回复: 5
请问下怎么找不到CMSISI-RTOS系统时钟处理函数?
发表于 2015-9-17 12:37:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在UCOS里面,开始会设置哪个定时器当作时系统滴答时钟,然后再滴答时钟中断里面调用ostimerick函数进行调度处理。
而在freertos或者CMSIS-RTOS中找不到这样的操作?请教谢谢。
发表于 2015-9-17 13:39:21 | 显示全部楼层
systick 吧
发表于 2019-2-13 16:51:22 | 显示全部楼层
在system_stm32f10x.c里有 void SystemInit(void),而SystemInit函数会在启动文件里被调用
比如我用的是stm32f102rct6 所以在启动文件startup_stm32f10x_hd.s里有
; Reset handler
Reset_Handler   PROC
                EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
                IMPORT  __main
                IMPORT  SystemInit
                LDR     R0, =SystemInit
                BLX     R0
                LDR     R0, =__main
                BX      R0
                ENDP
如果想改变晶振的值或者倍频
在stm32f10x.h里有:
#if !defined  HSE_VALUE
#ifdef STM32F10X_CL
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)25000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#else
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* STM32F10X_CL */
#endif /* HSE_VALUE */
可以改变晶振频率
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE    HSE_VALUE */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz  24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz  36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz  48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz  56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz  72000000
可以改变倍频
出50入58汤圆
发表于 2019-2-13 18:34:12 来自手机 | 显示全部楼层
比如我用的是s ...
不知道是你理解错了还是我理解错了
出50入58汤圆
发表于 2019-2-14 16:48:30 | 显示全部楼层
对于常用的内核FreeRTOS 已经移植好了,具体可以看port.c
例如M0+内核代码如下:
void xPortSysTickHandler( void )
unsigned long ulPreviousMask;
        ulPreviousMask = portSET_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR();
                /* Increment the RTOS tick. */
                if( xTaskIncrementTick() != pdFALSE )
                        /* Pend a context switch. */
                        *(portNVIC_INT_CTRL) = portNVIC_PENDSVSET;
        portCLEAR_INTERRUPT_MASK_FROM_ISR( ulPreviousMask );
* Setup the systick timer to generate the tick interrupts at the required
* frequency.
void prvSetupTimerInterrupt( void )
        /* Configure SysTick to interrupt at the requested rate. */
        *(portNVIC_SYSTICK_LOAD) = ( configCPU_CLOCK_HZ / configTICK_RATE_HZ ) - 1UL;
        *(portNVIC_SYSTICK_CTRL) = portNVIC_SYSTICK_CLK | portNVIC_SYSTICK_INT | portNVIC_SYSTICK_ENABLE;
发表于 2019-2-15 15:19:19 | 显示全部楼层
例如M0+内核代码如下:
是我理解错了,他问的是滴答时钟不是系统时钟,我错了
GMT+8, 2024-6-3 02:56
