写在前面:
这个只是个人自娱自乐爱好,用于调整PEQ的东西,不是Hi-Fi的东西,不是Hi-Fi的东西,不是Hi-Fi的东西.
前言:
一向对DIY 功放比较有兴趣.有做过TDA2030A,LM1875,LM3886等AB类的IC.也有玩过TPA3116,STA326,TAS5716等D类的功放IC.
尤为神奇的是TAS5716自带GEQ及DRC调整,可以依据个人的喜好/箱体来调整EQ做补偿.
近期有发现一颗ADI的ADAU1701,内部据传可以自行定义任意Band的PEQ,可以对声音做更细微的补偿.因此萌生自己DIY一个ADAU1701的DSP板的想法.
ADAU1701简介
ADAU1701是Analog Divece公司的SigmaDSP中的一员.主要特性:
信号:
两路模拟输入,4路模拟输出(可以配置为2路立体声差分输出,或者2.1输出)
3路I2S输入,3路I2S输出.可以配置为I2S Master或者Slave
启动方式
可以通过SPI/I2C Command启动,支持Self-Boot方式(只需外部EEPROM即可启动)---最喜欢这个,原因是自己不会写软件.
主要电气特性:信噪比SNR:A-weighted 100dB
功耗:3.3V供电,内核1.8V供电(自带1.8V稳压器).整体功耗约0.3W.为了便于使用电池供电,预留RT9193-33的LDO.
调试方式
使用ADI的SigmaStudio进行调整DSP.调整完成后可以直接写入EEPROM中启动.
SigmaStudio在ADI官网可以自由下载,以前要License的.
基于ADAU1701的DSP小板设计要点:
使用ADAU1701做DSP,带3.3V LDO.
带一颗耳机放大IC TPA6111(TI),以便可以随时听调整后的效果.
引出所有的IO,使用2.0的排针,方便嵌入到以后规划的功放板上.---功放可能会使用TPA3116.
如下是初版的线路图.注意R316,R317,R319配置使ADAU1701最大输入信号是1VRMS.
耳机放大器的输入使用ADAU1701的DAC0,DAC2.
