回复: 34
成品电感很贵,自己手绕的和成品到底区别在哪里? 如图
发表于 2015-11-5 14:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品电感很贵,自己手绕的和成品到底区别在哪里? 比如就是环形电感,就20匝那种,如图
另外  如果我找了2种磁芯 ,一种绕了20匝到100uH, 一种绕了10匝到100uH,在使用的时候有什么区别呢?
谢谢。
发表于 2015-11-5 14:22:34 | 显示全部楼层
自己绕很费事
发表于 2015-11-5 14:24:05 | 显示全部楼层
自己绕很手疼
出20入70汤圆
发表于 2015-11-5 14:25:35 | 显示全部楼层
做实验绕几个没事,要是批量生产,那........
发表于 2015-11-5 14:27:19 | 显示全部楼层
楼主连续发了两个同样的帖子。
快趁早将尚未有回复的那个帖子删掉吧!
发表于 2015-11-5 14:29:33 | 显示全部楼层
你自己绕,把你的工资算到每个的成本里,你觉得价格还高吗?
出10入0汤圆
发表于 2015-11-5 14:43:30 | 显示全部楼层
自己手绕很费时间
发表于 2015-11-5 14:46:54 | 显示全部楼层
假设你公司产品量产了,需要10K的量,是不是请一堆工人回来绕电感?
发表于 2015-11-5 15:53:28 | 显示全部楼层
自己绕很手疼    而且很难看
出130入20汤圆
发表于 2015-11-5 16:04:05 | 显示全部楼层
其实楼主是为了你们称赞下他的手技的,可你们却个个在打击他,唉
发表于 2015-11-5 16:08:30 | 显示全部楼层
最基本的10匝和20匝本身的电阻值会有区别吧,那么可通过的最大电流也有区别吧
发表于 2015-11-5 16:13:59 | 显示全部楼层
绕得很工整
发表于 2015-11-5 16:21:11 来自手机 | 显示全部楼层
买的与自己绕的应该没什么区别,买的无非是别人绕的而已。
发表于 2015-11-5 16:23:13 | 显示全部楼层
Q值不一样,10匝就到100uH的Q值大,这样电阻小
出0入618汤圆
发表于 2015-11-5 16:51:04 | 显示全部楼层
匝数不同是因为磁环导磁率不一样。
一般来讲,体积相同的磁环导磁率越高能存储的能量越少,而导磁率越低达到同样电感量所需的匝数越多,因此要根据手册参数实际计算来确定用多大和多少导磁率的磁环。
如果别人用的磁环是20匝100uH,你用同样大小的磁环10匝就得到100uH,这就说明你的磁环导磁率比原来的高一倍,很可能在重载时会饱和。
至于手工绕和成品的区别在哪里,最主要还是人工成本,你看人家怎么绕的:
http://player.youku.com/player.php/sid/XNTY4MTE4MDA4/v.swf
出50入8汤圆
发表于 2015-11-5 16:55:07 | 显示全部楼层
自己绕便宜?你绕1k试试,算算材料+工资,看看哪个便宜
出10入0汤圆
发表于 2015-11-5 17:20:39 | 显示全部楼层
你还是退出市场。你入市以后什么产品的价格都会被你打进地狱。
发表于 2015-11-5 17:26:37 来自手机 | 显示全部楼层
有专业的环形电感绕线机来绕,可以考虑,小批量没有人给定做的时候可以考虑考虑。
发表于 2015-11-5 18:09:47 | 显示全部楼层
这个机器什么原理,怎么看不太懂~~
发表于 2015-11-5 19:29:32 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XMz ... 103.3.3-1.1-1-1-2-0
http://v.youku.com/v_show/id_XNj ... 102.3.3-1.1-1-1-2-0
不懂,我再发两个视频
发表于 2015-11-5 21:29:01 | 显示全部楼层
区别是你的是人肉机器做的,卖的是钢铁机器做的。你的只能自己用用,卖的才能批量
发表于 2015-11-5 22:17:34 | 显示全部楼层
自己绕的话,不均匀吧。估计好难卖
 楼主| 发表于 2015-11-5 22:35:23 来自手机 | 显示全部楼层
gzhuli 发表于 2015-11-5 16:51
匝数不同是因为磁环导磁率不一样。
一般来讲,体积相同的磁环导磁率越高能存储的能量越少,而导磁率越低达 ...
谢谢指导,那么按照你的意思,如果我绕的匝数是30匝达到100uh是不是就相对安全一些呢?这样就不容易饱和?当然了,电阻可能大一点点。
出0入618汤圆
发表于 2015-11-5 22:39:25 | 显示全部楼层
vipcff 发表于 2015-11-5 22:35
谢谢指导,那么按照你的意思,如果我绕的匝数是30匝达到100uh是不是就相对安全一些呢?这样就不容易饱和? ...
也不是,要根据磁环手册的参数和你的电路要求来算的,磁环截面积多大,导磁率多少,线径多少,都要计算得出,不能靠感觉蒙。
发表于 2015-11-6 00:21:22 | 显示全部楼层
我觉得大量生产的电感不贵哦, 你自己绕能绕几个啊?
发表于 2015-11-6 09:50:39 | 显示全部楼层
自己绕老板要给你发工资,和花钱从外面买是一样的
发表于 2015-11-6 14:12:14 | 显示全部楼层
直接买吧,自已绕也能用,但是成本高,我2004年时在的一个公司一直是自已绕的,因为以前做的产品量很小,便是价格很高,
发表于 2016-8-31 13:48:00 | 显示全部楼层
感觉自己绕会绕不工整。
出10入113汤圆
发表于 2016-8-31 16:35:58 | 显示全部楼层
http://v.youku.com/v_show/id_XNj ... 176.3.4-1.1-1-1-3-0
发表于 2016-8-31 17:26:39 | 显示全部楼层
和机器抢饭碗
发表于 2016-8-31 17:31:40 | 显示全部楼层
自己绕的不能只算材料成本,还有自己的人工
发表于 2016-8-31 17:41:29 | 显示全部楼层
自己绕的贴合度没有那么好,如果是自己做试验做个一两个没问题。
发表于 2016-8-31 17:56:18 | 显示全部楼层
量多的话肯定购买啊  自己绕挺费事的,偶尔用几个 可以自己绕绕
发表于 2016-9-7 07:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
你购买的,包含了老板的房租,人工,运输,你自己绕,你自己也是人工
发表于 2016-9-7 08:20:11 | 显示全部楼层
理论上没区别,用料一样就行。 最大的差异就是人工费不同。
GMT+8, 2024-4-17 06:58
