回复: 116
Source insight 4.0 BUG 汇总
发表于 2017-2-22 17:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
喜欢尝鲜的朋友,有发现BUG,请跟贴!!
source insight 4.0.82 破解补丁如下:
转自 看雪学院
http://bbs.pediy.com/thread-215669.htm
 楼主| 发表于 2017-2-22 17:12:56 | 显示全部楼层
1、XP系统 ,原3.5版的项目文件,打开会出错,转不过来。
发表于 2017-2-22 17:18:50 | 显示全部楼层
顶一下,
中文输入存在 bug,部分汉字无法输入,可以试下输入“矮大紧”老师看看。
发表于 2017-2-22 17:36:17 | 显示全部楼层
顶一下
发表于 2017-2-22 17:47:23 来自手机 | 显示全部楼层
部分宏功能不能使用了,quicker.em
发表于 2017-2-22 17:58:20 来自手机 | 显示全部楼层
security 发表于 2017-2-22 17:18
顶一下,
中文输入存在 bug,部分汉字无法输入,可以试下输入“矮大紧”老师看看。 ...
在.txt文件中输入没问题,在双引号和单引号内也没问题,拷贝过去也可以,感觉是在有语法解析功能的文件中的输入法处理bug。
发表于 2017-2-22 17:59:17 | 显示全部楼层
请问如何更改字体大小?
发表于 2017-2-22 18:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
yzhu 发表于 2017-2-22 17:59
请问如何更改字体大小?
这个你去 help 里面,搜索一下 font。
help 里面有详细的说明。
在手机上,我只能给你说这么多了。
发表于 2017-2-22 18:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
hiberhe 发表于 2017-2-22 17:58
在.txt文件中输入没问题,在双引号和单引号内也没问题,拷贝过去也可以,感觉是在有语法解析功能的文件中 ...
我试过 utf16 编码,可以正常输入。
希望正版用户,能及时反馈这个问题。
发表于 2017-2-22 19:23:23 | 显示全部楼层
这货终于到了4.0版本了!!!!!
出5入8汤圆
发表于 2017-2-22 19:24:07 | 显示全部楼层
不折腾了 还是等稳定了之后再用。
发表于 2017-2-22 19:42:31 来自手机 | 显示全部楼层
安装了还没用,先破解再说
发表于 2017-2-22 20:05:03 | 显示全部楼层
1.中文注释乱码2.文件名索引框哪里去了,不方便
发表于 2017-2-22 20:09:39 | 显示全部楼层
暂时先用3.5,有时间在捣鼓一下!
发表于 2017-2-23 08:20:55 | 显示全部楼层
中文注释乱码?
- 默认的字符编码调整了没有?要调整为 ANSI,才能兼容以前的版本。
文件名索引框?
- 右击 > Project Window: Project Files,是不是你要的?
发表于 2017-2-23 08:22:51 | 显示全部楼层
请问如何更改字体大小?
Options > File Type Options: Screen Font...
出5入8汤圆
发表于 2017-2-23 09:55:35 | 显示全部楼层
security 发表于 2017-2-23 08:20
中文注释乱码?
您好 请问再哪里调整字符编码?
发表于 2017-2-23 09:57:54 | 显示全部楼层
diyeyuye 发表于 2017-2-23 09:55
您好 请问再哪里调整字符编码?
4.00.0082 版本才支持:
Options > Preferences: Files: 最下面默认的 UTF-8,你将它改为 System Default (Windows ANSI),就可以直接兼容以前的工程
出5入8汤圆
发表于 2017-2-23 10:02:04 | 显示全部楼层
security 发表于 2017-2-23 09:57
4.00.0082 版本才支持:
Options > Preferences: Files: 最下面默认的 UTF-8,你将它改为 System Default ...
好的  非常感谢!
发表于 2017-2-23 10:56:05 | 显示全部楼层
请问主窗口字体怎么修改?我怎么改的都是其他辅助窗口的字体?
发表于 2017-2-23 11:09:18 | 显示全部楼层
什么叫主窗口?
你怎么改的?
发表于 2017-2-23 11:11:08 | 显示全部楼层
这个就是调整代码编辑窗口的字体。
发表于 2017-2-23 12:05:31 | 显示全部楼层
那个,汇总之后,提交给谁解决?。。。
发表于 2017-2-23 13:27:03 来自手机 | 显示全部楼层
Win7-64位,提示找不到project_list.dbxx文件后缀忘了!
发表于 2017-2-23 14:56:25 | 显示全部楼层
这个就是调整代码编辑窗口的字体。
多谢,就是这个
发表于 2017-2-23 15:28:20 | 显示全部楼层
14寸的笔记本中显示不到选择文件解码栏
发表于 2017-2-23 16:18:03 | 显示全部楼层
感谢LZ,已经安装,
发表于 2017-2-23 16:24:52 | 显示全部楼层
感谢楼主,中文显示、输入使用正常了。
发表于 2017-2-23 16:33:33 | 显示全部楼层
如何设置像IAR一样,当回车时自动根据上一行代码的缩进缩进,一旦输入#,自动顶格。效果如下:
  1.     a = b;
  2.     a = c;
  3. #if 0 //检测到输入#,自动光标到顶格
  4.     a = d;
  5. #endif ////检测到输入#,自动光标到顶格
发表于 2017-2-23 16:47:32 | 显示全部楼层
utils.em 这个能不能延用3.5的?还是说要做什么修改?
发表于 2017-2-23 16:56:31 | 显示全部楼层
Sorry, i don't know, sir.
我没使用过宏。
发表于 2017-2-23 16:59:35 | 显示全部楼层
当回车时自动根据上一行代码的缩进缩进
- 这个可以有,Auto Indent 选择 Smart,设置适当的 Indent Options。
至于一旦输入#,自动顶格,不清楚,我没有这个需求,我一直手动置顶,
有谁知道的,说说看?
发表于 2017-2-23 17:01:51 | 显示全部楼层
security 发表于 2017-2-23 16:59
当回车时自动根据上一行代码的缩进缩进
- 这个可以有,Auto Indent 选择 Smart,设置适当的 Indent Optio ...
自动缩进这个很好设置,就是检测到#自动顶格找了好一会没有看到哪里设置的。
发表于 2017-2-23 17:17:14 | 显示全部楼层
我没使用过宏。
哈哈,刚刚尝试了下,把3.5原来修改的宏弄复制到 ..\Documents\sourceinsight 4.0 下,然后工程编译下,就可以用了。
发表于 2017-2-23 17:21:04 | 显示全部楼层
tomy 发表于 2017-2-23 17:17
哈哈,刚刚尝试了下,把3.5原来修改的宏弄复制到 ..\Documents\sourceinsight 4.0 下,然后工程编译下, ...
共享一下   谢谢
发表于 2017-2-23 17:38:28 | 显示全部楼层
boboo 发表于 2017-2-23 17:21
共享一下   谢谢
嘻嘻,公司内部用的。不方便公开。SORRY.
发表于 2017-2-23 18:32:14 来自手机 | 显示全部楼层
不错的。。。
发表于 2017-2-23 22:02:45 | 显示全部楼层
MARK 马上更新试试
发表于 2017-2-24 17:39:16 | 显示全部楼层
原来用SI3.5写的注释,中文全都是乱码
发表于 2017-2-24 17:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
重新改一下字苻编码就好了。
参见File菜单,选项->File页
发表于 2017-2-25 15:47:43 | 显示全部楼层
我在win7 64位下不能运行是啥原因,用管理员身份也不行,总是有以下提示
Source Insight cannot initialize: Cannot create file: H:\我的文档
\Source Insight 4.0\project_list.sidb.
Unable to open or create the project directory file: H:\我的文档
发表于 2017-2-25 16:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
不能有中文路径
出0入31汤圆
发表于 2017-2-26 07:38:10 来自手机 | 显示全部楼层
很多汉字输入后变成单引号,这个是什么原因呢,只能从其它地方复制过来
出5入8汤圆
发表于 2017-2-26 08:53:41 | 显示全部楼层
xinzui 发表于 2017-2-25 16:59
不能有中文路径
只要安装目录没有中文就可以了吧?
发表于 2017-2-26 21:35:58 | 显示全部楼层
导入时还是显示这个
发表于 2017-2-26 22:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
最好项目路径里面也没有
发表于 2017-2-27 15:26:52 | 显示全部楼层
这个序列号被列入了黑名单,后面有个子程序要对比黑名单!会提示:
“序列号有问题,无法激活。如果没有序列号,你可以:1)购买一个;2)开始30天试用。”
解决办法:删除自动更新下载的"si4update.dat"文件即可。
此文件位于:"CSIDL_COMMON_APPDATA\Source Insight\4.0"文件夹。比如:
Windows XP:"X:\Documents and Settings\xxx\Local Settings\Application Data\Source Insight\4.0"
Windows 7: "X:\Users\xxx\AppData\Local\Source Insight\4.0"
中文显示BUG貌似已修复
Version 4.0.0084 - Feb 26, 2017
Fix: Some characters, such as certain Japanese letters (せ and そ), entered with the Input Method Editor inserted the wrong characters.
Fix: Remote Settings: selecting "No smooth scrolling" was still smooth scrolling file buffer windows.
Fix: The default text and background color in the Project Symbol List was not set correctly, so it showed up as black.
Fix: Bug in name fragment indexing caused some fragments to be omitted, and if you typed those fragments into the Project Symbol List panel, the symbols would not show up. Your project will be re-indexed when you open it. Note: re-indexing is faster than a complete project rebuild. You will be asked before indexing a project larger than 1000 files in size.
Fix: In the Search Results buffer, selecting a symbol in the Symbol Window pane selected the wrong text.
Fix: In macros, the GetReg function was returning an empty string.
Fix: View > Mono Font View did not apply to the Context window or File Compare window.
Fix: If your project source directory was on a network drive, but the drive was not connected, the project's source directory was changed to a location on your local drive. Now, the source directory is not changed, so you can reconnect your network drive and continue using the project.
Fix: C++: Some overloaded operator functions were not showing up in the Relation or Context windows, and Jump to Definition failed on it.
New: Symbol Window Options: New option to control whether long functions are shown in bold or not.
New: You can now import old configuration files from version 3.5. Select Options > Load Configuration, and navigate to your old Global.CF3 file. Open that file and you will have the option of loading Styles, Colors, Fonts, and Key bindings. The version 3.x configuration file is usually stored here:
C:\users\\Documents\Source Insight\Settings\Global.CF3
where C: is your system drive and is your account user name.
发表于 2017-2-27 17:30:42 来自手机 | 显示全部楼层
喔!版本升级成0084了?
发表于 2017-2-27 17:42:54 | 显示全部楼层
Excellence 发表于 2017-2-27 17:30
喔!版本升级成0084了?
我也刚看了一下,还真的是升级了,
发表于 2017-2-27 18:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
security 发表于 2017-2-27 17:42
我也刚看了一下,还真的是升级了,
据说解决汉字输入了。呵呵!我系统XP,晚上试试
发表于 2017-2-28 09:09:17 | 显示全部楼层
版本又更新了,Version 4.0.0084 - Feb 26, 2017
这个版本中解决和“矮小紧”输入错误的问题,
但是如果还按照楼主的方式进行替换主文件,此Bug就无法解决了。
发表于 2017-3-1 13:30:47 | 显示全部楼层
Folders窗口不支持横向滚动条:
发表于 2017-3-2 11:06:17 | 显示全部楼层
我也刚看了一下,还真的是升级了,
你觉得现在最新版可用性咋样了?
我还没试,我觉得我们用source insight 的观点很类似,想听听你的评价。
 楼主| 发表于 2017-3-2 11:09:16 | 显示全部楼层
但是如果还 ...
需要更新破解文件呀,你用原来的替换掉,还是原来的版本呀!
发表于 2017-3-2 11:14:04 | 显示全部楼层
wxty 发表于 2017-3-1 13:30
Folders窗口不支持横向滚动条:
再滚动的话,你就慢了一拍。
换更大的显示器吧,我用 21.5 英寸,表示无烦恼。
发表于 2017-3-2 11:16:28 | 显示全部楼层
FireHe 发表于 2017-3-2 11:06
你觉得现在最新版可用性咋样了?
我还没试,我觉得我们用source insight 的观点很类似,想听听你的评价 ...
0084 的已经可以用了,放开去用吧。
目前唯一发现的是 macro 不见了。具体看这里『http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5669553&page=1&_dsign=18a05f07』,45 楼。
我是用上了。
发表于 2017-3-2 11:19:45 | 显示全部楼层
security 发表于 2017-3-2 11:16
0084 的已经可以用了,放开去用吧。
目前唯一发现的是 macro 不见了。具体看这里『http://www.amobbs.com ...
我用的maro好好的
发表于 2017-3-2 11:22:53 | 显示全部楼层
boboo 发表于 2017-3-2 11:19
我用的maro好好的
那边帖子描述的现象,你不存在?
你移步过去看看,从 45 楼开始。
发表于 2017-3-2 18:02:32 | 显示全部楼层
security 发表于 2017-3-2 11:22
那边帖子描述的现象,你不存在?
你移步过去看看,从 45 楼开始。
我用macro也是好好的。只是以前的quicker.em无法用。新版的macro语法解析有问题。
发表于 2017-3-2 18:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
把中文去掉就好了
发表于 2017-3-2 18:18:01 | 显示全部楼层
boboo 发表于 2017-3-2 18:09
把中文去掉就好了
我这里好像不是这样,我已经让quicker.em能正常工作了。基本上bug是2点:
1.//的注释里面不能有“{”, 如果有,整个文件的解析都会出现问题,所有的宏都没有
2.strstr宏,这宏并不是系统自带的,quicker.em也实现了这个宏,但是运行到strstr就会报错。改个名字就好,尝试过改成StrStr还是无效,最后改成FindInStr就可以了。当然调用的地方也要改。
发表于 2017-3-2 18:28:00 来自手机 | 显示全部楼层
反正我只取掉了2个语句的注释就好了,
发表于 2017-3-4 09:49:59 | 显示全部楼层
34楼带来的消息很好啊,谢谢
发表于 2017-3-4 10:18:17 | 显示全部楼层
奇怪了57楼和59楼说的macro功能还在,你们确定自己用的是0084 版本吗?
发表于 2017-3-4 11:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
084的用旧版的macro功能正常
出0入9汤圆
发表于 2017-3-4 12:02:40 | 显示全部楼层
以前的文档打开。中文会显示乱码。
发表于 2017-3-4 14:00:01 来自手机 | 显示全部楼层
打开工程,再打开别的文件打不开
发表于 2017-3-4 14:05:14 | 显示全部楼层
sokou 发表于 2017-3-4 12:02
以前的文档打开。中文会显示乱码。
这个问题,在版本 0080 时,是个真正的问题。
现在已经是 0084 版本了,
你去看这里帖子,24 楼,里面有解决方案:http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5669553&page=1#pid9676360
发表于 2017-3-4 21:51:46 | 显示全部楼层
一直用的3.5,终于升级了
发表于 2017-3-9 16:42:53 | 显示全部楼层
更改了文件夹名后,再打开SI工程文件,提示找不到原工程下的文件,然后手动定位到源文件,双击打开时出现异常,每次复现。
出150入640汤圆
发表于 2017-3-9 21:28:26 | 显示全部楼层
1.//的注释里面不能有“{”,  ...
把{号用引号包起来就行了
发表于 2017-3-13 17:08:00 | 显示全部楼层
hiberhe 发表于 2017-2-24 17:56
重新改一下字苻编码就好了。
参见File菜单,选项->File页
谢谢,已解决
发表于 2017-3-23 20:12:09 | 显示全部楼层
可以发下你的quicker吗。我的不能用
发表于 2017-3-23 20:33:59 | 显示全部楼层
你好 我的sourceinsight4 的quicker.em不能用。。可以传一份吗
出0入9汤圆
发表于 2017-3-25 09:34:43 来自手机 | 显示全部楼层
单独每一个关键字调大小好像不行。3.5版本点右键就有一个选项可以进去调节的。这个进去调了没有变化。
发表于 2017-3-31 17:05:02 | 显示全部楼层
郁闷球了,结构体定义 不显示关联定义
定义联合体
typedef union {
        struct {
                unsigned short m:8;
                unsigned short n:8;
        }haha;
        unsigned short data;
} test_union;
int main(void)
        test_union a;
        a.haha.
为什么haha后面的点之后不能自动显示结构体成员?
发表于 2017-4-1 10:10:26 | 显示全部楼层
lzlym182 发表于 2017-3-31 17:05
郁闷球了,结构体定义 不显示关联定义
souceinsight好像一直是这样的。这方面slickedit和eclipse都比它好,同时体量来说这两又比souceinsight大很多。
发表于 2017-4-1 10:14:22 | 显示全部楼层
谢谢分享。SI好工具啊,分析linux源码很方便。
发表于 2017-4-1 14:03:37 | 显示全部楼层
flamma 发表于 2017-4-1 10:10
souceinsight好像一直是这样的。这方面slickedit和eclipse都比它好,同时体量来说这两又比souceinsight大 ...
分开再组合又可以,好奇葩
typedef struct {
         unsigned short m:8;
         unsigned short n:8;
}haha;
typedef union {
        haha haha1;
} test_union;
int main(void)
        test_union a;
        a.haha1.
出100入143汤圆
发表于 2017-4-5 21:56:28 | 显示全部楼层
工程有中文目录不能用,3.5版本没有这个问题
发表于 2017-4-7 23:33:24 | 显示全部楼层
又有新的版本了。
Source Insight 4 - Latest Version
Version 4.0.0085 - April 5, 2017
This requires a valid version 4.x license, OR you can run this in Trial mode for up to 30 days.
Fix: Using the mouse: Ctrl+Left-Click was not performing Jump To Definition correctly. This happened if you imported v 3.5 configuration key bindings.
Fix: Crash could happen while synchronizing a project. The crash happened while parsing code with syntax errors declaring class template parameters.
Fix: Was not remembering the height of the Context Window and other panels that were docked to the side or bottom edge of the application window.
Fix: Custom Commands: Crash could happen depending on the length of the "Run" command line string.
Fix: In macro files, macros were not working if you used comments using /* and */ delimiters.
Fix: Updated style for "Delimiters". Removed the "print together with next line" property, which caused bad page breaks.
Fix: Style Properties: If you add a new user-defined style, its settings were not restored on the next launch of Source Insight.
Fix: Style Properties: If you selected Pick... under Font Name, then canceled, the current font was messed up.
Fix: Directory Compare: When the Comparison Method was set to "compare file contents", it was not doing that if the file time stamps were different. Now if you choose that method, the time stamps are completely ignored.
Fix: Fixed typo in the description of the "Smart Beginning of Line" command.
Fix: Memory leak fixed that happened when configuration files were loaded.
Security Change: All the program files included in the Source Insight installation are now signed using the Authenticode code signing certificate for Source Dynamics. Previously, only the setup program was signed. To see if a program file is signed correctly and not tampered with, right-click on the .exe file in Windows Explorer and select Properties. Click the Digital Signatures tab. You should see the Source Dynamics signature in the list. Select it and click Details to drill down and see the signature and certificate information.
出100入143汤圆
发表于 2017-4-7 23:44:06 来自手机 | 显示全部楼层
中文目录没有修正
发表于 2017-4-7 23:47:11 来自手机 | 显示全部楼层
已经用上了^ - ^4.0.0085
发表于 2017-4-8 08:10:15 | 显示全部楼层
boboo 发表于 2017-4-7 23:47
已经用上了^ - ^4.0.0085
可以直接升级?
还是要等对应版本的破解?
发表于 2017-4-10 12:02:37 | 显示全部楼层
security 发表于 2017-4-8 08:10
可以直接升级?
还是要等对应版本的破解?
搬运下最新版破解文件,安装原版后覆盖即可
发表于 2017-4-10 13:32:33 | 显示全部楼层
就地跪谢~
发表于 2017-4-11 09:02:05 | 显示全部楼层
谢谢 分享
发表于 2017-4-11 09:28:25 | 显示全部楼层
下了试试,不行,还是会出现注册界面,我到香雪论坛上看了,10号出了最新的出来,不知你搬运的是否是那个最新的??
发表于 2017-4-11 11:56:28 | 显示全部楼层
wmm20031015 发表于 2017-2-23 16:24
感谢楼主,中文显示、输入使用正常了。
大师,怎么弄得,告诉我下,我的是乱码
发表于 2017-4-11 14:23:56 | 显示全部楼层
greencamel 发表于 2017-4-11 09:28
下了试试,不行,还是会出现注册界面,我到香雪论坛上看了,10号出了最新的出来,不知你搬运的是否是那个 ...
继续搬运10号最新版本
发表于 2017-4-11 14:39:47 | 显示全部楼层
不舍的六年 发表于 2017-4-11 11:56
大师,怎么弄得,告诉我下,我的是乱码
去这里,看 24 楼。
http://www.amobbs.com/thread-5669553-1-1.html
发表于 2017-4-11 15:05:13 | 显示全部楼层
okeytony 发表于 2017-4-11 14:23
继续搬运10号最新版本
非常感谢,已试,好用,十分钟都不会出现注册界面
发表于 2017-4-11 15:09:34 | 显示全部楼层
继续搬运10号最新版本
谢谢搬运~
发表于 2017-4-11 17:14:08 | 显示全部楼层
继续搬运10号最新版本
谢谢,现在有折叠功能就是爽
发表于 2017-4-12 21:42:35 | 显示全部楼层
这个软件很好用,查看代码
发表于 2017-5-11 10:18:08 | 显示全部楼层
发现一个很不爽的bug, 双击选定一个宏或者变量,同时CTRL+C 复制;然后双击选定另外一个需要替换的变量,再CTRL+V,居然无法粘贴替换。
很不爽!很不爽!很不爽!
从4.0。0开始一直都这样!!
求解!!!
发表于 2017-5-11 11:45:17 | 显示全部楼层
liujinhan 发表于 2017-5-11 10:18
发现一个很不爽的bug, 双击选定一个宏或者变量,同时CTRL+C 复制;然后双击选定另外一个需要替换的变量,再 ...
未遇到这种情况。
都可以正常复制,粘贴。
发表于 2017-5-11 23:44:19 来自手机 | 显示全部楼层
部分宏功能不可用,明天用90楼的试试
发表于 2017-5-12 10:02:58 | 显示全部楼层
tomy 发表于 2017-5-11 11:45
未遇到这种情况。
都可以正常复制,粘贴。
实际就是: 双击某处即可复制。
找到真凶了,金山词霸的划词功能,关闭就不会双击复制了。
补充下:si 3.5 没有此问题。所以还是bug!
发表于 2017-5-12 17:39:33 | 显示全部楼层
问个很白的问题...
我之前安装过si 3.5,发现没办法使用中文注释就卸载了,直接在mdk上读写程序,我记得si 3.5是需要安装的...
怎么这个si 4.08版本不需要安装,直接打开就能用?我出现幻觉了?
GMT+8, 2024-4-19 22:49
