功能简介:
1,自定义USB协议实现数据传输,采用Bulk传输模式,两个Bulk端点,一个输入,一个输出;
2,PC端驱动支持Windows,Linux,Mac,Android,树莓派,除了安卓之外,其他的代码为同一套代码,只需要在不同的系统下重新编译即可;
3,非常简单的USB接口,只需要更换PID和VID即可使用在自己的系统中,PC和单片机端单次收发数据最大可达64KByte;
4,安卓端支持USB设备插拔检测,插入设备之后自动弹出授权对话框授权,拔出设备之后可以通过回调函数方式通知上层应用;
5,所有源码全部开放,毫无保留,程序逻辑清晰,注释清楚详细;
部分系统实测图:
代码构成简介:
为方便移植管理,USB底层数据传输封装成了一个名为USBTransmit的库,当然这个库也会提供全部源码,上层应用基于这个库实现USB设备的管理和数据收发即可;
USBTransmit库接口定义如下:
- #ifndef __USBTRANSMIT_H__
- #define __USBTRANSMIT_H__
- // Device endpoint(s)
- #define EP0 0x00
- #define EP1_IN 0x81 //wMaxPacketSize: 64 Bulk
- #define EP1_OUT 0x01 //wMaxPacketSize: 64 Bulk
- int USBScanDevice(int usb_pid,int usb_vid);
- bool USBOpenDevice(int DevIndex);
- bool USBCloseDevice(int DevIndex);
- bool USBCheckDevice(int DevIndex);
- bool USBBulkWriteData(int DevIndex,int pipenum,char *sendbuffer,int len,int waittime);
- int USBBulkReadData(int DevIndex,int pipenum,char *readbuffer,int len,int waittime);
- bool USBIntWriteData(int DevIndex,int pipenum,char *sendbuffer,int len,int waittime);
- int USBIntReadData(int DevIndex,int pipenum,char *readbuffer,int len,int waittime);
- bool USBCtrlData(int DevIndex,int requesttype,int request,int value, int index, char *bytes, int size,int waittime);
- #endif
设备扫描打开关闭使用USBScanDevice,USBOpenDevice,USBCloseDevice函数,数据传输使用USBBulkWriteData,USBBulkReadData函数,是不是非常简单!
下面这个是C/C++版本的上层代码:
- // USBTransmitTest.cpp : Defines the entry point for the console application.
- #ifdef OS_UNIX
- #include <time.h>
- #include <sys/time.h>
- #include <unistd.h>
- #include <stdlib.h>
- #else
- #include <Windows.h>
- #endif
- #include <stdio.h>
- #include <memory.h>
- #include "USBTransmit.h"
- #define USB_VID 0x0483
- #define USB_PID 0x5710
- int main(int argc, char* argv[])
- int DevNum;
- //单位为包
- int DataNum = 500;
- //每次传输的数据字节数,该参数必须和单片机中的参数完全匹配,该参数不能大于或等于64K
- int PacketSize = 32*1024;
- int DataNumIndex = DataNum;
- int ret;
- char *pReadDataBuffer = (char *)malloc(PacketSize);
- char WriteDataBuffer[8];
- //扫描设备连接数,需要初始化
- DevNum = USBScanDevice(USB_PID,USB_VID);
- printf("设备连接数为:%d\n",DevNum);
- //打开设备0
- if(USBOpenDevice(0)){
- printf("打开设备成功!\n");
- }else{
- printf("打开设备失败!\n");
- getchar();
- return 0;
- DataNumIndex = DataNum;
- //告诉设备即将要读取的数据包数
- WriteDataBuffer[0] = DataNum>>24;
- WriteDataBuffer[1] = DataNum>>16;
- WriteDataBuffer[2] = DataNum>>8;
- WriteDataBuffer[3] = DataNum>>0;
- //高速设备每包数据的长度
- WriteDataBuffer[4] = PacketSize>>24;
- WriteDataBuffer[5] = PacketSize>>16;
- WriteDataBuffer[6] = PacketSize>>8;
- WriteDataBuffer[7] = PacketSize>>0;
- ret = USBBulkWriteData(0,EP1_OUT,WriteDataBuffer,8,100);
- if(ret){
- printf("写数据成功!\n");
- }else{
- printf("写数据失败!\n");
- getchar();
- printf("正在测试读数据速度,请稍候...\n");
- //获取起始时间
- #ifdef OS_UNIX
- struct timeval StartTime_t,EndTime_t;
- long long StartTime,EndTime;
- double dfFreq = CLOCKS_PER_SEC;
- gettimeofday(&StartTime_t,NULL);//开始计时
- #else
- LARGE_INTEGER litmp;
- LONGLONG StartTime,EndTime;
- double dfFreq;
- QueryPerformanceFrequency(&litmp);//取得高精度运行计数器的频率f,单位是每秒多少次(n/s),
- dfFreq = (double)litmp.QuadPart;
- QueryPerformanceCounter(&litmp);//取得高精度运行计数器的数值
- StartTime = litmp.QuadPart; //开始计时
- #endif
- //循环读取数据
- do{
- ret = USBBulkReadData(0,EP1_IN,pReadDataBuffer,PacketSize,100);
- if(ret != PacketSize){
- break;
- }else{
- DataNumIndex--;
- }while(DataNumIndex > 0);
- if(DataNumIndex > 0){
- printf("读数据失败!\n");
- getchar();
- }else{
- printf("读数据成功!\n");
- //获取结束时间并打印输出耗时和速度
- #ifdef OS_UNIX
- gettimeofday(&EndTime_t,NULL); //终止计时
- StartTime = StartTime_t.tv_sec*1000000+StartTime_t.tv_usec;
- EndTime = EndTime_t.tv_sec*1000000+EndTime_t.tv_usec;
- #else
- EndTime = litmp.QuadPart; //终止计时
- #endif
- //打印输出读数据速度
- printf("-----------------------[url=http://www.embed-net.com]www.embed-net.com[/url]-----------------------\n");
- printf("读数据字节数: %d MBytes\n",(DataNum-DataNumIndex)*PacketSize/(1024*1024));
- printf("读数据消耗时间: %f s\n",(EndTime-StartTime)/dfFreq);
- printf("读数据速度: %.3f MByte/s\n",(DataNum-DataNumIndex)*PacketSize/((EndTime-StartTime)/dfFreq)/(1024*1024));
- //释放动态分配的内存空间
- free(pReadDataBuffer);
- //关闭设备0
- ret = USBCloseDevice(0);
- if(ret){
- printf("关闭设备成功!\n");
- }else{
- printf("关闭设备失败!\n");
- getchar();
- return 0;
源码下载:
http://www.embed-net.com/thread-579-1-1.html |
