 0x53:
angle[0]=(buf[3]<<8|buf[2])/32768.0*180;
angle[1]=(buf[5]<<8|buf[4])/32768.0*180;
angle[2]=(buf[7]<<8|buf[6])/32768.0*180;
Send_SingleChar(angle[0]);
Send_SingleChar(angle[1]);
Send_SingleChar(angle[2]);
sign=0;
