4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC 性价比超高的,使用方便,电路简单。
手册下载:
1
总体描述
SCW8916是一颗4通道高灵敏度电容式水位检测专用IC,可隔空2mm准确检测到水和其它液体的位置变化。此IC具有工业级规格,拥有4KV EFT和6KV 接触ESD能力,也可顺利通过3V CS测试,是电子式液位检测方案的首选。非常适合应用于饮水机、净饮机、咖啡机、水壶、洗碗机、制冰机等水相关家用电器和电子产品。
2 主要功能和优势2.1功能:
1. 工作电压: 3.0V~5.5V
2. 工作温度: -40 ~ 85℃
3. 封装: SOP16
4. 水位检测通道:1~4通道
5. 水位检测输出通讯协议:电平一对一输出模式和UART输出模式
6. 灵敏度调节:8级调节(开发时改变电阻设定)
7. 测试模式:在线整机有水、无水状态调试
2.2优势:
1. 发明专利,业界独创;
2. 隔空隔水检测,不会污染水质;
3. 电子式、方便小型化;
4. 无机械损耗,经久耐用;
5. 成本低,多路检测更容易;
6. 强抗干扰能力,4KV EFT、6KV ESD、3V动态CS;
3 管脚定义3.1 管脚配置
3.2 管脚定义
管脚编号
管脚名称
管脚类型
功能说明
1
VDD
电源
电源
2
C
参考电容
参考电容
3
Vss
接地
接地
4
OUT4
输出
通道4电平信号输出,1有水,0无水
5
OUT3/RXD
输出/OUT3
输入/RXD
通道3电平信号输出,1有水,0无水
UART输出模式下的RXD
6
OUT2/TXD
输出/OUT2
输出/TXD
通道2电平信号输出,1有水,0无水
UART输出模式下的TXD
7
OUT1
输出
通道[size=11.0000pt]1电平信号输出,1有水,0无水
8
TEST
先输入后输出
测试模式
用于整机有水/无水状态校准及自检
9
SENS
输入
灵敏度选择
8级电阻可选,连接100K电阻至VDD
10
OUTS
输入
通道输出通讯方式选择:
1,一对一电平输出;
0,UART输出,每[size=11.0000pt]100ms刷新一次
11
TOPT
输入
测试方式选择:
1,校准上下水位;
0,仅校准下水位;
12
CH[size=11.0000pt]1
输入
检水通道[size=11.0000pt]1
13
CH2
输入
检水通道2,不用时接地
14
CH3
输入
检水通道3,不用时接地
15
CH4
输入
检水通道4[size=11.0000pt],不用时接地
16
Reserve
保留
悬空接PCB
这个芯片使用起来非常方便,功能强大,不需要编程。就检测个高低电平就行了,灵敏度通过调节外接电阻就行了。真是太方便了。为了节约IO检测,可以用UART串口模式。 |
