回复: 8
FRDM-KE06UG,M0有好用的库吗
发表于 2015-10-6 19:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在官网上下载了配套的资料
按照其指导生成(make_new_project_ke06.exe)对应的项目后编译报错,编译用MDK5.16A
发表于 2015-10-7 12:17:59 | 显示全部楼层
用IAR吧,感觉他家的对IAR支持的好一点,你的应该是keil版本太高了,换个低版本的吧
出0入30汤圆
发表于 2015-10-7 19:17:05 | 显示全部楼层
Keil没有正确安好吧,看起来是缺少头文件的原因。
 楼主| 发表于 2015-10-7 20:59:58 | 显示全部楼层
在官方库上修改了一下,编译通过,但烧录到板子上没有反应
官方库如下的一段:
void GPIO_PinSet(GPIO_PinType GPIO_Pin)
    /* Sanity check */
//    ASSERT(GPIO_Pin <= GPIO_PTI7);
    if (GPIO_Pin < GPIO_PTE0)
        /* PTA0-7, PTB0-7, PTC0-7, PTD0-7 */
        GPIOA->PSOR = (1<<GPIO_Pin);
                        //GPIOB->PSOR = (1<<GPIO_Pin);
#if (defined(CPU_KE02) | defined(CPU_KE06))
    else if (GPIO_Pin < GPIO_PTI0)
        /* PTE0-7, PTF0-7, PTH0-7, PTI0-7 */
        GPIO_Pin = (GPIO_PinType)(GPIO_Pin - GPIO_PTE0);
#if defined(CPU_KE06)
    else if(GPIO_Pin < GPIO_PIN_MAX)
        /* PTI0-7 */
        GPIO_Pin = (GPIO_PinType)(GPIO_Pin - GPIO_PTI0);
        GPIOC->PSOR = (1<<GPIO_Pin);
在主程序中调用GPIO_PinSet(GPIO_PTB1);  //RED 后无动作
而如果直接操作FGPIOB->PSOR = led_mask[1];是OK的
发表于 2015-10-9 09:38:11 | 显示全部楼层
KExx系列一般用这个库FRDM-KEXX Driver Library Package (REV 1.2.1)
发表于 2015-10-9 11:22:29 | 显示全部楼层
这个问题我这边也出现啊,初步怀疑是因为新的MDK存放这些文件的位置有变动,你需要在路径中将其重新添加进来就可以啊
 楼主| 发表于 2015-10-9 12:41:07 | 显示全部楼层
现在就是这个库,大刀阔斧的修改,已在用了
发表于 2015-10-9 15:54:10 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2015-10-9 11:22
这个问题我这边也出现啊,初步怀疑是因为新的MDK存放这些文件的位置有变动,你需要在路径中将其重新添加进 ...
那个问价和4时候的位置不一样了,所以找不到
发表于 2015-10-9 16:35:07 | 显示全部楼层
直接搜索吧,我就是这样找到的
GMT+8, 2024-4-26 23:34
