回复: 20
stm32f030的systick,设置1ms tick,实际是6ms,可能是什么原因?
发表于 2017-1-13 22:22:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用内置晶振,8M,可能是哪儿配置不对,谢谢
void SysTick_Init(void)
        /* SystemFrequency / 1000    1ms中断一次
         * SystemFrequency / 100000         10us中断一次
         * SystemFrequency / 1000000 1us中断一次
  if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000))
                /* Capture error */
                while (1);
发表于 2017-1-13 22:23:55 | 显示全部楼层
楼主发了两次贴,珍惜ID啊
发表于 2017-1-14 10:13:22 | 显示全部楼层
如果SYSTICK配置函数使用的是库函数,并保证正确,那肯定是时钟树的配置问题啦。好好对照时钟树研究研究吧
 楼主| 发表于 2017-1-14 10:15:18 | 显示全部楼层
wzd5230 发表于 2017-1-14 10:13
如果SYSTICK配置函数使用的是库函数,并保证正确,那肯定是时钟树的配置问题啦。好好对照时钟树研究研究吧 ...
谢谢,搞定了
偷懒照搬不行的,研究一下解决了
 楼主| 发表于 2017-1-14 13:12:15 | 显示全部楼层
此贴误发了两次,请阿莫删掉吧,谢谢
出0入17汤圆
发表于 2017-1-14 14:40:10 | 显示全部楼层
重复发帖,为啥??
出0入17汤圆
发表于 2017-1-14 14:40:37 | 显示全部楼层
LZ是老实人,也是金牌会员哦
发表于 2017-1-14 15:44:12 | 显示全部楼层
rube 发表于 2017-1-14 10:15
谢谢,搞定了
偷懒照搬不行的,研究一下解决了
还不是一人遇到,我遇到的也是6倍。
发表于 2017-1-14 16:56:43 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是用了hse,然后pll到48MHz,但是hse出了问题,系统自动启用了hsi,hsi默认8MHz?这样想正好相差6倍
发表于 2017-1-15 09:29:56 | 显示全部楼层
都是经验啊。
发表于 2017-1-16 08:23:48 来自手机 | 显示全部楼层
lz应该说一下造成的原因才是.......
 楼主| 发表于 2017-1-16 12:58:21 | 显示全部楼层
gao5528 发表于 2017-1-14 15:44
还不是一人遇到,我遇到的也是6倍。
以如下代码初始化时钟:
/*时钟源选择*/
#define  SYSCLK_HSI    0
#define  SYSCLK_HSE    1
  * @函数名: syscolock_init
  * @描述: 系统时钟初始化
  * @参数:clkfrom  时钟源:CLK_HSI 内部时钟;CLK_HSE 外部时钟
  *                           pll  倍频:从2开始,最大16
  * @返回值:无
  * @说明:
void syscolock_init(uint8_t clkfrom, uint8_t pll)
        uint8_t temp = 0;
  RCC_DeInit();                                                         /*复位并配置向量表*/
  RCC->CFGR = 0X00000400;                 /*APB1 = DIV2; APB2 = DIV1; AHB = DIV1;*/
        pll -= 2;        /*偏移2(因为从0开始,0就是2)*/
  RCC->CFGR |= pll << 18;                  /*设置PLL值,2--16*/
  if (clkfrom == SYSCLK_HSI)  /*使用内部时钟,sysclk =4*pllMhz*/
                RCC->CR |= 0x00000001;    /*内部高速时钟使能HSION*/
    while(!(RCC->CR >> 1));   /*等待内部时钟就绪*/
    RCC->CFGR &= ~(1 << 16);  /*HSI经过2分频后作为PLL输入*/
  else if (clkfrom == SYSCLK_HSE) /*使用外部时钟HSE sysclk = HSE * PLL MHz*/
                RCC->CR |= 0x00010000;    /*外部时钟源HSEON*/
    while(!(RCC->CR >> 17));  /*等待外部时钟就绪*/
    RCC->CFGR |= 1 << 16;     /*HSE作为PLL输入*/
  FLASH->ACR |= 0x32;         /* FLASH 2个延时周期*/
  RCC->CR |= 0x01000000;      /*PLLON*/
  while (!(RCC->CR >> 25));   /*等待PLL锁定*/
  RCC->CFGR |= 0x00000002;    /*PLL作为系统时钟*/
  while (temp != 0x02)        /*等待PLL作为系统时钟设置成功*/
                temp = RCC->CFGR >> 2;
    temp &= 0x03;
 楼主| 发表于 2017-1-16 12:58:52 | 显示全部楼层
代码已在楼上贴了
发表于 2017-1-16 13:03:07 | 显示全部楼层
把MCO设置出来,实际上量一下。
发表于 2017-1-16 13:59:22 | 显示全部楼层
这种问题根本不用看,直接把文件删掉,重新拷贝个例程
因为,实在从这种错误里面学不到什么东西
发表于 2017-1-16 14:01:25 | 显示全部楼层
我之前用过一个是在os层面加了锁
发表于 2017-2-9 12:11:15 | 显示全部楼层
stm32f030的systick设置
发表于 2017-2-9 12:28:03 | 显示全部楼层
时钟配置错误。
发表于 2017-2-14 14:11:41 | 显示全部楼层
多谢LZ,成功使用内部时钟PLL到48Mhz使用
发表于 2017-2-14 14:33:49 | 显示全部楼层
有可能外部晶振没起振。
 楼主| 发表于 2017-2-14 16:41:34 | 显示全部楼层
trave_yang 发表于 2017-2-14 14:33
有可能外部晶振没起振。
用内部晶振的。。。
GMT+8, 2024-4-17 05:53
