回复: 24
STM32上令我疑惑的圆标--(疑惑已经得到解答,13楼)
发表于 2017-1-10 15:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,同样的型号,右边的是某学习板上的较旧一点的封装,上面只有一个圆标,可以容易的区分方向。但是刚买回来的左边的芯片,却在对角上还有一个大一点的圆标,很让我疑惑。请问这是为什么?
出0入25汤圆
发表于 2017-1-10 15:29:07 | 显示全部楼层
不用的封装厂而已,lz  大见小怪的!!!  ST国内都有好几个封装厂。  成都有一个
发表于 2017-1-10 15:31:00 | 显示全部楼层
大的标应该不是用来区分方向的吧
出0入24汤圆
发表于 2017-1-10 15:33:30 | 显示全部楼层
应该是真的,看TB上面封装地PHL的,都是两个圆圈,应该是不同封装厂工艺有差别
发表于 2017-1-10 15:34:31 | 显示全部楼层
不知道的人还以为是假货
发表于 2017-1-10 15:38:31 来自手机 | 显示全部楼层
为什么两个圆圈,每次数引脚都得仔细看应该从哪个圆圈开始数
 楼主| 发表于 2017-1-10 15:46:05 | 显示全部楼层
rei1984 发表于 2017-1-10 15:29
不用的封装厂而已,lz  大见小怪的!!!  ST国内都有好几个封装厂。  成都有一个 ...
我觉得您回复别人的帖子的时候还是不要太急,一句话里面的错别字跟您用的惊叹号一样多,还没回复到点子上。
我表达的是我对这个封装的疑惑,这种封装为什么要多一个圆标来引来混淆?
出20入128汤圆
发表于 2017-1-10 15:53:29 | 显示全部楼层
个人也觉得没必要2个圈。。。。大学时候做试验,用mega128,字暗,也是误用了大圈,作为一脚标记。。。。交过学费。。。
发表于 2017-1-10 16:02:55 | 显示全部楼层
小圆点是标识,大圆点应该是注塑口吧 。封装方式不一样罢了。
发表于 2017-1-10 16:17:42 | 显示全部楼层
正眼看字的时候,晶振在下发
发表于 2017-1-10 16:24:17 | 显示全部楼层
一般要配合字的方向来确定。
 楼主| 发表于 2017-1-10 16:34:56 | 显示全部楼层
感谢楼上各位的回复。正如各位说的,应该是注塑口。
一开始我看DATASHEET这个图:
后来楼上提到是注朔口及要综合看字的方向,我又仔细看了看DATASHEET,下面还有一图:
optional gate mark应该就是“可能有的注朔口”的意思
发表于 2017-1-10 20:36:17 | 显示全部楼层
学习了。
发表于 2017-1-10 21:19:57 来自手机 | 显示全部楼层
一般要配合字的方向来确定
发表于 2017-1-10 21:38:18 | 显示全部楼层
这处理得我给0分
发表于 2017-1-11 09:20:02 | 显示全部楼层
也曾把大圆点误当成1脚标示,现在才知道原来大圆点是注塑口
发表于 2017-1-11 09:53:40 | 显示全部楼层
还有的芯片有3个圆点。。。
发表于 2017-1-17 16:29:20 | 显示全部楼层
学习了。原来是注塑口
出5入0汤圆
发表于 2017-1-17 17:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
颜靖峰 发表于 2017-1-10 21:38
这处理得我给0分
好久不见
发表于 2017-1-17 18:05:19 | 显示全部楼层
这样看来 真正的圆点都是在字的左下方咯
发表于 2017-1-17 19:07:59 | 显示全部楼层
从来都是看字,左下角
出0入21汤圆
发表于 2017-1-17 19:54:14 | 显示全部楼层
stc的也碰过一次
发表于 2017-1-17 20:08:47 | 显示全部楼层
终于解疑了,我也碰到这样的问题,新的换旧的碰到的
出0入25汤圆
发表于 2017-1-17 20:38:34 来自手机 | 显示全部楼层
dengkong 发表于 2017-1-11 09:53
还有的芯片有3个圆点。。。
stc的就是三个,两大一小
GMT+8, 2024-4-16 18:23
