ucos2.86在cortex-M3出现的bug,具体现象,可参考下面的链接。
ucos中的这个问题(BUG),
[url]http://blog.csdn.net/sunlei_telchina/article/details/6205515
2.88修正了bug,下面列出2.88和2.86的不同点。
2.86中的代码是这样的:
if (OSLockNesting == 0) { /* ... scheduler is not locked */
OS_SchedNew();
if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) { /* No Ctx Sw if current task is highest rdy */
OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy];
OSCtxSwCtr++; /* Increment context switch counter */
OS_TASK_SW(); /* Perform a context switch */
2.88中的代码是这样的:
if (OSLockNesting == 0u) { /* ... scheduler is not locked */
OS_SchedNew();
原文是这样的
OS_CORE.C:
OSIntExit() and OS_Sched() have changed slightly because of a boundary condition found with the Cortex-M3 port. Specifically, we needed to move the statement:
Before testing for the priority.
下面开始分析原因 xcj 2015/10/31 15:52
假设有两个任务程序 A 和 B,任务A的优先级比任务B的优先级要高。
正在运行的任务A执行了一个OSTimeDly(1)来延时,OSTimeDly(1)调用OS_Sched()
OS_ENTER_CRITICAL();
if (OSIntNesting == 0u) {
OS_SchedNew(); // <----执行完该语句后,OSPrioHighRdy = B,
if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) //<------由于OSPrioCur =A,与OSPrioHighRdy不相等
OSTCBHighRdy = OSTCBPrioTbl[OSPrioHighRdy]; //<----所以,OSTcbHighRdy = B
OSCtxSwCtr++;
OS_TASK_SW(); //<-- 在Cortex-M3上会触发一个PendSV,在PendSV中执行任务切换。
} //<----由于中断关闭,所以必须等中断打开才能
} //<---假设刚好运行到此处发生SysTick中断,但是由于前面已经关闭中断了,所以不会响应SysTick中断。
} // <------此时,有两个中断在排队了,SysTick中断和PendSV,假设SysTick中断的优先级比PendSV的高。
OS_ENTER_CRITICAL(); // <------一旦执行了该行,意味着立马进入SysTick中断。
记住此时:OSPrioCur = A , OSTCBCur = A
OSPrioHighRdy = B, OSTCBHighRdy = B
在SysTick中会发现任务A的延时到期了。任务A又会进入就绪表,所以在OSIntExit()调用OS_Sched()时
OS_SchedNew(); <---由于任务A延时到了,所以OSPrioHighRdy = A,
if (OSPrioHighRdy != OSPrioCur) <-----而此时OSPrioCur =A,与OSPrioHighRdy相等所以不会执行下面括号里的语句。
OSCtxSwCtr++;
OSIntCtxSw(); <-- 该句子不执行,不触发PendSV。
} <----此时,OSTCBHighRdy =B
OS_ENTER_CRITICAL(); <-----从SysTick退出后,会立马进入PendSV中断(由A.OSTimeDly(1)触发的)
注意此时:
OSPrioCur = A, OSTCBCur = A
OSPrioHighRdy = A, OSTCBHighRdy = B
在PendSV的程序中,只执行任务切换
OSPrioCur <= OSPrioHighRdy;
OSTCBCur <= OSTCBHighRdy;
任务寄存器出栈。
跑到任务程序里面发现:
OSPrioCur = A, OSTCBCur =B;
也就是说虽然当前运行的实际任务是B,但是当前的优先级却是A。这也就是是为什么最后程序运行到一个低级的程序出不来。高级的程序无法运行的原因。
同样的情况也可能发生在下面这种情况:
(1)正在运行的A调用系统函数SemPend(),semPend()执行完后会OSPrioHighRdy = B, OSTCBHighRdy = B。
(2) 在SemPend()中执行OSched()中过程中发生了外部中断。OSChed()运行完立即进去外部中断程序(而不是PendSV程序)。
(3)而在外部中断中调用了SemPost(),又让A就绪了。执行外部中断的SemPost的OSChed()中会让OSPrioRdy = A,OSTCBHighRdy = B(因为OSPrioHighRdy≠OSPrioCur不成立)
(4)从外部中断后退出,直接进入PendSV中断,PendSV中断直接将 OSPrioCur <= OSPrioHighRdy; OSTCBCur <= OSTCBHighRdy;
(5) PendSV返回后,实际运行的任务堆栈OSTCBCur =B,而其优先级OSPrioCur =A(任务B占着A的优先级)。
这样任务A永远无法运行(即使任务B延迟自己)。只能让更低优先级任务B运行。
把程序修改一下,使OSTCBHighRdy与OSPrioHighRdy同步更新。就不会出现上述的bug。这里就留给坛友去分析了。
OS_SchedNew();
如果我有分析错误的地方,还请坛友指正。
一整个繁琐流程,就是为了出锅时那一嘴滚烫流油的热饺子。
