发表于 2017-7-2 11:34:12
第七十六节: 二维数组的指针。
【76.1 二维数组指针的用途。】
前面章节讲了一维指针操作二维数组,本质是通过“类型强制转换”实现的,这种应用局限于某些特定的场合,毕竟一维有1个下标,二维有2个下标,一维和二维在队形感上是有明显差别的,强行用一维指针操作二维数组会破坏了代码原有的队形感,大多数的情况,还是用二维指针操作二维数组。
二维指针主要应用在两个方面,一方面是N个二维数组的“中转站”应用,另一方面是函数接口的应用。比如,当某项目有N个二维数组表格时,要通过某个变量来切换处理某个特定的表格,以便实现“N选一”的功能,此时,二维指针在这N个二维数组之间就起到中转站的作用。又,当某个函数接口想输入或者输出一个二维数组时,就必然要用到二维指针作为函数的接口参数。
【76.2 二维指针的“中转站”应用。】
举一个例子,有3个现有的二维数组,通过某个变量来选择切换,把某个二维数组的数据复制到指定的一个缓存数组中。
- code unsigned char table_1[3][3]= //第1个现有的二维数组
- {0x00,0x01,0x02},
- {0x10,0x11,0x12},
- {0x20,0x21,0x22},
- code unsigned char table_2[3][3]= //第2个现有的二维数组
- {0xA0,0xA1,0xA2},
- {0xB0,0xB1,0xB2},
- {0xC0,0xC1,0xC2},
- code unsigned char table_3[3][3]= //第3个现有的二维数组
- {0xD0,0xD1,0xD2},
- {0xE0,0xE1,0xE2},
- {0xF0,0xF1,0xF2},
- unsigned char SaveBuffer[3][3]; //指定的一个缓存数组
- unsigned char TableSec; //选择变量
- const unsigned char (*pTable)[3]; //“中转站”的二维指针
- unsigned char R,L; //复制数据时用到的for循环变量
- void main()
- TableSec=2; //选择第2个现有的二维数组
- switch(TableSec) //根据选择变量来切换选择某个现有的二维数组
- case 1: //选择第1个现有二维数组
- pTable=table_1; //二维指针pTable在这里关联指定的数组,起到中转站的作用。
- break;
- case 2: //选择第2个现有二维数组
- pTable=table_2; //二维指针pTable在这里关联指定的数组,起到中转站的作用。
- break;
- case 3: //选择第3个现有二维数组
- break;
- //通过二维指针pTable来复制数据到指定的缓存数组SaveBuffer
- for(R=0;R<3;R++) //行循环
- for(L=0;L<3;L++) //列循环
- SaveBuffer[R][L]=pTable[R][L]; //这里能看到,二维指针维护了二维数组的队形感
- while(1)
【76.3 二维指针在“函数接口”中的应用。】
把上述例子“复制过程”的代码封装成一个函数,实现的功能还是一样,有3个现有的二维数组,通过某个变量来选择切换,把某个二维数组的数据复制到指定的一个缓存数组中。
- //函数声明
- void CopyBuffer(const unsigned char (*pTable)[3],unsigned char (*pSaveBuffer)[3]);
- {0x00,0x01,0x02},
- {0x10,0x11,0x12},
- {0x20,0x21,0x22},
- {0xA0,0xA1,0xA2},
- {0xB0,0xB1,0xB2},
- {0xC0,0xC1,0xC2},
- {0xD0,0xD1,0xD2},
- {0xE0,0xE1,0xE2},
- {0xF0,0xF1,0xF2},
- //*pTable是输入接口带const修饰,*pSaveBuffer是输出结果的接口无const。
- pSaveBuffer[R][L]=pTable[R][L]; //这里能看到,二维指针维护了二维数组的队形感
- void main()
- CopyBuffer(table_1,SaveBuffer); //二维指针在这里分别体现了输入和输出接口作用
- break;
- CopyBuffer(table_2,SaveBuffer); //二维指针在这里分别体现了输入和输出接口作用
- break;
- CopyBuffer(table_3,SaveBuffer); //二维指针在这里分别体现了输入和输出接口作用
- break;
- while(1)
【76.4 二维指针“类型强制转换”的书写格式。】
unsigned char *pu8,unsigned int *pu16,unsigned int *pu32这些指针的书写定义都是很有规则感的,相比之下,二维指针的定义显得缺乏规则感,比如定义的二维指针变量unsigned char (*pTable)[3],不规则在哪?就在于二维指针的变量pTable嵌入到了括号中去,跟符号“*”捆绑在一起,如果我要强制某个指针变量为二维指针怎么办?下面的例子已经给出了答案。
- unsigned char table[3][3]= //二维数组
- {0xD0,0xD1,0xD2},
- {0xE0,0xE1,0xE2},
- {0xF0,0xF1,0xF2},
- unsigned char (*pTable)[3];
- void main()
- pTable=(unsigned char (*)[3])table; //这里,强制类型转换用unsigned char (*)[3]
总结:二维数组的强制类型转换用这种书写格式(unsigned char (*)[N]),这里的N是代表实际项目中某数组的“列”数。
【76.5 例程练习和分析。】
现在编写一个练习程序。
- /*---C语言学习区域的开始。-----------------------------------------------*/
- {0x00,0x01,0x02},
- {0x10,0x11,0x12},
- {0x20,0x21,0x22},
- {0xA0,0xA1,0xA2},
- {0xB0,0xB1,0xB2},
- {0xC0,0xC1,0xC2},
- {0xD0,0xD1,0xD2},
- {0xE0,0xE1,0xE2},
- {0xF0,0xF1,0xF2},
- void main() //主函数
- break;
- break;
- break;
- View(SaveBuffer[0][0]); //在电脑端观察某个二维数组第0行数据第0个元素的内容
- View(SaveBuffer[0][1]); //在电脑端观察某个二维数组第0行数据第1个元素的内容
- View(SaveBuffer[0][2]); //在电脑端观察某个二维数组第0行数据第2个元素的内容
- while(1)
- /*---C语言学习区域的结束。-----------------------------------------------*/
在电脑串口助手软件上观察到的程序执行现象如下:
- 开始...
- 第1个数
- 十进制:160
- 十六进制:A0
- 二进制:10100000
- 第2个数
- 十进制:161
- 十六进制:A1
- 二进制:10100001
- 第3个数
- 十进制:162
- 十六进制:A2
- 二进制:10100010
分析:
SaveBuffer[0][0]是十六进制的0xA0,提取了第2个二维数组的第0行第0个数据。
SaveBuffer[0][1]是十六进制的0xA1,提取了第2个二维数组的第0行第1个数据。
SaveBuffer[0][2]是十六进制的0xA2,提取了第2个二维数组的第0行第2个数据。
【76.6 如何在单片机上练习本章节C语言程序?】
直接复制前面章节中第十一节的模板程序,练习代码时只需要更改“C语言学习区域”的代码就可以了,其它部分的代码不要动。编译后,把程序下载进带串口的51学习板,通过电脑端的串口助手软件就可以观察到不同的变量数值,详细方法请看第十一节内容。
