回复: 16
求助:宽输入电压范围固定输出3.3V的LDO选型
发表于 2016-10-28 23:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有个项目,使用4节干电池供电,需要用到3.3V电压,电流在300mA以内,单节电池基本到0.9V左右没电,4节就是3.6V,求推荐宽输入电压范围的LDO,网上看到SPX3819,但是看不到固定输出3.3V时的最低输入电压,求推荐!
出0入442汤圆
发表于 2016-10-29 02:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
你得找3.6-6v的超低压差的,但是很贵。所以对你的需求,buck-boost应该是更好的选择。
发表于 2016-10-29 15:42:04 | 显示全部楼层
MIC5205-3.3YM5这款,电流150mA的,电压范围比较宽
发表于 2016-10-29 15:43:45 | 显示全部楼层
TPS79301 0.12V压降ULDO 不过电流是200mA,大概一块钱。
发表于 2016-10-29 16:08:19 | 显示全部楼层
理光的R1160N,输入是1.4到6v,200mA电流,自身消耗电流最小4.5uA,压差典型值0.2v
 楼主| 发表于 2016-10-30 19:52:06 | 显示全部楼层
wye11083 发表于 2016-10-29 02:38
你得找3.6-6v的超低压差的,但是很贵。所以对你的需求,buck-boost应该是更好的选择。 ...
DC/DC吗?
 楼主| 发表于 2016-10-30 19:54:09 | 显示全部楼层
看了一下,输入电压范围倒是满足要求了,就是最大电流有点小,不大保险,还有类似的电流大点的推荐吗?或者大家用电池供电时,3.3V电压都怎么产生的呢?
 楼主| 发表于 2016-10-30 19:56:01 | 显示全部楼层
这个电流和压降都满足要求,就是最大输入电压有点小啊,4节5号电池串联起来就超过最大允许输出电压了。。。
 楼主| 发表于 2016-10-30 19:57:59 | 显示全部楼层
xsh2005105326 发表于 2016-10-29 16:08
理光的R1160N,输入是1.4到6v,200mA电流,自身消耗电流最小4.5uA,压差典型值0.2v ...
其他都很合适,就是最大输入电压有点低了
发表于 2016-10-31 08:11:38 | 显示全部楼层
LT1962-3.3,满足你的要求
发表于 2016-10-31 08:15:27 | 显示全部楼层
或者LT1763-3.3,这个最大输出500mA,宽输入电压范围:1.8V 至 20V,低压差电压:300mV
发表于 2016-10-31 08:23:30 | 显示全部楼层
xc6201p33
xc62系列应该总有一款适合,无非是好不好买,价格如何
出0入54汤圆
发表于 2016-10-31 08:29:45 | 显示全部楼层
满电的时候1.5*4 有6V,快有一半的电浪费掉了。。。
出0入50汤圆
发表于 2016-10-31 08:56:29 | 显示全部楼层
0.3V压差输出300mA,可以用国产的MD53U50或MD5350,都是SOT89封装,也有对应带使能端的SOT23-5封装,带U的功耗稍微大一些,但是响应速度快,不带U的功耗低,但是响应速度相当烧慢,看你自己取舍了。价格方面,批量都不到5毛的,最高耐压10V,电流500mA。足够你用。
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:02:10 | 显示全部楼层
ilikemcu 发表于 2016-10-31 08:56
0.3V压差输出300mA,可以用国产的MD53U50或MD5350,都是SOT89封装,也有对应带使能端的SOT23-5封装,带U的 ...
多谢推荐,我下载资料看一下,应该满足要求了
出0入9汤圆
发表于 2016-10-31 21:18:17 | 显示全部楼层
国产的南京微盟的ME6119,有SOT89和SOT23-5封装最高输入可以到18V,价格也便宜。或者合泰的HT7333应该也可以,封装为SOT89,就是价格贵些。
 楼主| 发表于 2016-10-31 22:50:50 | 显示全部楼层
wanggoals 发表于 2016-10-31 21:18
国产的南京微盟的ME6119,有SOT89和SOT23-5封装最高输入可以到18V,价格也便宜。或者合泰的HT7333应该也可 ...
好的,多谢,我找下资料看看
GMT+8, 2024-4-16 15:24
