回复: 50
阿莫新发现: 骂人水电和火电已经out了,改为: 吃出国产电饭煲味道更好蛋白质更多!
头像被屏蔽
发表于 2016-3-13 07:38:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
出20入22汤圆
发表于 2016-3-13 08:19:26 | 显示全部楼层
从来不看这些恶心的霉体
发表于 2016-3-13 08:45:41 | 显示全部楼层
哈哈,直接说可以把大米炖成肉得了。
发表于 2016-3-13 09:29:33 | 显示全部楼层
俺老家的米,用50块钱的锅焖出来一样香!
国产家电就这操行,前一阵买了苏泊尔的电饼铛,有N多选项N多设置,好奇拆开看了,控制板只连接了零线和火线供电,一根控制线都没有,日了狗了!
出0入42汤圆
发表于 2016-3-13 09:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
国产家电就这操行,前一阵买了苏泊尔的电饼铛,有N多选项 ...
使劲日狗,妈个蛋。忽悠人的玩意。
发表于 2016-3-13 09:56:15 | 显示全部楼层
有同样遭遇的表示很能理解你的心情,遇到这种事真是哭笑不得
出10入210汤圆
发表于 2016-3-13 10:42:19 | 显示全部楼层
素质无底限啊。
发表于 2016-3-13 10:42:52 | 显示全部楼层
味道这个是全主观的东西,如果董B说狗屎好吃,那也是有可能的,但是说蛋白质含量更高,就有点过了,你TM卖的是炼妖壶吗
发表于 2016-3-13 11:02:31 | 显示全部楼层
会不会机械控制功率的方法?
发表于 2016-3-13 11:27:08 来自手机 | 显示全部楼层
家电一般买国产松下,有够预算的就原装进口的。
出95入8汤圆
发表于 2016-3-13 11:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
饭有蛋白质么?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2016-3-13 11:50:12 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-13 11:53:27 | 显示全部楼层
我认为那多是一帮很精神 精神病患者
发表于 2016-3-13 11:55:23 | 显示全部楼层
古代炼金术老想把石头变成金子,格力想把米饭变成肉
发表于 2016-3-13 12:11:18 | 显示全部楼层
咳,说成是蛋白质含量流失最少也就罢了,说成蛋白质会增高简直是睁眼扯TNN的啖!
发表于 2016-3-13 12:27:07 | 显示全部楼层
民以食为天,而米饭在咱们国家是最受欢迎的主食之一,于是电饭煲就成为了使用率很高的厨房家电。人类归根结底是非常喜欢偷懒的物种,电饭煲的发明让煮饭变成了简单傻瓜,方便至极的事情,极大的节约了时间和精力。但现在人们却抱怨起来,说电饭煲烧出的米饭没有以前柴火饭的味道。那该怎么还原以前柴火铁锅煮饭的味道呢?
回到这个问题本身,为什么以前的柴火铁锅煮出来的饭好吃?因为两点,受热均匀和火力旺盛。之所以受热均匀,是因为铁锅的圆球底深陷入土灶内,四壁均匀的接受火苗加热,再加上内壁反射的热量,整体受热十分均匀。而火力旺盛也很好理解,量化的来说,柴火的能量确实比传统的电加热要旺盛的多。
常见的中低端电饭煲一般都采用底部加热盘技术,通过将锅内底部的加热盘加热后,再将热量传递到内胆的底部煮饭。这样从底部传导到上部的加热方式,不仅升温慢,而且受热及其不均匀,更不能做到精确控制各种参数。柴火煮饭的传统优点,一个都没有得到继承。
对米饭口感有着执着追求的日本人经过潜心研究,祭出了IH技术。IH是Induction Heating的简写,是电磁加热的意思,原理也很简单,就是通过电磁线圈接通交流电,使金属内部自行产生摩擦热量。引入了IH技术,便可一举解决前述的两大问题。高级电饭煲不仅在内胆底部布置IH线圈,而且在内胆侧面一整圈,甚至顶部都装有IH线圈。
这样就实现了对内胆的整体均匀加热,完全模拟了柴火铁锅的煮饭状态。并且省去了加热盘的传导过程,加热速度更加迅速。从火力上讲,IH一般达到了1500W甚至更高的功率,远超过传统电饭煲。因此IH加热技术成为了高端电饭煲的必备技能。
最为著名的象印南部铁器极致羽釜用的是IH电磁加热技术,今年AWE2016家博会上高端电饭煲也是清一色的IH技术,可见这种煮饭方式已经成为高端电饭煲的基本功能了。至于各个厂家的宣传语,什么涡流、立体环绕,多段加热等等,都是基于IH加热技术。
但光有均匀,旺盛的火力是不够的。即便是柴火铁锅土灶,像笔者这样的烹饪菜鸟,恐怕只能烧出半生不熟,或者完全焦糊的黑暗料理。即便简单如煮饭,什么时候用大火,什么时候换小火,什么时候灭火焖煮,什么时候开锅散气,什么时候搅动米饭……这些都是高手的不传之秘。
得益于科学的量化研究,以及IH的精确控温能力,现在这些过程均可以在高端电饭煲内再现。在煮饭的过程中,根据米饭的各个加热阶段,设定不同的加热模式,从基本的加热功率变化,到加热过程中形成对流,使得米饭在锅内上下翻滚,各个厂家都拿出看家本领,玩命宣传。但归根结底,上述都是基于IH,实现对锅内温度和各个状态的精确控制。
不过电饭煲归根结底还是需要用电的,因此煮出来的饭香不香,还是要看线材的,无氧铜和单结晶铜的电线煮出来的口感就完全不同。另外,国内的火电煮出的饭,就是不如水电煮出来的温润通透。想要品尝最好饭,那一定要是风电煮出来的,那米饭软糯可口又粒粒分明,嚼在牙间仿佛能感受到海南岛的阳光与海风。
但影响米饭口感的,不只有电饭煲,还有米饭和水。要想吃到日本餐桌上那样的好米饭,也要有纯净无污染的水与好品质的大米。
有日本人试过,将中国品牌的电饭煲带到日本与日本国内的电饭煲作对比,结果发现米饭口感并无差别。这说明国产品牌并不差,差距可能更多的在水和大米质量,或是与象印南部铁器这样的顶级产品相比较才会明显。我们大可放平常心,不必过分鼓吹电饭煲的作用。
大家花重金买一台高端电饭煲,把新磨的真正的五常大米煮出晶莹的光泽和让人食欲大开的香味,吃的时候感觉到了来自黑土地的芬芳,这是正常的体验。但如果你把超市买的廉价陈米,煮出了晶莹的光泽和让人食欲大开的香味,吃的时候也同样感觉到了来自黑土地的芬芳,那这一定是玄学。
http://m.zol.com.cn/article/5727 ... 2010476158818092802
发表于 2016-3-13 12:37:29 | 显示全部楼层
RUANJI 发表于 2016-3-13 12:27
民以食为天,而米饭在咱们国家是最受欢迎的主食之一,于是电饭煲就成为了使用率很高的厨房家电。人类归根结 ...
这逼我给99分 多给一分怕你傲娇
发表于 2016-3-13 15:31:03 | 显示全部楼层
zzsczz 发表于 2016-3-13 11:37
饭有蛋白质么?
米饭也有蛋白质,只是含量没有那么多。
但是能让蛋白质变更多这种也能吹,也是没啥底线了。
发表于 2016-3-13 16:01:17 来自手机 | 显示全部楼层
吹牛不设上限。
发表于 2016-3-13 23:38:17 来自手机 | 显示全部楼层
不要怪到水和米上,我刚刚买了美的的600块钱的电饭锅,还不够78块煮的好吃,600的煮出来完全是淡水饭,水少了就很硬,水多了,烂,不多不少出来就平淡无味,一点米香都没有,我估计前面没有大功率加热导致的,另外水多水少,完全没法控制,就傻傻的煮干,跳闸。但是用煤气的高压锅煮出来就很好吃,很香,软硬合适,其实煮饭有技巧的,以前我有煮过6年柴火饭的经历,整个小学阶段,后来我们的亲戚来我们家,都说我煮的饭很好吃,不知道怎么做的,同样的水,同样的锅,同样米,不同的人,煮出来的都不一样,关键就在控水部分,开始大火,然后根据水多少控火,最后的火候一定刚刚好,多了,就淡,少了就硬,我煮的就刚刚底有点黄,又不焦,这时香味就出来了。
实际上,目前只有日本的电饭锅做到我说控水和控火的部分,我曾经想过买个国产的电饭锅改造,程序部分不难,关键我不知道获取水的多少,也不知道米和水的比例,这点日本人研究的应该是非常深入的,我看了好像他们也没有传感器,但他们模糊估算应该是很准确的,这就是关键。这是抄曲线抄不出来的地方。
另外,现在国产做电饭锅的估计没有做过柴火饭,就是普通的程序员应付了事的货。
发表于 2016-3-13 23:54:04 来自手机 | 显示全部楼层
疯狂的裤裆,简直节操无底线
发表于 2016-3-14 00:10:15 | 显示全部楼层
很多疯狂的想法,在大中国出现,
发表于 2016-3-14 08:52:53 | 显示全部楼层
从来不听他们瞎咋唬
发表于 2016-3-14 11:03:05 | 显示全部楼层
这逼我给99分 多给一分怕你傲娇
发表于 2016-3-14 11:41:52 | 显示全部楼层
参考一个晚上一度电。
发表于 2016-3-14 11:43:49 | 显示全部楼层
我只贴图不说话,
发表于 2016-3-15 16:06:44 | 显示全部楼层
还是这么说吧,是日本的大米好吃呢?还是国内的米好吃呢,其实还是买好米吧,同样的电饭煲,米不一样,做出来的饭差别也很大,知道区别好,买过的米从来不低于5快一斤。
发表于 2016-3-15 16:21:27 | 显示全部楼层
xjavr 发表于 2016-3-13 23:38
不要怪到水和米上,我刚刚买了美的的600块钱的电饭锅,还不够78块煮的好吃,600的煮出来完全是淡水饭,水 ...
有三個傳感器的,一個鍋底,一個鍋旁邊,一個在上蓋。我拆過自家的象印。平時不拆開只看見旁邊的傳感器。另外兩個是看不到的。10K熱敏電阻。
发表于 2016-3-15 16:25:26 | 显示全部楼层
34071417 发表于 2016-3-15 16:06
还是这么说吧,是日本的大米好吃呢?还是国内的米好吃呢,其实还是买好米吧,同样的电饭煲,米不一样,做出 ...
我就2.98一斤的爛米。做的也很好吃。只要不打蠟就好了。
发表于 2016-6-14 21:06:13 | 显示全部楼层
现在不是好多牌子的电饭锅在哪里鼓吹可以制作柴火饭啊,我都擦一点买了!
出5入4汤圆
发表于 2016-6-14 21:17:08 | 显示全部楼层
重要的事情说三遍,成龙代言过格力!成龙代言过格力!成龙代言过格力!
发表于 2016-6-15 09:14:39 | 显示全部楼层
我来帮董小姐洗地:国产电饭煲自带捕蚊子和养蛆的功能,当然蛋白质含量更高啦。
发表于 2016-6-15 09:24:54 | 显示全部楼层
我们那的煮法是先把米用水煮到半熟,在捞起来放到蒸笼里蒸熟
发表于 2016-6-15 09:41:54 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2016-6-15 09:51:03 | 显示全部楼层
控制板的作用就是点灯
发表于 2016-6-15 10:10:59 | 显示全部楼层
小日的米好并不是她的锅好(当然她的锅比中国的好),再好的锅没好米都是白搭,好不好关键在米在米啊
出0入169汤圆
发表于 2016-6-15 10:40:07 | 显示全部楼层
你OUT了吧,人家会在说明书中最不起眼的地方小字里写着,各种功能只是定时提醒用的。
那些功能根本就不是控制用的。控制还是最古老的温控开关来控制。
发表于 2016-6-15 10:40:55 | 显示全部楼层
高手在民间。国内电饭锅厂家应该招些你这样的人去研发或测试。
出0入169汤圆
发表于 2016-6-15 10:42:38 | 显示全部楼层
huanxian 发表于 2016-3-13 11:02
会不会机械控制功率的方法?
不会,最多是机械旋钮温控。按键式的全是定时提醒,跟温度没半毛钱关系。
发表于 2016-6-15 10:50:37 | 显示全部楼层
因该说吃国产电饭煲的饭更会吹牛B!
发表于 2016-6-15 10:50:40 | 显示全部楼层
歪个楼
我遇到两个“神人”,一个人用普通手表就能感觉出20ms的误差,原来是20ms通讯一次,他看手表,说时间不对,也就17-18ms,另外一个徒手掂量两个东西,分辨出5g差别,都是不到两百克的东西。我都给跪了,真是“高手在民间”啊
这个说能吃出蛋白质多少的人更神
发表于 2016-6-15 14:46:45 | 显示全部楼层
煮饭过程都差不多:洗米-----加水------(泡米)-------快速加热到沸腾-------持续沸腾-------闷饭----------保温。
煮饭要煮得香,优质米,加热要快,沸腾时间要够,温度要够高,不然煮出来的饭就是一股米香味。
煮饭嘛,最基本就是加热,说到加热就要说到锅的结构,比如锅体的材料、厚薄、加热方式等。
基本上,锅的结构是很重要的,一个结构不好的锅,你软件再好再牛,煮饭效果基本上比不过一个结构好的锅。
当然米和水也很重要。
各位老板们老想着用一个偷工减料的锅做成好一个好锅,于是工程师们天天煮饭,天天测试,苦了工程师们。
出0入17汤圆
发表于 2016-6-15 14:49:49 | 显示全部楼层
吃饭是为了填饱肚子而已,味道在菜里。
发表于 2016-6-15 17:02:47 | 显示全部楼层
一旦NC了什么话都敢说!
发表于 2016-6-15 20:39:37 | 显示全部楼层
给大家找个乐子,,,
发表于 2016-9-24 09:23:34 | 显示全部楼层
真是佩服的五体投地。
发表于 2016-10-10 15:19:08 | 显示全部楼层
avrydy 发表于 2016-6-15 14:46
煮饭过程都差不多:洗米-----加水------(泡米)-------快速加热到沸腾-------持续沸腾-------闷饭-------- ...
没错。
一个好锅, 还有一个大功率可调的加热器, 才是烧饭的要点
发表于 2016-10-10 15:22:44 | 显示全部楼层
不食人间烟火就行了
发表于 2016-10-10 15:25:05 | 显示全部楼层
自从论坛讨论松下电饭煲,就买了2个,一个是长备碳的锅,另一个是钻石锅
发表于 2017-1-4 10:01:21 | 显示全部楼层
真是看到笑出声来
GMT+8, 2024-4-16 14:21
