回复: 8
单片机驱动步进电机的问题
发表于 2016-9-21 23:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用52单片机的P1.0-P1.3口驱动ULN2003,然后驱动电机,电机可以正常转动;
但是换到P1.4-P1.7口,电机始终不转,请问有明白是什么原因的吗?电路完全一样,只是换了I/O口
发表于 2016-9-21 23:50:13 | 显示全部楼层
是不是端口配置有问题
 楼主| 发表于 2016-9-22 08:38:54 | 显示全部楼层
dxm123 发表于 2016-9-21 23:50
是不是端口配置有问题
P1口是统一配置的
发表于 2016-9-22 09:01:43 | 显示全部楼层
程序有问题
或者单片机坏了
 楼主| 发表于 2016-9-22 09:15:27 | 显示全部楼层
lcw_swust 发表于 2016-9-22 09:01
程序有问题
或者单片机坏了
sbit zheyang_EN = P2^4;          //低电平有效
uchar code FFW[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};//四相八拍正转编码
//步进电机正转/
void motor_ffw()
        uchar i;
        uint j;
        for(j=0;j<8;j++)
                if(++i > 7) i=0;
                P1 = FFW;//取数据
                delay_1ms(8);//调节转速
void main()
        uint r,N=896;//N步进电机运转圈数
        P1 = 0;                //用P1.4-P1.7口
        zheyang_EN = 1;
                if(zheyang_EN == 0)
                        for(r=0;r<=N;r++)
                                motor_ffw();//电机正转
发表于 2016-9-22 09:35:04 | 显示全部楼层
uchar code FFW[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09 ...
由P1.0-P1.3切换到P1.4-P1.7,程序中在哪里能体现呢?
我只看到IO口的低四位有变化,高四位一直为0
出0入213汤圆
发表于 2016-9-22 09:46:51 | 显示全部楼层
//步进电机正转/
void motor_ffw()
        uint j;
        for(j=0;j<8;j++)
                P1 = (FFW[j]<<4);//取数据
                delay_1ms(8);//调节转速
void main()
             for(r=0;r<=N;r++)
                     motor_ffw();//电机
            P1=0;
            while(1);
这些代码是楼主自己写的, 感觉楼主不太适合搞这行..
发表于 2016-9-22 10:04:10 | 显示全部楼层
FFW数组里高低位互换,注意脚位顺序
发表于 2016-9-24 18:48:48 | 显示全部楼层
用示波器看看一下波形
GMT+8, 2024-4-25 09:12
