回复: 19
电容介质材料NPO与X7R、X5R、Y5V、Z5U的区别!
发表于 2017-1-10 16:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是介质材料不同。不同介质种类由于它的主要极化类型不一样,其对电场变化的响应速度和极化率亦不一样。 在相同的体积下的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。介质材料划按容量的温度稳定性可以分为两类,即Ⅰ类陶瓷电容器和Ⅱ类陶瓷电容器, NPO属于Ⅰ类陶瓷,而其他的X7R、X5R、Y5V、Z5U等都属于Ⅱ类陶瓷。
什么是Ⅰ类陶瓷,有什么特点?
Ⅰ类陶瓷电容器(ClassⅠceramic capacitor),过去称高频陶瓷电容器(High-frequency ceramic capacitor),介质采用非铁电(顺电)配方,以TiO2为主要成分(介电常数小于150),因此具有最稳定的性能;或者通过添加少量其他(铁电体)氧化物,如CaTiO3 或SrTiO3,构成“扩展型”温度补偿陶瓷,则可表现出近似线性的温度系数,介电常数增加至500。这两种介质损耗小、绝缘电阻高、温度特性好。特别适用于振荡器、谐振回路、高频电路中的耦合电容,以及其他要求损耗小和电容量稳定的电路,或用于温度补偿。
Ⅰ类陶瓷的温度特性怎么表示
Ⅰ类陶瓷的温度容量特性(TCC)非常小,单位往往在ppm/℃,容量较基准值的变化往往远小于1皮法。美国电子工业协会(EIA)标准采用“字母+数字+字母” 这种代码形式来表示Ⅰ类陶瓷温度系数。比如常见的C0G。
C0G代表的温度系数究竟是多少?
C 表示电容温度系数的有效数字为 0 ppm/℃
0   表示有效数字的倍乘因数为  -1(即10的0次方)
G 表示随温度变化的容差为   ±30ppm
计算下来,C0G电容最终的TCC为:0×(-1)ppm/℃±30ppm/℃。而相应的其他Ⅰ类陶瓷的温度系数,例如U2J电容,计算下来则为:-750 ppm/℃±120 ppm/℃。
NPO和C0G是同一种电容吗?
NPO是美国军用标准(MIL)中的说法,其实应该是NP0(零),但一般大家习惯写成NPO(欧)。这是Negative-Positive-Zero的简写,用来表示的温度特性。说明NPO的电容温度特性很好,不随正负温度变化而出现容值漂移。
从前面我们已经知道,C0G是I类陶瓷中温度稳定性最好的一种,温度特性近似为0,满足“负-正-零”的含义。所以C0G其实和NPO是一样的,只不过是两个标准的两种表示方法(当然,容值更小、精度略差一点的C0K、C0J等也是NPO电容)。类似的,U2J对应于MIL标准中的组别代码为N750。
什么是Ⅱ类陶瓷,有什么特点?
Ⅱ类陶瓷电容器(Class Ⅱ  ceramic capacitor)过去称为为低频陶瓷电容器(Low frequency ceramic capacitor),指用铁电陶瓷作介质的电容器,因此也称铁电陶瓷电容器。这类电容器的比电容大,电容量随温度呈非线性变化,损耗较大,常在电子设备中用于旁路、耦合或用于其它对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中。其中Ⅱ类陶瓷电容器又分为稳定级和可用级。X5R、X7R属于Ⅱ类陶瓷的稳定级,而Y5V和Z5U属于可用级。
X5R、X7R、Y5V、Z5U之间的区别是什么?
区别主要还在于温度范围和容值随温度的变化特性上。下表提示了这些代号的含义。
以X7R为例。
X  代表电容最低可工作在  -55℃
7  代表电容最高可工作在  +125℃
R  代表容值随温度的变化为 ±15%
同样的,Y5V正常工作温度范围在-30℃~+85℃, 对应的电容容量变化为+22~-82%;而Z5U 正常工作温度范围在+10℃~+85℃,对应的电容容量变化为+22~-56%。
发表于 2017-1-10 16:53:24 | 显示全部楼层
666666
发表于 2017-1-10 17:29:34 | 显示全部楼层
不错的资料,收下了
发表于 2017-1-10 18:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
顶顶顶。。。。。。
发表于 2017-1-10 19:39:28 | 显示全部楼层
谢谢LZ提供的资料
发表于 2017-1-10 20:10:40 | 显示全部楼层
Good good study Day Day UP
发表于 2017-1-10 21:05:08 | 显示全部楼层
謝謝,增見識
出25入12汤圆
发表于 2017-1-10 21:35:05 | 显示全部楼层
意思是X7R 最好
出0入93汤圆
发表于 2017-1-10 21:53:45 | 显示全部楼层
不错的资料,谢谢楼主
发表于 2017-1-11 09:01:04 | 显示全部楼层
涨知识了,多谢楼主分享。
发表于 2017-1-11 09:17:21 | 显示全部楼层
一直都不怎么关注材料呢,长见识了。
发表于 2017-1-11 10:38:15 | 显示全部楼层
不为别的,先收藏再说。
发表于 2017-1-11 11:08:33 来自手机 | 显示全部楼层
最怕垃圾电容失效模式是短路
发表于 2017-1-11 20:06:15 来自手机 | 显示全部楼层
必须赞,虽然基础,但是必备
发表于 2017-1-11 20:29:12 来自手机 | 显示全部楼层
这个必须收藏。
出20入0汤圆
发表于 2017-1-11 21:41:41 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享,收藏了
发表于 2018-1-12 19:48:01 来自手机 | 显示全部楼层
必须标记
发表于 2018-1-13 00:53:15 | 显示全部楼层
大家可以微信关注村田中文技术社区公众号
微信号 murata-eetrend
出0入14汤圆
发表于 2018-1-13 14:24:39 | 显示全部楼层
主要还有三个问题:1.不同类型陶瓷电容随着直流偏置电压的升高电容量逐渐减小,电压与容量衰减的对应关系如何?2.陶瓷电容可以安全使用的电压能达到额定电压的%多少?3.某些小封装高耐压的电容如何使用呢,爬电距离都不够啊,是只能承受ESD放电之类的脉冲高压呢,还是环氧灌封后也可以用于如此高电压的场合呢?
发表于 2018-1-27 11:23:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-4-20 03:09
